Boucle fond de fouille ou piquet terre?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.755 fois
Env. 400 message Seine Maritime
mes fondations n'ont pas démarées et je me pose la question de la mise à la terre sachant que ce ui motive ma question.
Si je souhaite faire le tour de la maison en 25mm² j'en ai pour 100€ une belle somme quand même. Est ce que le résultat d'une mise à la terre comme celle-ci vaut le coup?
Autre question, si je fais une mise à la terre en fond de fouille où est placé le câvle 25mm², sous la semelle filante, a côté des premiers parpaings du vide sanitaire? Est-ce que cette boucle doit faire la totalité du périmètre de la maison?
Merci à vous
Dept : Seine Maritime
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: j'en ai pour 100€ une belle somme quand même
Huh
Laugh Laugh Laugh Laugh prepare toi à te tirer les cheveux, car des belles sommes, tu vas en avoir de partout , surtout là ou tu ne t'y attends pas.
Pour te repondre, une boucle ne fait pas necessairement le tour de la maison, sa longueur se calcule et est fonction de la nature de ton terrain.La boucle est la solution la plus pratique
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
je me joint à toi pour ta question. je suis un peu dans le meme cas et je voudrais savoir si je peux mettre un cable cuivre dans le fond de ma dalle que je m'apprète à faire (c'est à dire en dessous du béton , dans la terre).
ou sinon est ce qu'un piquet peut suffire ?
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Le piquet est utilisé dans 90% des cas et donne satisfaction. Apres si tu as un sol special, il faut voir...
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Huh
En même temps la différence est de 80€ entre les deux principes, si c'est pour avoir la même mesure de la resistance de terre au final, je ne cracherai pas sur 80€.
Mon sol est limoneux et devrait avoir une bonne conductivité, peut-être qu'un piquet et 3mètres de cuivre suffiront.
Sinon concernant la boucle de fond de fouille tout ce dit et son contraire :
- poser sur les fouilles
- poser sous 5 cm de terre sous les fouilles
- ligaturé dans l'armature des fouille
Je vais visiblement choisir sans connaitre la veritable technique.
Env. 200 message Ittre (belgique)
Pour l'avoir fait, je peux te répondre.
Tu dois creuser une petite rigole en forme de V de 5 cm au centre de tes fouilles, tu places ton cable de terre, et tu recouvres, en tassant bien la terre.
Lors de la vérification électrique, tout s'est bien passé.
Yves
De : Ittre (belgique)
Bloggeur Env. 200 message Haute-savoie (74)
De : Haute-savoie (74)
J'ai fait le tour des fondations, puis il remonte d'environ deux mètres pour le connecter sur un "coupe-terre".
Ce qui fait dans mon cas environ 44 mètres de câble.
Yves
cette boucle à fond de fouille, c'est pas forcément sous les fouilles de la maison.
Vous pouvez mettre une tresse dans une de vos tranchées de VRD.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h44
Devis pompe à chaleurArtisan
