Spots en plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.721 fois
je voudrais connaitre la hauteur reglementaire entre placo et plancher de l'etage si l'on veut mettre des spots en plafond?
Mon constructeur n'a laissé que 5 cm entre les 2 , hors il mse semble que les plus petits spots ont besoin d'un minimum de 6 cm
Comment va t il pouvoir les placer sauf s'il defonce les hourdis beton qui forme la coffrage de mon plancher de l'étage?
A t il le droit de defoncer les hourdis?
Y a t il des risques de defoncer les hourdis?
doit il reprendre le plafond suspendu sachant que les cloisons ont deja ete poseés ?
merci d'avance
5cm, ca me parait leger en effet pour placer le machin et laisser assez d'aeration autour.
Sinon ptite question au passage, est-ce que la partie au dessus du faux plafond est isolée ?
- soit pas de l'isolant entre faux plafond et hourdis
- soit en veillant a amener l'isolation peripherique des murs jusqu'aux hourdis
Parce que si aucune iso la dedans, va y avoir circulation d'air froid, air que tu sentiras passer par les spots.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bonsoir,
effectivement pas d'isolation entre faux plafond et hourdis et pas d'isolation non plus entre le doublage des murs et les hourdis
Donc il va faloire en mettre si je comprends bien
Mais je renouvelle ma question: devra t il defoncer les hourdis pour placer les spots et si oui; cela est il autoriser?
merci encore
Env. 800 message Eure Et Loir
elle est surprenante ta réponse. Si je comprends bien, ton isolant périphérique ne remonte pas jusqu'aux hourdis : bas si c'est ça, ça s'appelle une malfaçon et tu devrais exiger à ce qu'il te le fasse. Sinon bonjour les ponts thermiques.
Pour ce qui me concerne (on n'en n'est pas encore là, mais ça été décidé comme tel), on va bien veiller à ce que l'isolant périphérique remonte bien jusqu'aux hourdis. Dans ce cas là, inutile d'avoir de l'isolant partout entre le plafond et les hourdis : j'en vois pas l'intérêt, d'autant plus qu'à l'étage je suis sur plancher chauffant avec un isolant type effisol.
Dept : Eure Et Loir
effectivement il y a malfaçon évidente mais l'entrepreneur n'a comme reponse:" bah oui vous etes isoleé , la lame d'air fait l'isolation!!!"
Donc il reprendra son isolation
Mais je redemande est ce autoriser de defoncer les hourdis pour placer des spots s'il ny a pas assez de place
Sinon je crois qu'il va aussi reprendre le faux plafond pour avoir une epaisseur minimum pour placer les spots !!
En cache depuis avant-hier à 16h10
