Inter voyant comment ca marche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.019 fois
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
salut a tous
Comment brancheriez vous cet inter voyant avec ces deux fils pour le voyant.
Image:
http://maisonduchamppaye.free.fr/img/intervoyant.jpg
De : Lesparre Medoc (33)
Env. 100 message Paris
A priori, il faut un fil sur le retour de phase de l'inter et l'autre sur le neutre !( qui est sur ton tableau et sur ta lampe )
Il existe également des interrupteurs à voyant sans neutre , mais avec ta photo, on en sait pas plus !
Dept : Paris
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
patchec a écrit:A priori, il faut un fil sur le retour de phase de l'inter et l'autre sur le neutre !( qui est sur ton tableau et sur ta lampe )
+1,
si tu branches les deux fils de ton voyant sur les deux bornes de ton inter, ton voyant sera allumé lorsque la lumiere sera eteinte
De : Ouest Lyon (69)
vers le haut il y a une borne 1 l'autre est la lettre P qui doit etre phase
en bas c'est un fil denude en bout.
J'essaierai bien de le brancher mais le voyant risquerais de crâmer non ?
Dans un interrupteur , 1 fil arrive, mais il est coupé en 2 pour permettre d'allumer ou d'éteindre ta lampe au plafond !
Ce fil est la phase ( il n'y en a qu'un, mais tu en vois 2, car il est justement coupé en deux, c'est donc le meme fil )
De la meme façon, pour ton voyant, il y a 2 fils, mais là, ce sont 2 fils différents!
Comme sur ta lampe au plafond, qui a un fil bleu et un fil marron, ton voyant a un bleu et un marron ( mais ils sont blanc sur ton montage )!
Il faudra donc que tu aies un bleu qui arrive dans ton boitier en plus de celui existant , pour que ce voyant s'allume !
En effet, ce n'est pas parce que tu changes d'interrupteur, que tu as les fils qu'il faut!
Si c'était pas prévu au début.............
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 22h38
Devis pompe à chaleurArtisan
