Reglage volet roulant electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 13.806 fois
Env. 30 message
bonsoir a tous
voila j aimerais savoir comment faire mon reglage de volet roulant de marque somfy electrique j ai deux petit interupteur au niveau des moteurs
comment dois je proceder pour memoriser la fin de monter et la fin de descente merci de vos rerponses
cela depend des types de moteurs somfy
certains ont des fins de courses automatiques
qd le volet est en bas par exemple tu donne 3 ou 5 impulsions breves avec l'interupteur et hop il reconnait le fin de course
d'autres ont des boutons poussoirs sur le corp du moteur
sur les poussoirs il y a une fleche
qd le volet est en bas hop un coup sur le poussoir
et pareil pour le haut
d'autres les pires ont une molette a regler avec clef allen a 6 pans
tu peux telephoner chez somfy : 0 810 055 055
tu leur dit que le VR DEJA POSE c'est deregle
ou essaye de poster sur cyberbricoleur si tu n'a pas plus de reponses car je ne peux t'en dire plus
Il y a aumoins 1an 1/2 que je n'ai pas tripote un moteur de VR de ce modele
Env. 10 message Martigues (13)
lolo2935 a écrit:bonsoir a tous
En réponse a ta question, as tu des bouton poussoir sur ton moteur, si oui, il faut regarder il y a une fleche a coté de chaque poussoir. une pour la montée une autre pour la descente, il suffit de bien les reperer dans un premier temps, ensuite tu monte ton volet a hauteur désiré haute, tu declenche le bouton poussoir correspond a ta butée haute, ensuite tu essais tu le redescent un peu, et tu le remonte, il dois sarreter seul, si ce n'est pas le cas, c'est l'autre bouton poussoir, ensuite des que tu as régler ton point haut , tu descend completement ton volet en butée basse, tu appuis sur l'autre bouton poussoir et ton volet et regler, essais quand meme avant, car parfois (sens de motorisation, les fleche sont inversé si ton moteur a une sortie de fils a droite ou a gauche.
tiens moi au courant.
De : Martigues (13)
Env. 10 message Aubin (12)
j'ai moi aussi un systeme de volet avec 2 boutons au niveau du moteur, j'ai fais les réglages de buté haute et basse, mais lorsque la basse est activée le volet fonctionne une ou deux fois puis s'immobilise.
quelqu'un peut il m'aider
De : Aubin (12)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h42
