Evacuation sèche-linge
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 34.807 fois
Env. 500 message
Bonsoir Biggrin
Mon sèche linge à evacuation sera dans ma buanderie
Il me faut donc une evacuation pour le sèche linge
Mais ce n'est pas possible de l'envoyer dehors Sad
Est ce que ça peut aller dans le garage?
et est ce qu'il y a un filtre sur cette évacuation?
merci Smile
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
dans le garage ?
tu vas tout noyer dans la vapeur et sombrer dans la pourriture surtout si il y a du placo !
achete un SL a condensation !
remarque si le tuyau peux aller dans le garage, hop une tuile a douille et hop hop tu auras une belle evacuation exterieure
Pige pas que tu ne puisse pas evacuer a partir de la SDB ou du WC
Env. 700 message Gironde
Heu, pour l'avoir constaté je pense que tu exagères un peu. Même si ce n'est pas une solution, rejeter l'air dans le garage ne va pas tout faire pourrir.
Maintenant chez moi ça va dehors direct ;)
Env. 200 message Dordogne
pour avoir eux les deux à condensation et à ejection direct, le plus facile est le second.
Impossible à mon avis d'ejecter par le toit tuyau trop long donc la condensation dans le tuyau redessendrait dans le sèche linge.
Par contre évacuer dans le garage je l'ai fait et effectivement l'endroit se transforme en sauna.....
Adhérent AAMOI 1654
Dept : Dordogne
Il y a un filtre, mais à l'intérieur, pour récupérer les "peluches" de tissus, et donc rien à voir avec l'évacuation; l'air de sortie est donc humide.
Il existe des condenseurs, boîtiers d'une contenance de 8 litres, conçus pour recevoir le tuyau d'évacuation du sèche linge (Camif, 27€). Je n'ai pas testé.
Quant à faire sortir le tuyau sur le toit? (longueur de tuyau et efficacité?)
De : La Rochelle (17)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
j'ai testé un boitier condenseur dans une précédente habitation, ça ne marchait pas. 4
Dans une autre habitation, j'avais fait une sortie en toiture avec le conduit qui passait en zone froide (garage) : pas de problème car conduit en té avec récupération des condensats en partie inférieure reliée aux EU (impératif sinon tout redescend dans le SL, ce qui fait une deuxième LL). 3
Je doute de l'efficacité d'un conduit calorifugé dans ce second cas de figure (non testé).
De : Bzh (22) (22)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
+1 avec Olivier7cles, les boitier condenseur, c'est de la me.de!
Ayant un SL à évacuation fonctionnant très bien, j'ai fait un trou dans le mur et j'ai installé un système à clapet qui ne s'ouvre que quand le SL fonctionne. Pas de soucis niveau thermique... C'est indentique à une hotte! Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 500 message
aïe aïe aïe Crying
je n'avais pas pensé à ça...
malheureusement le sèche linge est tout récent donc pas envie de le changer Wink
je vais reflechir à ce problème Sleep
Env. 200 message Haute Garonne
j'ai testé le SL avec tuyau dans le garage (enfin, j ai oublié de le sortir en exterieur, bonjour les degats; j'avais une etagere tout en metal, j ai eu de grosse trace de rouille sur sur cette etagere à cause de l'evaporation.
Maintenant, j'ouvre la porte du garage et sort le tuyau dehors en attendant de percer un trou dans le mur et faire un systeme propre avec une grille...
De : Haute Garonne
Env. 500 message
le problème c'est que je ne peux pas percer de trou vers l'exterieur car ma buanderie ne donne pas sur l'exterieur...
arrosnay a écrit:le problème c'est que je ne peux pas percer de trou vers l'exterieur car ma buanderie ne donne pas sur l'exterieur...
Il faut alors faire une évacuation jusqu'a l'extérieur (comme pour une hotte) ou changer de SL... Tu n'as pas d'autre choix Crying
+ 1 faut faire un trou vers dehors ou alors balance ton SL sur ebay
Env. 500 message
Je vais en parler à mon MO
y'a peut etre une solution si je rajoute un conduit jusqu'au toit et en le branchant sur l'evacuation d'un evier...
par contre c'est un peu tard car le platrier vient juste de finir de tout platrer Crying
Env. 300 message Vendee
jeanlou a écrit:+1 avec Olivier7cles, les boitier condenseur, c'est de la me.de!
jf a écrit: + 1 faut faire un trou vers dehors ou alors balance ton SL sur ebay
Salut jf et jeanlou, ma maison est en construction et nous devons prévoir une évacuation sur l'extérieur pour notre SL. A quelle hauteur doit-elle se trouver ? Y a t-il des normes ????
Dept : Vendee
Je ne pense pas qu'il y ait une norme. Unsure
Tu fais mettre une évacuation en hauteur qui ne gène pas le passage et qui ne soit pas trop haute pour ne pas abimer les caches moineaux!
La mienne est à moins de 2m de hauteur!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h53
Devis création de dressingArtisan
Combien coûte un dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
