Largeur de douche italienne
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 60.207 fois
J'avais prévu une douche de 120cm de large avec un retour d'1 m et 70 cm d'ouverture à suivre, le commercial qui m'a vendu mon carrelage me dit que c'est beaucoup trop large et que pour lui 1m de large c'est largement suffisant qu'ensuite on va avoir une sensation de froid dans cette douche, alors à quelques jours de donner les consignes au plaquiste pour le retour qui va en déterminer définitivement la largeur je sollicite votre avis.
Merci d'avance. Wink
1m20 c'est en effet beaucoup mais bon....
Actuellement on a un peu moins d'1m et je trouve ca deja tres confortable.
On aura 90cm dans notre future.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 800 message Cherbourg (50)
Effectivement nous aussi nous sommes partis sur du 90 (on peut tenir à deux Wub )
De : Cherbourg (50)
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
on une douche de 90 cm à l'étage : confortable
on une douche de 1*1 m au rdc : c'est super , bac anti dérappant !
pour l'ouverture franchement : on a pas fait de retour on a mis un rideau de douche dans le ton du carrelage mural , c'est beaucoup moins cher qu'une porte vitré , ça se lave en machine , et cela laisse passer la lumière , pas obliger de sortir la lampe torche pour chercher le shampoing
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Bruno_ a écrit:o...on a mis un rideau de douche dans le ton du carrelage mural , c'est beaucoup moins cher qu'une porte vitré , ça se lave en machine , et cela laisse passer la lumière , pas obliger de sortir la lampe torche pour chercher le shampoing
Euhh, une porte vitrée laisse passer plus de lumiére qu'un rideau non ? (encore plus si elle n'est pas sérigraphiée)
De : Cherbourg (50)
oui c'est sur.
Dans notre cas on ne voulait ni porte et encore moins un rideau peu pratique, qui colle, qui est froid, brrrr.... ou alors faut en effet beaucoup de place.
Cote lumiere on aura une fenetre pas loin, des parois carrelees à 2m de haut et un spot dans la douche, ca devrait aller. On verra en revanche pour le froid, mais on a ca actuellement et ca va bien.
BrickBroc
Alors vous me déconseillez les 120 cm de large ? 110 cm seraient déjà royaux et suffiraient ? Personne n'a fait de douche de cette taille ? Unsure
Nous n'avons pas prévu de porte, on verra à l'usage si ça mouille ou pas le carrelage en dehors, et si on a froid.
une porte vitrée de 1m , minimum 8 mm d'épaisseur , ça va chercher dans les 1000 euros !!! juste pour info
Le spot dans la douche pas sur que cela soit autorisé !! peut -être en basse tension ??
Si tu veux pas avoir froid quand tu sors de ta douche , simple faut chauffer la sdb !!! sinon sous la douche si l'eau est chaude y a en général pas de pb !!
oui c'est ca, suffit peut-etre d'avoir une SDB bien chauffee (on a 7m2).
Pour le spot, c'est un TBT étanche autorisé en zone 1, donc au dessus de la douche.
M'enfin 1000 euros la porte vitree de 1m, t'y vas un peu fort qd meme, j'en ai vu a moins que ca en sur mesure chez casto, LM....
BrickBroc
Env. 1000 message Aglomération Tours (37)
POur nous la douche italienne au RDC fera 90*140 (140=toute la largeur de la SDE).
Il n'y aura pas de retour en placo, la paroi en verre avec ouverture coulissante couvrira les 140.
Maison réceptionnée le 07/10/2005.
Déménagement le 05/11/2005.
Depuis ? ravis de notre maison !
De : Aglomération Tours (37)
Env. 100 message Vittel
sur notre pla la douche italienne fait 110*110, l'evacuation sera au milieu.
mais ou metre les robinet et la douchette ?
sortie d'eau ( de le douchette ) perpandiculaire a l'ouverture ou en face ??
De : Vittel
letof a écrit:sur notre pla la douche italienne fait 110*110, l'evacuation sera au milieu.
Nous avons fait le choix de les mettre perpendiculaires à l'ouverture (sur le mur à gauche en entrant). Ma soeur a une douche italienne identique à la notre (même dimensions et configuration par rapport à la pièce), et elle trouve ça moyen.
Cela dit pour nous, l'évacuation n'est pas au milieu car dans l'espace douche, on simule une zone douche de 90*90 au milieu de laquelle se trouvera l'évacuation, le reste (50 cm au bout à l'entrée) étant sensé simuler une petite zone "sortie" (je ne sais pas bien comment expliquer).
Ma soeur trouve que avec la pomme de douche en face de l'entrée, beaucoup d'eau est aspergée dans le petit bout sensé rester au sec (qui se touve à coté de la pomme de douche, alors que ce sera en face pour nous).
Faudrait traduire en dessinant je crois pour que ce soit plus clair, non ? Crying
Pour nous la douche fera 1.20 (ou moins c'est toute la question) par 1.70 toute la largeur de la salle d'eau également.
Elle sera marqué par une cloison (que je cherche justement à positionner) d'1m de large sur 2m de haut.
La robinetterie sera sur cette cloison faisant face au mur complet.
La différence entre le 1m de cloison et le 1.70m de largeur laissant le passage pour en resortir.
Quant à l'évacuation au sol je pensre la faire mettre comme toi Agnès dans la partie douche réelle.
Donc 1.20 ça parait en effet beaucoup par rapport à ce que vous avez prévu. Smile Je vais peut être descendre à 1.10m.
bonsoir
Chez mes parents on a installe une douche de 120 de long sur 100 de large avec la bonde au milieu.
Par contre l'entrée fait 70 de large a l'opose de la pomme
Au debut aucune porte n'etait prevue, a cause du calcaire et du nettoyage
Ben il a fallut en rajouter une, toute fois je dois preciser que la salle de bain est tres moyenement chauffée
Donc a mon avis, dans une SE normalement chauffée 23 24 il ne devrait pas y avoir de soucis
Par contre 120 c'est royal
j'ai prevu perso 100*100 tout en bois, realisation par ma pomme, donc c'est long, mais si j'avais pu j'aurais choisi du 120
Donc 120 surtout si tu as du multijet
Voila les avis sont partagés
Merci Jf, je vais donc garder mon 120 par 170 le meuble vasque n'aurait pas vraiment tiré bénéfice de ces 10cm supplémentaires donc autant les laisser dans la douche. Smile
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
