Enduit hydrofuge ou goudron sur fondation?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 29.910 fois
Env. 90 message Drome
bonjour à tous
mon constructueur a passé un enduit hydrofuge sur 40 cm de hauteur tout autour de la dalle de la maison. alors que les voisins ont une sorte de goudron
je lui est demandé si ils allaient passer du goudron, il m' arépondu inutile puis l'enduit est hydrofuge..et qu'en plus c'est mieux pour crépir après.
qu'en pensez vous??
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Si il te met du bitumeux, il ne pourra pas poser ton crepis par dessus car sa ne tiens pas
Vaut mieux mettre du bitumeux sur tout ce qui est enterré ( sous sol part exemple).
a+
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 200 message Dijon (21)
Je viens justement de mettre du produit bitumeux sur mes parties basses de mur (partie enterrés) et j'ai deux questions :
- La notice indique qu'il faut passer deux couche de produit alors que tous les maçons a qui j'ai poser la question m'ont répondu qu'une couche suffisait. Qu'en est il exactement ?
- Mon pote maçon m'a dit de mettre ce produit jusqu'à la hauteur du sol extérieur et de ne pas dépasser a cause de l'enduit. Sur la notice ils disent de remonter de 15 cm plus haut que le sol fini extérieur. Qu'en est il ?
De : Dijon (21)
Personne ne peut répondre a mes deux questions ?
De : Dijon (21)
Env. 30 message Vaujours (93)
pour te répondre, je fais construire en même temps que mon beau frère. J'ai un ciment hydrofuge sur 30 cm sur le pourtour de la maison (VS)ce qui est mieux que le goudron dixit les maçons. Et il peut être ainsi ravaler. Mon beau frère a du goudron (sous sol) avec une rupture pour éviter le ravalement car ça ne tiendrait pas.
ensuite je pense qu'il vaut mieux se fier au notice du fabricant.
De : Vaujours (93)
Env. 10 message Le Teil (7)
il est certain qu'il ne faut pas dépasser le sol fini avec le bitume, car les enduit n'accroche pas.
Je n'ai jamais utilisé d'enduit hydrofuge donc je ne peux pas donner mon avis.
De : Le Teil (7)
Bloggeur Env. 100 message Essonne
J'ai la même question
voila ce qu'ils mont mis :
étenchéité
est ce que c'est bien sachant qu'on va remblayer après la terre.
En bas au passage c'est le sous sol
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Patrick :
1- Oui, deux couches croisées pour le enduits bitumineux
2 - normalement remonter de 15 cm au dessus du sol fini et commencer l'enduit 15 cm au dessus du TN. En fonction du classement MERUC de l'enduit (le nom a changé), je crois que ça peut varier (si ton enduit est en contact avec le sol et qu'il est pas fait pour, ça favorise les remontées d'humidité, l'apparition de moisissures,...)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Je crois que Patrick, depuis 2011, a dû trouver une réponse à sa question. Ceci dit, cela pourra peut-être servir à d'autres lecteurs...
Pour Charlie, à première vue (je ne suis pas pro), il s'agit d'un enduit hydrofuge. Ce produit se passe en effet en 2 couches et se place sur les surfaces irrégulières. L'enduit bitumeux étant réservé aux surfaces lisses.
Alterius non sit qui suus esse potest
En cache depuis hier à 16h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
