Conduit de cheminée oblique ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 13.949 fois
Nous avions passé un bout de temps à discuter de la position de notre conduit de cheminée, on apprend ce matin qu'il va falloir soit le déplacer latéralement de 40 cm soit le faire monter à l'oblique parce que la sortie actuelle tombe sur une fermette.
On a jusqu'à la fin de la semaine pour décider, qu'en pensez vous ? Est ce que si on l'incline un peu la cheminée tirera moins bien ?
bonjour
Si c'est un insert il ou un poele il tirera qd meme
au pire tu peux mettre un accelerateur de tirage eolien sur le toit
Mais vaut mieux PAS avoir un conduit de cheminée oblique
il va falloir 2 devoiement
C'est de la bricole pour corriger une erreur de conception
A mons avis deplace la souche meme si on te soutient le contraire
Un conduit tordue dans une maison neuve a cause d'une fermette non mais
Env. 2000 message
Non, si le conduit tombe sur une fermette, demander de faire un chevêtre avec une distance minimum de 16 cm entre les bois de cevêtre et le conduit de cheminée, c'est tout simple, mais un peu de travail en plus pour le charpentier. Wink
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Merci pour ces réponses, Gerala, c'est quoi un chevêtre s'il te plait ? Je me vois mal demander un truc sans savoir ce que c'est. Smile
Env. 2000 message
http://www.charpentesbois.fr/images/fermettes/ferm2.htm
Voila pour les béotiens, les néophites, les non initiés, les profanes, et tout ceux qui ne savent pas. Wink Wink Wink
C'est le trou carré entre les fermettes
en photo tu l'apercois en haut du conduit :
Il y a un cadre en bois dans la charpente et ensuite du beton a l'interieur et autour du conduit.
C'est le macon qui a fait celui la. Les chevetres pour velux, le charpentier.
Apres avec la fermette, je sais pas ce que ca donne si ca tombe sur une poutre.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Val De Loire
Dans ton cas, tu ne tombes pas sur une fermette mais entre deux !
Est-tu sur d'avoir les 16 cm d'écart au feu ?
Comment est porté ton conduit ?
Ceci dit, un dévoiement (deux coudes) inférieur à 30 ° n'est pas gênant pour le tirage de la cheminée, et il est quelques fois utile quand la cheminée est implantée dans l'axe de la maison, le conduit ne peut sortir en faitière. Même chose pour une cheminée qui serait implantée proche d'un mur de façade.
De : Val De Loire
Env. 3000 message Maine Et Loire
juste une précision .. 16cm depuis le nu intérieur du conduit ...
Dept : Maine Et Loire
justement, à voir la photo, j'ai des doutes sur les 16 cm (depuis le nu intérieur) par rapport à ton chevron côté pignon.
Et comment porte ton conduit ?
De : Val De Loire
c'est a ma photo que tu repondais ace41, ou plutot que tu demandais ?
Si oui t'auras noté que c'est pas une fermette, et qu'en effet le conduit n'etait en rien gené.
Pour les 16cm, c'est entre quoi et quoi exactement ?
Le conduit n'est pas collé au mur, mais décollé de 12cm au moins.
Apres reste a connaitre la distance entre nu interieur du conduit et la poutre qui longe le mur, c'est ca la question ? (parce que sur les 3 autres cotes y'a pas de soucis des 16cm)
Pour la reponse j'en sais rien du tout, pas pensé a verifier ca, je sais juste que le chevron cote pignon ne touchait pas le conduit. Apres je ne connais ni l'espace ni l'epaisseur des boisseaux (5cm je pense non ?)
N'est-il pas possible en fait que le chevron ait ete coupé pour revenir se sceller dans le chevetre beton ? DAns ce cas le chevron ne passerait pas derriere !?
Le conduit porte sur un support metallique scellé dans le mur. Le cheministe (ou fumiste) a trouvé le chevetre du haut parfait, mais pas top pour la soluce matallique du bas. MAis bon il a dit qu'il sait faire avec et que ca lui posait pas plus de problemes que ca.
BrickBroc
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Merci pour les explications photos et croquis sur le chevêtre.
Pour ce qui est de notre cas, je crois que je vais aller voir sur place vendredi peut être même demain si c'est si grave de le déplacer, je pense que ce serait la meilleure solution puisque c'est une de celle qu'il nous a proposées.
Leur demander un chevêtre s'ils n'en ont pas l'habitude n'est peut être pas la bonne option, les vélux ne sont pas courant par chez nous vu la faible pente des toits. Quant aux coudes, ça me fait un peu peur quand même d'hypotèquer le tirage de la future cheminée, j'ai peur qu'on le regrette à terme.
euh t'inquiete Marie Claire, les chevetres, c'est quand meme pas la mer a boire a faire, et meme dans le sud ils savent faire ca.
Apres pour la fermette, je sais pas, mais ca doit pas etre impossible de couper un bout et faire un chevetre au milieu, mais je raconte ptet des grosses co.....
BrickBroc
pour les fermettes c'est effectivment un pêu plus compliqué car elles ont étés calculés sans ce chevêtre .. en faire un nécessite le report de scharges sur celles de chaque coté .. il faudrait els doubler mais quand la charpente est posée avec les lisses croisées pour les fixer entre elles .. c'est du boulot.
pour ton ca brickbroc, je pense effectivemnt que le chevron qui longe le mur n'est pas à plus de 16cm vis à vis du nu intérieur si il est filant .. il aurait dû être interrompu ..
J'ai retrouvé une autre photo imparable, comme quoi faire plein de photos meme moches, ca sert toujours
Le chevron est bien interrompu, et le beton va jusqu'au mur.
Bref j'ai plus de 20cm de part et d'autre avant de trouver du bois.
BrickBroc
Désolé Brickbroc, c'est bien à ta photo que je répondais !
Ce ne sont pas des fermettes bien évidemment.
Les 16 cm sont mesurés entre le nu intérieur du conduit et tout matériau combustible (notamment le bois). Et il me semble, à vérifier, que côté pignon on a pas les 16 cm (sauf si le chevron a été coupé !).
Un boisseau a normalement 4 cm d'épaisseur.
Ce qui est représenté n'est pas un chevêtre, mais une dalle béton fixée entre les chevrons. Un chevêtre est une pièce de bois (dans notre cas) qui relie deux chevrons (ou solives) et qui supporte le chevron coupé (pour laisser passer le conduit, par exemple).
Il faut savoir qu'en cas de sinistre incendie, la première chose que va vérifier l'expert, c'est la conformité aux divers règlements et notamment le RSD. Et problème si non conforme.
C'est vrai qu'une bonne solution, c'est de faire vérifier la conformité par le fumiste. Il doit signaler toute non conformité du conduit avant de réaliser la cheminée.
Pour Marie Claire, le dévoiement n'a pas d'incidence sur le tirage (à mon sens). Il est par contre beaucoup plus important d'avoir une amenée d'air dans le foyer, avec prise d'air du côté des vents dominants.
De : Val De Loire
