Abri de jardin ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.508 fois
Env. 300 message Vendee
Salut, comme vous l'avez probablement lu dans le titre j'en remets une couche sur un sujet traité de nombreuses fois sur le site mais pour lequel moi je n'ai pas trouvé de réponses.
Désirant faire un abri de jardin, ou plutôt un garage bis ayant pour principale utilisation d'y mettre ma moto, les vélos un établi, tous les outils et ustensiles de jardinage, je me posais deux questions :
- sachant que celui-ci fera environ 20m² ( taille limite pour devoir faire une déclaration en mairie et non un dépôt de permis de construire), dois-je le faire en bois ou en parpaing ? Ayant une préférence pour un toit plat§
- cette question va découler de la première : en cas de construction bois, quelle(s) alternative(s) aux abris/garage des GSB ? Faire soi-même, et dans ce cas comment être sûr de bien respecter les règles de l'art ?
Résidant dans le 44 pour une construction dans le 85, je suis preneur de toutes les infos adresses que vous pourriez me donner sur ces 2 dept ainsi qu'éventuellement sur les dépt 56, 17, 49.
Dept : Vendee
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux tes bien faire decouper une structure poteaux + poutres chez un charpentier que tu habillera ensuite a ta guise
De : Ouest Lyon (69)
bastide a écrit:tu peux tes bien faire decouper une structure poteaux + poutres chez un charpentier que tu habillera ensuite a ta guise
Salut bastide et merci pour la rapidité de ta réponse, concernant un toit plat, tu as une idée de la réalisation ? bandes bitumeuses certainement, mais risque de fuite ++, non ?
Dept : Vendee
Bois ou parpaing, ca changera rien du cote de l'urbanisme, des declarations, des impots, etc.. donc... c'est comme tu preferes.
Pour ce qui est de fabriquer, si t'es pas trop manchot, tu te fais la structure avec conseil pour le dimensionnement et les portees aupres du grossiste en bois. Comme tu sembles pas vouloir tuiler, ca sera pas trop trop lourd.
Pour le toit plat, tu peux tricher en fait (d'ailleurs j'en ai vu des comme ca commercialisés).
En fait tu fais une pente quand meme, legere, que tu recouvres simplement avec bandes bitumeuses ou tuiles bitumeuses (je sais plus le terme shindle, shingle, enfin bref...).
Et ensuite, en applique tu mets une espece de planche de rive assez large et posee horizontalement. Du coup tu as l'impression que c'est un toit plat, alors qu'en fait la pente est cachee quand tu regardes le machin de face.
C'est ce que je vais faire normalement pour une pergola, je vais lui coller des plaques de PVC transparentes legerement en pente a l'interieur du cadre, une toile dessous, des lames inclinees dessus, et on les verra pas, et la flotte ira s'ecouler sur un cote.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 5000 message
Brickbroc a écrit:Bois ou parpaing, ca changera rien du cote de l'urbanisme, des declarations, des impots, etc.. donc... c'est comme tu preferes.
Hmmm, je ne suis pas bien sûr de comprendre.
Bien se renseigner sur la matière autorisée par les règlements applicables.
Chez moi, tout est interdit sauf le parpaing + enduit identique à celui de la maison.
en URSS ?
ah non en France Dry
non, je voulais dire que le fait de construire en bois ou en parpaing ne change rien sur les notions de shon, enprise au sol, impots, etc... donc il peut choisir ce qu'il veut.
Apres bien sur, il peut y avoir des contraintes qui empechent de construire avec tel ou tel materiau ou tel ou tel style...
BrickBroc
Env. 5000 message
Personne ne l'a respecté, donc je confirme :
fredoche a écrit:en France
Wink
Laugh
pareil chez moi, c'est soit enduit de la même couleur que la maison, soit bois vernis.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 500 message Nord (59) (59)
si tu es bricoleur et que tu veux sortir de l'ordinaire, tu peux le faire en armature métalique
De : Nord (59) (59)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h30
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
