Recherche infos pour la réalisation d'un pourtail coulissant
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.264 fois
Env. 10 message 95 Val D'oise
Bonjour à tous.
Desireux de poser un portail pour permettre de rentrer mon vehicule sur mon terrain, et ne voulant pas trop perdre de place avec un portail ouvrant à battant, j'envisage plutot la solution du portail coulissant.
Ne trouvant pas trop compliqué de passer un portail "classique" en portail coulissant, j'aurai voulu avec quelques infos concernant ce type de portail, des photos par exemple d'implantation, comme le rail au sol,les fixations sur le chassis du portail et la rampe qui permet de le stabiliser sur sa partie haute.
Je compte le motoriser donc pour la cremailere, pas de probleme.
donc si vous avec des photos pour moi, je suis preneur Biggrin
Je compte bien etudier le projet avant de me lancer.
De : 95 Val D'oise
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
quelle sera la largeur de passage ?
De : Bzh (22) (22)
salut
la longeur de passage serait de 2,80m donc un portail de 3m
De : 95 Val D'oise
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Fais une recherche avec portail coulissant, et tu verras, il y a pas mal de réalisations sur le forum Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
salut
j'ai utiliser la fonction "recherche" et il y a 13 pages.
je l'ai ai toutes regardées, trés peu on des photos.
c'est se qu'il me faut pour voir un peu comment c'est fait.
De : 95 Val D'oise
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
j'ai un portail coulissant,
photos sur mon post.
les 2.80m sont ils figés ou as tu la place de faire plus large?
car 2.8m c'est vraiment pas beaucoup
De : Ouest Lyon (69)
oui moi je vais faire du 3m50 aussi, 3m c'est juste.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
bastide a écrit:j'ai un portail coulissant,
j'ai visionné ton post est Wub
par contre, je ne vois pas d'assez pres les elements pour faire coulisser le portail.
je peux faire l'ouverture que je veux meme 3.50m, je pensais qu'avec un portail de 3m cela suffirai.
De : 95 Val D'oise
En quelle matière sera ton portail : bois, pvc, alu ou acier ?
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:En quelle matière sera ton portail : bois, pvc, alu ou acier ?
Il sera en acier Biggrin
De : 95 Val D'oise
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
pour un portail de 3m pas la peine de laisser 20cm pour ma part j'ai un portail coulissant de 3.50 et j'ai laisser d'ouverture 3.45m donc seulement 2.5 cm de chaque coté et ca marche tres bien.
Pour les rail il existe deux facon de les faire soit ils sont coulé dans la chape soit visser dedans nous c'est le deuxieme cas avec des longueurs de 4m.
pour la cremaillere d'un coulissant faudra juste si tu laisse que 2.5cm laisser un peu de rab de cette cremaillere pour la faire prendre au moteur.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
photos?
De : 95 Val D'oise
personne n'a de photos du systeme de rail et du systeme de guidage?
De : 95 Val D'oise
Regarde le site CAME.
Il y a d'autres sites sur le web ; si j'ai 5 minutes, je t'envoie ça vendredi, j'avais fait des recherches il y a quelques années pour ma précédente habitation.
De : Bzh (22) (22)
Env. 700 message Calvisson (30)
Voilà un schéma qui m'a servi de départ pour réaliser la transformation d'un "2 ventaux" en coulissant.
Et voilà le résultat :
Je suis parti d'un portail "Coudray" visible ici : http://www.lapeyre.fr/Lapeyre/pub.accueil.PreHomeController.do?event=show
De : Calvisson (30)
pour les rails de scellement je suis pas bien pour et prefere un rail qu'on fixe sur le seuil de facon discrete car le jour ou t'a un souci avec ce rail,ecrasement,oxidation etc..t'es bon a creuser le beton.
impeccable, le schema,les photos merci les gars.
cala permet d'avoir une vision globale, maintenant, il me faudrait une vision un peu plus raproché Biggrin
De : 95 Val D'oise
Devis entretien jardinArtisan
