Ferraillage angle fondation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.237 fois
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Je me pose une question sur les équerres d'angles dans les fondations.
Quel schéma faut 'il réaliser (j'ai dejà vu les 3 se faire...Huh
6 barres par angle bien sûr...
Pour régler le niveau "haut de la fondation au coulage, je voulais préparer des "piges" de profondeur réglé au laser avant coulage mais je me dis que ces "piges" en acier vont rester et rouiller avec le temps et peut-être gongler et abimer la fondation.... Crying j'exagère ou pas?
De : Mancioux (31)
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
salut,
AMHA je suis pour le schéma B mais avec des longeurs de recouvrement des equerres egales à chaque fois(40xle diametre je crois) mais je rajouterai une equerre reprenant les aciers exterieurs. je crois aussi que celle mediane n'est pas utile.
en attendant confirmation de personne plus qualifiée.
a plus
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
A et C sont à exclure, car l'equerre interieure expose le béton à la "poussée au vide" et l'expose à une fissuration dans l'angle interieur.
Si tu te mets à regler au laser tes armatures, ton autoconstruction va durer 6 ans...perso, j'ai mis 3 semaines à regler mes armatures (austoconstructeur), et je trouve que j'ai deja un peu pinaillé... Laugh
Bon courage...et le solution B est la bonne
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 2000 message Landes
Aucune des 3 n'est bonne
Dept : Landes
Citation: Aucune des 3 n'est bonne
Pfff....evidemment, tant qu'on evite toutes les solutions avec l'equerre à l'interieur, tu peux peux trouver 100 000 solutions.
La solution B est valable, celle de Fistonne est valable, ainsi que bien d'autres. Tout ce que tu as à faire, c'est d'assurer la continuité de tes semelles et eviter l'equerre interieure.
Point barre!
De : Annecy (74)
Bon, si tu le dis et que c'est point barre. Biggrin
Dept : Landes
Env. 20 message
La solution de Fistonne est la bonne solution.
Cool merci à tous!
Juste pour le côté "scientifique" c'est quoi à la "poussée au vide"?
Bien sûr avec des semelles symétriques (6 tors), je dois faire les équerres aussi en bas...n'est ce pas?
Cumulo, c'est pas mes armatures que je veux régler au laser, c'est juste que je voudrais planter des tors dans mes fouilles et les régler à hauteur en les enfonçant plus ou moins. Comme ça, ça facilitera le coulage des fondations de niveau. Biggrin
Mais je me dis aussi que ce bout de ferraille en contact avec la terre et passant à travers mes fondation va rouiller, et peut être abîmer mes fondations... Crying
C'est vrai aussi que des fois je me triture bien le cerveau pour rien Laugh
De : Mancioux (31)
Pour la poussée du vide, je ne pourrais pas te répondre, je ne connais pas.
Sinon, oui reprise en haut et en bas pour des longrines.
Au pire si tu veux dormir tranquille, tu règles tes tors (avec un niveau et une règle ça suffit Rolleyes ) et quand tes semelles sont coulées, tu les enlèves Wink
A la place des tors tu peux mettre des tasseaux de bois qui seront égalment retirés une fois le béton coulé.
Dept : Landes
Dans un systeme ceinturé, comme c'est le cas pour les semelles, on distingue les angles interieurs et les angles exterieurs.
Si tu assures la continuité de l'acier interieur de ton armature, tu risques la poussée au vide du beton (dans la zone interieure de l'angle)...c'est à dire que si l'acier entre en tension (ce qui est le cas le plus defavorable pour le beton), la zone de beton située dans cet angle interieur qui est faible (en quantité)....va fissurer.
Je ne sais pas si je suis bien clair.. Tongue
De : Annecy (74)
De : Mancioux (31)
Env. 1000 message Méounes (83)
cumulo a écrit:Dans un systeme ceinturé, comme c'est le cas pour les semelles, on distingue les angles interieurs et les angles exterieurs.
C'est très interessant, merci. Et c'est valable pour un chainage haut je suppose ?
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Citation: C'est très interessant, merci. Et c'est valable pour un chainage haut je suppose ?
Pour tout ce qui comporte un angle....
Chainage, fondations, etc
Par contre, en ce qui concerne le chainage de dalle, pas la peine, car il n'y a pas de poussée possible...vu la quantité de beton de la dalle Laugh
De : Annecy (74)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h51
