Epaisseur isolant au sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.411 fois
Env. 30 message 71000 (71)
J'ai un petit souci, mon chauffagiste me fournit un isolant au sol de 5cm (PC en géothermie) mais j'ai cru comprendre que dans le RT 2005 c'est passé à 6cm.
Si je veux discuter avec lui, il va me falloir du concret, qlq'un a des infos la dessus (extrait du text, lien...).
De : 71000 (71)
bonsoir
te faut avoir les caracteristique de ton isolant
en bref son R ou lambda
sache que plus c'est epais mieux c'est !
Salut,
Pour mon isolant de 5cm
Rd = 2.1
lamda = 0.024
Que préconise le RT2005 pour le sol?
De : 71000 (71)
bonsoir
attention la RT c'est un TOUT
il n'y a pas de preconisation pour tel ou tel element en particulier.
Les constructeurs utilisent cette methode mais en pratique faut rechercher la performance globale, et un mauvais isolant de sol peut etre compenser par une bonne VMC ou isolation de toiture et vice versa
mais a mon sens il est plus judicieux de voir la RT comme un stricte minimum
donc je te conseillerais un produit de type TMS efisol de 60 mm
http://www.efisol.fr/produit[...]ms_sols.htm
Env. 200 message Nantes
Pour ma part ils vont mettre de l'efisol 60 mm, justement suite à la RT2005.
De : Nantes
En fait, pour résumer très vite.
Mon maçon a mise une révervation de 14 cm (6 cm d'isolant + 6cm de chape + carrelage) on arrive a peu près à 14cm.
Mon chauffagiste, lors de la réunion de chantier, préconise 12 cm (5cm d'isolant + 5cm de chape + carrelage)
Donc maintenant, j'ai 2cm de jeu. J'ai trouvé la solution en rajoutant 2cm de polystyrème extrudé, mais à qui vais-je envoyer le facture: au macon qui n'a pas ecouté le chauffagiste ou au chaffagiste qui n'a pas respecté les normes.
Avis sur la situation?
De : 71000 (71)
Env. 200 message Var
zzzephir a écrit:Bonjour,
Reste sur ta premiere proposition. Tu as 14cm, faut faire avec. Et de toute façon 6 cm d'isolant sera toujours mieux que 5.
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h38
Devis pompe à chaleurArtisan
