Branchement eau potable
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.976 fois
bonjour à toutes et tous!!
tout d abord , je tiens à vous feliciter pour la qulit de ce forum et l'aide que l'on y trouve quand nous sommes en train de faire des travaux.
Voila ma question :
je dois relier l'eau potable à ma maison et j'ai un doute.
A la sortie de mon compteur d'eau , j 'ai un tube plastique rouge "entouré" d'un tuyau polyethylene noir à rayures bleu avec comme indication : 16 bars, diametre 25.
Je ne sais pas comment le relier à la maison !
dois je utiliser le même tuyau en polyethylene(mais dans ce cas, le tuyau rouge est il deja à l'interieur du tuyau polyethylene?), dois je utiliser les gaines bleues avec un tube à l'interieur?
je suis perdu!
de plus , avec quel type de raccord dois je relier ce tuyau avec mon nouveau tuyau?
Merci par avance et désole si je n'ai pas été clair.
Je vous joins une photo, ca sera peut etre plus clair que mes explications Biggrin
[img][/img]
Env. 300 message Finistère (29)
A mon avis c'est juste un morceau de PER qu'il ont enfilé dans le tuyau en PE pour éviter que la terre rentre dans le tuyau. Essaye de tirer dessus pour voir si il s'enlève, si ce 'est pas le cas je connais pas de type de tuyau ??
De : Finistère (29)
she a écrit:Bonsoir,
+1 Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 700 message Gironde
Biggrin
Effectivement le PER doit (est c'est certain) s'enlever.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Pas mieux!
Dept : Ille Et Vilaine
ouf vous me rassurez car je ne trouve pas de tuyau comme cela!(c est pour cela que j ai pris une photo, c'est plus parlant)
donc je tire dessus puis je mets un tuyau en polyéthylène ou un tuyau avec une gaine per autour?
derniere question : y a t il un raccord à acheter ou est il deja present sur le compteur(puisque si je suis vos dires, je vais devoir mettre le tuyau à partir du compteur)
Pas de PER mais un tuyau en polyethylène (noir avec liseret bleu) car il resiste à 16 bars de pression, tu n'utilise le PER que dans l'habitation (après ta nourrice). Tu branche un tuyau en PE après le clapet antiretour du compteur jusqu'à ta vanne générale située dans l'habitation ensuite tu met un réducteur de pression, puis tu raccorde ton chauffe-eau et ta nourrice. Wink
De : Finistère (29)
Oui faut que tu raccorde le PEHD (et non PER) venant de ta maison à celui sortant du regard. Pour le raccord, y a deux types : raccords laiton ou plastique.
Perso je pense que le laiton est mieux, mais après...
Env. 70 message La Tremblade (17)
Je profite de votre question pour en demander une autre : je suis à 80 m de la maison. Au compteur je vais avoir du 20-25 mais on m'a dit de raccorder un tuyau de diamètre 32 jusqu'à la maison. Est-ce bien nécessaire ?
De : La Tremblade (17)
on m a deconseillé celui en plastique, a votre avis?
+1 , le laiton est plus résistant
Dept : Aube
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
lutin57 a écrit:on m a deconseillé celui en plastique, a votre avis?
Dans le temps, y'a pas photo, il faut du laiton.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
nb35 a écrit:Oui faut que tu raccorde le PEHD (et non PER) venant de ta maison à celui sortant du regard. Pour le raccord, y a deux types : raccords laiton ou plastique.
Je remonte ce topic, car à Mister Bricolo on nous a conseillé les raccords en plastique comme celui de la 2e photo. Nous avions bien précisé que c'est pour l'eau potable.
Nous les avons pris et installés, mais entre-temps nous sommes retournés au magasin et avons constaté que ces raccords plastique sont au rayon jardinage - séparé du rayon plomberie - et que même leur étiquette laisse plus penser à du matériel destiné à l'arrosage ou irrigation. Aucune mention faite de l'eau potable.
Aussi nous nous posons la question : ces raccords plastiques sont-ils bien normalisés pour le réseau d'eau potable ? pas de rejets toxiques ? (vous me direz, les tuyaux avec le liseré bleu sont bien en polyéthylène également, mais est-ce suffisant pour comparer ?)
Merci par avance pour vos éclaircissements à ce sujet,
Marie
Edit : "Conforme aux lois et prescriptions des états européens pour le transport d'eau potable d'après ce lien, donc ce serait bon ?
De : Alès (30)
En cache depuis avant-hier à 21h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
