Fondation de cloture pas terrible
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.462 fois
Aviseur Env. 600 message Auteuil Le Roi (78)
Je vous explique :
J'ai fait creuser par mon terrassier ma fondation de cloture en bordure de mon terrain, puis j'ai nettoyé ma fondation, j'ai posé mes ferrailles et poteaux et j'ai coulé ma fondation avec une toupie car ma fondation fait 22m de long, je me voyais mal le faire avec une betonneuse…
Mon probleme est que le beton qui m'a été livré n'était pas assez liquide et du coup j'ai eu beaucoup de mal à lisser ma fondation, et de ce fait c'est très irregulier.
Ce que je voulais savoir c'est si il était possible de faire une mini chape de propreté avant de monter mon mur de cloture ( 1m de haut) et si il fallait que je mette des ferrailles sur cette chape ou pas.
Merci de vos reponses
Terrain signé le 04/07/06
Choix du constructeur : Lelievre CCMI 29/12/05
Permis deposé le 20/02/2006 - Accepté le 16/05/2006
Banque: CM
Topic : ICI
Picto recompense Aviseur
De : Auteuil Le Roi (78)
Env. 900 message
Chimeleon a écrit:Bonjour,
Oh, mon pauvre lapin ! 22m s'est enooooormmmeeee .....
Merci ma poule Wink Wink
Mais sinon ???
Banque: CM
Topic : ICI
ou est l'interet de faire une chape de propreté? Un peu de colle sous les parpaings et c'est bon. A priori, on ne devrait pas voir les fondations, une fois le mur monté?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
tu rattraperas les différences de niveau sur le premier rang de parpaing, et basta.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Ok merci .
En fait je voulais faire une chape pour etre le plus plat possible avant la montée des parpaings.
Banque: CM
Topic : ICI
Il faut faire une talonnette de la largeur des parpaings .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message
jpaul a écrit:Il faut faire une talonnette de la largeur des parpaings .
mais qu'est ce donc !???
je pense que c'est une chape de l'epaisseur des parpaings sur toute la longueur du muret, c'est ça?
Banque: CM
Topic : ICI
Une autre question pour les pros quelle hauteur maxi pour la talonette?
5,10,15 cm?
Banque: CM
Topic : ICI
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Chimeleon a écrit:Une autre question pour les pros quelle hauteur maxi pour la talonette?
5,10,15 cm?
dis moi chimelon, c'est quoi une talonnette?peut tu me donner la profondeur de ta fondation ainsi que ce que tu y a mis a l'interieur?
en effet, je veut profiter de mon terrassier pour qu'il me creuse mes fondations de cloture. ma cloture fait 25 metres.
a bientot
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Pour la talonette je suppose que c'est une chape de l'epaisseur du parpaing pour corriger les defaut de la chape de fondation.
Pour la tranchée, j'ai demandé au terrassier :
Largeur 50
Profondeur 50
AU fond j'ai nettoyé et j'ai pose de la ferraille pour fondation (SL 35 )
puis j'ai ligaturer mes poteaux avec la semelle et j'ai fait coulé la fondation avec du beton pour fondation 350Kg/m3. (la toupie de 6m3 je l'ai touché à 450€)
Banque: CM
Topic : ICI
Merci pour ton message,
et sa veut dire quoi ligaturer mes poteaux, et avec quels poteaux?
Merci pour ta reponse
ZOZO
Ben si tu met des poteaux il faut mette aussi de la ferraille et il faut les solidariser avec la semelle sinon ça ne tiendra pas et pour ça tu prends du fil de fer pour ferraille et tu les lies avant de couler ta fondation
Banque: CM
Topic : ICI
super merci en tous cas pour ta reponses
a bientot
ZOZO
Env. 500 message Indre
salut
ca promet ...j ai ai dans les 35m Crying a la betonniere Dry
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
j'ai envie de dire "bon courage" Laugh Laugh Laugh
Banque: CM
Topic : ICI
450€ les 6m3, tu n'as pas du payer les taxes dessus :-/
Cordialement,
Karlito.
karlito31 a écrit:450€ les 6m3, tu n'as pas du payer les taxes dessus :-/
y'a des taxes a payer sur le beton???? Laugh Laugh Laugh Laugh
je connais la sortie...... dejaout
Banque: CM
Topic : ICI
En cache depuis hier à 10h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
