Borne sous la construction
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.727 fois
Env. 100 message Dijon (21)
Voilà mon problème: pour des raisons techniques que je ne maitrise pas, les bornes de mon terrain ont été implantées à 5 m de la limite de propriété. Seulement, d'après l'avant projet de l'architecte, une borne va se retrouver sous la dalle du garage. Je ne pense pas que cette solution soit idéale.
Quelles sont donc les possibilités auquelles je peux avoir recourt tout en restant dans la légalité et sans trop entamé le porte monnaie ?
De : Dijon (21)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
quin-quin a écrit:Bonjour,
Des bornes à 5m de la limite de propriété !! C'est tres bizarre. Si c'est bien le cas, contacte ton geometre pour renseignements.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Sans doute parce que vous êtes en lotissement. Pour ne pas abîmer les bornes pendant la réalisation de la voirie et des trottoirs, elles sont placées sur les terrains.
Dept : Meurthe Et Moselle
Tavichon a écrit:Sans doute parce que vous êtes en lotissement. Pour ne pas abîmer les bornes pendant la réalisation de la voirie et des trottoirs, elles sont placées sur les terrains.
Bonojur, Après renseignements pris vers le terrassier, c'est exactement ça. J'ai acheté un lot détaché du lotissement par certificat d'urbanisme et c'est pour la réalisation de la voirie que les bornes sont implantées de cette manière. Par contre, il n'a rien voulu me dire à propos de la borne qui se trouvera sous la dalle. Il m'a plus ou moins fait comprendre que dans mon cas, il la ferait sauter et n'en tiendrait pas compte. Cela me parait être une solution assez simple mais est ce que je risque quelque chose si je le fait ?
De : Dijon (21)
Env. 800 message Loire (42)
oui 2 ans de prison et 30000€ d'amende. Renseigne toi auprès de la mairie
De : Loire (42)
newic a écrit:oui 2 ans de prison et 30000€ d'amende. Renseigne toi auprès de la mairie
Ah oui, quand même !!!!!
De : Dijon (21)
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Pour peu que tu récidives, tu vas te prendre un plancher !
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Env. 50 message
Pourquoi tu ne remet pas les bornes à leur emplacement 5m plus loin...
personne ne verra rien... si tu ne grignotte pas de terrain à coté...
tu vires la borne puisque la maison sera dessus et il n'y a pas de soucis
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Tiens, tiens, j'ai une question moi du coup...
Mes bornes ont aussi été placées à 3 m de la limite
Les engins les ont quand même abimées, voire fait sauter
Résultat, il m'en reste 1 ou 2 sur les 5 ou 6 du départ
Bon la situation n'emportera sans doute jamais de conflit, car:
sur 2 côtés, je suis sur la voirie, les trottoirs sont faits, la route aussi, les espaces verts aussi...Etc...
Sur un autre coté, ma maison est mitoyenne par rapport au terrain...
Sur le fond du terrain, tous les terrains sont alignés de la même façon, et je suis en continuité de cet alignement
Peu de risques, mais quand même: les bornes ne sont pas là que pour faire joli, et je les ai payé.
Alors... que faire pour les bornes manquantes?
Dept : Ille Et Vilaine
Si c'est le lotisseur qui les a enlevées, vous êtes en droit de lui demander de les remettre. Est-ce que vous avez fait un état des lieux à la signature du terrain ? L'avez-vous signaler ?
stephplr77 a écrit:tu vires la borne puisque la maison sera dessus et il n'y a pas de soucis
Bonjour, c'est quand même bien la solution qui me tente le plus. Tous les terrains alentour sont bornés et il n'y aura plus de construction possible à l'avenir
Je suis allé mesurer les limites du terrain hier, pour voir ce que ça donnait, et j'ai remarqué qu'il y avait deux bornes décalées de 10 cm par rapport au document d'arpentage (cotation au centimètre).
Je vais planter des piquets métalliques (roche à -30 cm) sur mes limites séparatives pendant que toutes les bornes sont accessibles et après, j'aviserai.
Pour celles qui seront remblayées, je les noyerai dans un tuyau pvc qui affleurera le sol fini.
De : Dijon (21)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 05h57
