Que faire ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 996 fois
Env. 700 message Morteau (25)
Bonjour à tous !!!
mon problème n'est pas bien méchant mais je dois avouer que cela m'agace.
Nous sommes maintenant dans notre maison depuis 4 mois et demi.
Notre electricien n'a pas terminé les travaux : il manque les caches prises dans 3 chambres, quelques réparations à faire notamment la prise sur l'ilot de la cuisine, pas d'alimentation pour poser le seche serviette dans la salle de bains ( oubli)..quelques prises qui ne fonctionnent pas et un va et vient qui ne veut pas fonctionner comme tel.
Bref, des broutilles.
Pour l'instant, je n'ai payé que 70 % de la totalité du devis, donc ce qu'il reste à faire est largement inférieur à ce que je lui dois....
Mais, malgré de nombreuses relances, l'electricien n'est pas revenu depuis l'emménagement.....et cela m'énerve de n'avoir plus que cela à regler ..et je n'ai pas reçu d'autres appels de fond.
Que dois je faire ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Breizhine
c'est terminé !!
Maintenant ...on profite au maximum....
Maison poteau-poutre en mélèze.
Contrat de MO
Notre blog : http://bricoloetbricolette.blog4ever.com/blog/index-53397.html
De : Morteau (25)
Env. 4000 message Avignon (84)
salut la bretonne !
moi je ferais le mort, qd il aura besoin du fric il saura revenir te voir !
De : Avignon (84)
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Breizhine
Avez vous réceptionné? et s'agit il de marchés de travaux ou d'un CCMI?
Les va et vient et prises qui ne fonctionnent pas: banalité ou une erreur plus sérieuse?
De : Cannes (6)
Membre utile Env. 800 message Ain
Comme tu le dis toi-même, c'est vraiment pas grave.
Suggestion :
1.Cache-prise : C'est je crois le plus important, avec les enfants. Il te faut donc agir : tu en achètes et les mets toi-même. Tu déduiras de la facture de l'électricien le moment venu (bien-sûr, un petit coup de fil avant pour le lui signifier).
2. La prise à reprendre et l'alimentation du sèche-serviettes : tu attends gentiment la venue de l'électricien et profites de ta maison. La somme restant due fait des (tout) petits sur un livret A pendant ce temps...
Je suis toujours surpris par le peu de cas que font certains artisans du paiement des factures... Signe peut-être qu'ils rentrent trop d'argent ?
Au passage, petite question annexe : où en est l'histoire de ton voisin, le gentil papy ?
Bonne journée,
Francois
Dept : Ain
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ce n'est pas un CCMI mais un marché de travaux ( nous avons signé les devis avec chacun des artisans intervenant sur le chantier ).
Pour mon va et vient, c'est un peu compliqué, il se trouve en haut et en bas des escaliers du sous-sol, quand il est allumé en haut on peu l'éteindre en bas mais s'il est éteint en haut on ne peut pas l'allumer en bas....bref il ne sert à rien car quand on part, il faut allumer pour descendre au garage mais si on éteint depuis le bas, on ne peut plus le rallumer que depuis le haut....c'est bizarre !!!
Pour mon convecteur dans la salle de bain j'espère juste qu'il a tiré les fils car sinon il sera peut être obligé de casser des cloisons , non ??? Et ça ce serait l'horreur...
Pour les chambres, nous avions commandé des plaques de couleur spéciales que nous ne trouvons pas en magasin ( cuir, pierre...) peut être en les commandant directement chez Legrand ???
Pour mon papy, nous avons fait des courriers au garant, un huissier est venu constater les défauts et les manquements du constructeur et pour l'instant c'est statu quo....il a repris beaucoup de travaux lui même mais il este encore son mur de garage qui penche de plus en plus et menace de s'effondrer sur sa sortie de voiture, son poteau au milieu du salon entre la tv et le canapé....quelques infiltrations d'eau au garage....
Il baisse un peu les bras mais il n'a pas reçu encore de lettre en retour du garant et de la dommage ouvrage...
Cordialement,
Breizhine
c'est terminé !!
Contrat de MO
De : Morteau (25)
En cache depuis hier à 21h20
Devis pompe à chaleurArtisan
