Norme NF C 15-100 et rénovation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.226 fois
Env. 5000 message
Salut,
La norme NF C 15-100 est elle d'application obligatoire en rénovation ?
Merci Wink
Env. 100 message Dijon (21)
En principe, oui.
Si tu modifies une installation, tu dois la refaire dans les normes. L 'avantage est que tu dois certainement déjà avoir un compteur EDF, et que dans ce cas, si tu ne dis rien, tu n'auras pas besoin de l'avis du consuel.
Théoriquement, personne ne viendra te demander des comptes
De : Dijon (21)
Env. 5000 message
Ok, merci pour cette réponse Wink
Bonjour Gueux.
+1 avec quin-quin, c'est obligatoire si tu n'as pas de compteur ouvert, et donc avec contrôle du consuel.
Mais même si le compteur est en place il est conseillé d'appliquer la norme, voire de demander le consuel, surtout si la maison a au moins 15 ans, car l'install. électrique fait désormais partie de la liste des bilans à faire effectuer pour la vente (pas encore pour la loc.)
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
Env. 5000 message
Ok, merci deffrey.
Ici, nous parlons d'une rénovation. Faire venir consuel impliquerait une remise aux normes de l'ensemble de l'élec, y compris ce qui n'a pas été touché par la rénovation, non ?
Je ne me risquerais pas à faire venir le consuel pour une réno, même faite dans les normes.
Un piège à çon ce truc, un coup à se retrouver sans jus !
Pour le bilan électrique lors de la revente, bonjour le boulot et la facture :-/
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 3000 message Morbihan
deffrey a écrit: car l'install. électrique fait désormais partie de la liste des bilans à faire effectuer pour la vente (pas encore pour la loc.)
C'est une modalité du dossier technique qui n'est pas encore applicable
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
Soit la rénovation est totale, et le consuel vérifie tout, soit elle est partielle et le document "attestation de conformité" prend en compte partie neuve/partie ancienne.
Si effectivement le bilan initialement prévu à compter du 1er/11 de cette année n'est pas encore transcrit dans les textes, je ne pense pas que cela va tarder, et donc les installations de + de 15 ans devront de toute façon subir ce contrôle.
Alors, que vaut-il mieux? Rénover directement aux normes (sécurité), acquitter 110 € et être tranquille,
Ou rénover tant bien que mal (sécurité?), puis subir le bilan...et reprendre les travaux?
Pour avoir subi le contrôle (non élec. pro) je confirme que la première solution est de loin la meilleure, mais à chacun de voir.
Bon courage...puisqu'il faut quand même rénover Wink
Env. 5000 message
Merci à vous trois.
Le bilan sera t'il obligatoire pour la location saisonnière ?
Il est tellement évident que ce diagnostic supplémentaire va arriver que je pensais qu'il faisait partie du dossier de diagnostics techniques prévu à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
http://www.legifrance.gouv.f[...];art=L271-4
Ce n'est pas le cas.
Gueux, en l'absence de texte, il n'est pas possible de répondre à ta question même en procédant par analogie.
Car pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas prévu à terme d'annexer aux baux un constat de recherche amiante, un constat de recherche parasitaire ou un diagnostic de l'installation intérieure de gaz naturel contrairement au diagnostic de performance énergétique, à l'état des risques naturels et technologique et prochainement (aout 2008) au constat de recherche d'exposition au plomb.
Les textes actuels qui imposent d'annexer un diagnostic à un bail ne distinguent pas à ma connsaissance (mais je peux me tromper) selon que la location est saisonnière, en meublé ou autre. La restriction lorsqu'elle existe vise plutôt l'usage (habitation).
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h35
Devis pompe à chaleurArtisan
