Doublage dans le garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.174 fois
Env. 200 message
bonjour a tous
je souhaiterai savoir combien de centimetre de doublage minimum doit on mettre dans un garage
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Bah, certain de mette rien...
D'autre l'isole comme une pièce habitable... ça dépend si tu y bricoles souvent, si de l'électoménager s'y trouve...
Moi, j'ai mis 60 mm de polyurethane.
Env. 200 message
ok mais j aimerai savoir par rapport au dtu quel isolation prendre pour une piece froide
Env. 200 message
tu a mis avec un couche de platre?
Quel DTU ?
Env. 200 message
je ne sais pas si sa existe
Y'a pas de dtu pour savoir combien on doit mettre pour un garage, sachant que certains vivent a vie dans un garage non isolé.
Moi j'ai juste mis 4cm de poly histoire de couper un peu les infiltrations d'air frais, mais bon, tout depend de ce que tu attends de ce garage.
Un garage non chauffé, il y fera toujours assez froid comparé au reste.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
pareil que Brick, j'ai commandé du th38 en 40mm pour isoler un peu, mais pas pour y vivre, juste pour bloquer un peu le froid pour ma pauv' tondeuse Rolleyes
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message
Tout depend, pourquoi tu veux isoler ton garage ?
Est il en sous-sol ? ou en RdC, est ce pour l'isoler du reste de la maison?
UNe chose aussi... isoler le garage mais ne pas avoir de bonnes portes, bien isolées elles-même (en PU 40 mm par exemple), ça ne sert à rien...
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 09h56
Photos d'abris de jardin
