Quel sorte de briques?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.721 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour.
Je retappe une vielle maison charentaise qui est tombée en partie en ruine et je veus remonter les murs avec de la brique et plus tard faire une doublure en moillons.
Chez le marchand du coin , on me propose de la "ecobrique" 20.20.57 ; 20.30.57 ou de la "thermobrique" 20.35.57
Quel est la meilleur rapport qualitée prix et facilité de montage ?
Merci pour vos reponces
(si possible sans abreviation technique que je ne comprend pas ou pas encore! Rolleyes )
PAT
De : Charente
Tiens !
un confrere !
les deux se valent au niveau du confort rapidite de pose !
la seule qui soit vraiment facile et archi rapide a mettre en oeuvre c'est la Brique grande vitesse (BGV) a "trous" verticaux
elle se monte avcec une colle liquide appliquée avec un rouleau
en revanche elle necessite un depart parfait ce qui en renovation n'est pas le cas
bref pour la pose c'est quif quif
pour l'isolation la Bouyer Leroux G7 est bien meilleure mais t'obligera qd meme a une isolation interieure ou exterieure
mon conseil
si tu peux construit un mur mixte
ecobrique ou BGV avec du SABLE dans les alveoles pour la structure et l'inertie
isolation par ex 10 a 12 cm de liege ou polyurethane
parement exterieur en pierre
c'est long mais efficace
jf a écrit:Tiens !
un confrere !
mon conseil
Bonjour et merci pour ta reponce.
Voulais tu dire " ecobrique ou G7"? plutot que BGV ?
Le sable , faut le metre dans les alveoles horizontal? Ohmy
Euuuhhh Tu fait comment pour le metre dedans??? Rolleyes
Les joints , je les fait en ciment ou en multibat ? On me dit qu'il y a un produit special et certainement plus cher a la place de ciment est ce obligé de le metre?
Sinon on est confrere a quel niveau?
Bonne journée
PAT
De : Charente
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 05h16
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
