Création d'un cloison entre salle de bain et chambre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.665 fois
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Nous avons une salle d'eau qui donne directement dans notre chambre. Nous souhaiterions construire une cloison haute de 2m et large d'environ 1m afin de cloisonner partiellement cet espace. Au passage si vous avez des avis esthétiques, je prends... Biggrin
Notre problème Crying (parce qu'il y en a un, voir le plan ci-dessous) est que cette nouvelle cloison viendrait se raccorder à une cloison en placo avec un angle différent du 90° habituel!!! Cette nouvelle cloison sera en béton cellulaire et la cloison existante est en placostyl standard. Je précise également que la nouvelle cloison aura la meme epaisseur que la cloison existante.
Notre question est comment faire pour rattacher notre nouvelle cloison avec un angle pas droit? Si l'on ne fait rien, la nouvelle cloison va tomber? Huh
J'ai effectué des recherches sur le Net mais sans succès.
Question annexe: Mon mari souhaiterait que cette cloison soit partielle (h=2m) et moi je pense que ça serait plus joli si elle montait jusqu'au plafond: Quels sont vos avis? Unsure
Merci d'avance de votre aide
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Photographe Env. 100 message Verquin (62)
Salut,
Je vois beton cellulaire pour la nouvelle cloison ???? pourquoi pas du placostyle comme la cloison existante ??? ce sera peut etre plus facile pour la liason en angle !!! Enfin je pense. Huh
Sinon moi aussi je n'irais pas jusqu'au plafond histoire de pas trop cloisonner et histoire de laisser la lumiere passer un maximum, moi plus c'est ouvert et plus j'aime Wink
Bricoleur du dimanche lol
http://delmarrefamily.spaces.live.com/
De : Verquin (62)
Idem, jusqu'a 2m c'est nickel, c'est ce qui separe notre douche du reste de la sdb.
Le soucis si on va pas au plafond, c'est le maintien de la "verrue", que ce soit en placo ou en beton cellulaire ou carreaux de platre....
Sinon vous n'avez pas pensé a d'autre chose plus light qui prendrait moins de place et plus facile a mettre ?
Genre, une cloison japonaise meme fixe (bon ok elle irait au plafond), ou un pan de verre imprimé pour laisser passer la lumiere mais pas la vue. Ce pan de verre pourrait etre tenu contre la cloison existante et avec une barre chrome au mur ou au plafond (j'en ai deja vu).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci Phil-le-bandit de ta réponse.
En fait, nous souhaitons également inclure des pavés de verre et il me semble que c'est plus facile à faire dans du siporex ou du carreau de platre.
D'autres avis techniques sur ce problème?
MOE
Désolée Brick Brock, j'avais pas vu ta réponse.
En fait, l'idée du paravent ou paroi en verre ne me plait pas trop. J'étais plutot pour une cloison entière avec porte moi! Blush
Mais il faut trouver un compromis et Monsieur trouve plus joli une cloison semi fermée.
Donc ça va être du "dur" et pour les pavés de verre que puis je utiliser?
MOE
Un petit up! Blush
MOE
Env. 2000 message Rive De Gier En Hauteur (42)
Pourquoi pas une cloison avec petite porte à galandage (mais d'après ton plan je doute que ça soit posible) Sad
~ On a les clés depuis le 9 juillet, la construction n'a duré que 5 mois !!! ~
~ On a emmenagé dans notre maison depuis le 15/08/2008. Que du bonheur !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=982385#982385
De : Rive De Gier En Hauteur (42)
C'est une trés bonne idée W00t Reste à vérifier les dimensions dont je dispose dans la pièce elle même et à convaincre mon Homme de fermer cette sdb!! Dry là c'est pas gagné!
Sinon n'y a-t il pas un expert en batiment qui peut m'expliquer comment on fait une liaison entre cloison avec un angle différent de 90°?? Paske ça m'interesse de savoir comment on fait! Huh
D'autre part j'ai lu que les carreaux de béton cellulaire se montaient avec un espace de 0.5cm par rapport à la cloison existante Dry : quelqu'un peut il confirmer?
MOE
Ravie de t'avoir donné une idée Happy Laugh
Je vais suivre ton post pour savoir ce que tu auras decidé Wink
Env. 100 message Essonne
pour ton angle c'est simple
tu 2 type de placo ou en rail ou en ni d'abeille, donc dans ton angle existant tu as ou un rail ou un tasseau de bois en principe
il te suffit de visser des grande vis dedans, que tu place dans chaque joint de ta futur cloison en faisant des entailles et tu bour de colle a carreau
voila sa c'est pour l'accroche ensuite pour l'angle il suffit de faire un coupe en angle sur ton carreau de plâtre
Voila j'espère que tu va comprendre car c'est plus facile a faire ka dire
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 03h16
Devis création salle de bains
