Detail de vos consommations en energie
Ce sujet comporte 914 messages et a été affiché 298.410 fois
150
Aquathermie avec eau de mer sur l'ile d'Oleron ?
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Non pas eau de mer mais eau souterraine je suppose.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
const101 a écrit:Aquathermie avec eau de mer sur l'ile d'Oleron ?
const ou es tu allé cherché ça toi
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 30 message Vendee
Je vais me lancer moi aussi, et sympa pour ce sujet.
Il faut dire que je poste aussi pour avoir quelques conseils car je suis en chaudière gaz murale qui arrive à 14ans de bons et loyaux services, ce qui m'oblige à penser à son changement d'ici 1an ou 2 (voir plus si elle est robuste )
region : pays de loire
surface habitable: 103 m2
type de construction : plein pied , en campagne
matériaux et isolants : parpaing + isolant laine de roche + ouverture double vitrage avec argon
exposition : sud sud ouest
nombre d'habitants : 4
type de chauffage : plancher chauffant basse température sur chaudière gaz
appareillage : frigo, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, congélo, hotte, 2 pc, four et la plaque de cuisson au gaz
température moyenne: 20°
conso edf : 7110 kw
conso gdf: 11000kw
ce qui me fait 1500e abonnement compris.
j'attends vos retour histoire de voir ce que je pourrais améliorer
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Quel âge la maison?
car là c'est vachement elevé la note pour la vendée et la surface
De : Bordeaux Bacalan (33)
Si tuas des combles accessibles cela vaut le cout d'augmenter l'isolant, cela n'est pas bien compliqué
cela aura de meilleurs resultats que de changer la chaudiere
La maison est de 2001, j'ai refait l'isolation des combles avec de la ouate en montant à 300mm et dans les mur j'ai mis 145mm en panneaux rigide de laine de roche.
Je me doutais bien que j'avais un soucis mais je pense plus à notre mode de vie car 7110kw pour l'électricité alors que je n'est pas la production d'eau chaude ni le chauffage, je trouve ça énorme.
qu'en pensez vous?
ah si j'ai une pompe immergée pour mon puits qui alimente la maison
cordialement
Dept : Vendee
Oui voir eventuellement sur la pompe immergée , difficile de dire mais l'elec cela fait beaucoup effectivement si il n' y pas l'eau chaude dedans...
Regarder avec une prise wattmetre si ta pompe consomme bcp
Que pensez vous du gaz (chauffage et eau chaude)
Dept : Vendee
Lampiris se dit 12% moins cher que le tarif réglementé (selon leurs calculs sans doute... ) . Pour l'electricité aussi il y a mois cher qu'EDF... bref déjà 2 moyen rapide de faire quelques écnomomie...
Le matériel actuel et l'exposition de la maison permet peut être d'exploiter des panneaux solaires thermique ?,
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Effectivement j'ai une pompe a chaleur eau-eau sur nappe 2 forages 1 de 13 m et un de11m eau à 6m qualité alimentaire 15°C pompe forage 370 w pompe a chaleur 12 kW ballon tampon 200l auto installation hivers dernier 25°c maxi départ plancher chauffant tous l'hiver.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Bloggeur Env. 50 message St André Le Puy (42)
Bonjour alors pour moi
Region:Rhone-alpes
Surface:120m2 en bas et étage 35m2
Materiaux de construction:béton cellulaire en 36,5 et isolation comble:ouate de cellulose 36 cm
Exposition plein sud:2 baies vitrées et un fixe
Type de chauffage:plancher chauffant en bas et a l'étage 3 radiateur
température 21° en moyenne
EDF:2500kw en 6kva
GDF:7000 kw
De : St André Le Puy (42)
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour!
Alors, pour nous:
Année construction : 2013
region : midi pyrénées
surface habitable: 150 m2
type de construction : à étage, 105m² au rez de chaussée, 45m² à l'étage.
matériaux et isolants : brique TH+ + isolant laine de roche + ouverture double vitrage avec argon
exposition : est sud sud ouest
nombre d'habitants : 2
type de chauffage : plancher chauffant basse température sur PAC
appareillage : frigo, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, congélo, hotte, 3 pc, four et la plaque de cuisson, TV
température moyenne: 22° (20 hiver, 24 été)
conso edf : 4050 KW = 1820HC + 2430 HP (sur 11mois)
Conso Bois: 690 KW (sur 11 mois)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Voici ma contribution
Année construction : 2012
region : centre (frontière Yveline)
surface habitable: 76 m2
type de construction : sur VS, 2ch 1 sdb, piece de vie 46m².
matériaux et isolants : parpaing, isolant 100mm (polystyrene gris) laine de roche pulsé dans les comble (30cm)
exposition : sud ouest
type de chauffage : radiateur à inertie
appareillage : frigo, lave vaisselle, lave linge, congélo, hotte, pc, four et la plaque de cuisson, TV, cumulus
température moyenne: 20-21
conso edf : 6305 KW sur 1an (tarif base) 98€ par moi
je viens de faire installer un poele à granulé. Combien d'économie sur ma facture puis je espérer?
Mon fournisseur m'annonce un estimatif à 93€donc seulement 5€ d'économie. Ce dont je doute fortement...
J'était 12023 en date du 31/10 et aujourd'hui je suis à 12550.
Qu'en pensez vous?
De : Vernouillet (28)
Bonjour vu la surface et le nombre d'habitant pour une construction récente je trouve cela beaucoup...
patito a écrit:Bonjour vu la surface et le nombre d'habitant pour une construction récente je trouve cela beaucoup...
bonjour
tu trouves beaucoup les 98€ en tout électrique ou les 93 avec le poêle?
Les deux, mais je pense que tu feras des économies avec le poele mais faut calculer si cela vaut le coup vu les prix des poeles...
Pourquoi tu ne ferais pas venir un spécialiste? Un BET par exemple fait un devis, ils regardent a la caméra thermique si il n' y apas des soucis d'isolation et te proposent le truc le plus rentable pour toi et pour faire des economies.
tu n'as pas la poissbilité de rajouter isolation au niveau du toit?
regarde si tes fenetes ne fuient pas? courant d'air.
patito a écrit:Les deux, mais je pense que tu feras des économies avec le poele mais faut calculer si cela vaut le coup vu les prix des poeles...
Merci pour ton retour.
Le toit sera ré-isolé quand je ferais mes combles. Du coup le poêle deviendra plus rentable que maintenant je pense. Mais ce n'est pas avant quelque années je pense
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
qu'en pensez vous?
Vérifie les équipements "passifs" : ceux qui restent branchés en permanence : 2W par ci, 5W par là... et avec une dizaine d'équipements tu peux avoir une consommation permanente de 40W/h (soit 350 kW/h sur un an quand même).
Si tu as des volets roulants "domotisés" par ondes radios, ils consomment aussi en permanence (pour écouter un signal de la télécommande).
Tu peux vérifier ça en coupant tous les fusibles du tableau électrique et en réactivant un par un tout en regardant ton compteur...
Bonne chasse
De : Moirans (38)
merci golfy, je suis justement à la recherche d'un wattmètre et d'une caméra thermique histoire de faire un bilan. Je pense que ma pompe de puits d'une puissance de 2000w (me semble t il) est une affamée de w sachant que j'ai 3 barbies à la maison Rolleyes(loin de m'en plaindre) et une salle de bain indisponible pour moi meme Crying
enfin je vais éssayé de faire ça pendant les vacances si mon système digestif est éfficace avec les fêtes
Dept : Vendee
Aviseur Env. 50 message Vosges
urbanflo a écrit:Voici ma contribution
Qu'en pensez vous?
93 € il voit un peu trop haut la... mais EDF ne considere pas le bois comme moyen de chauffage principal!
si tu n'utilise plus tes radiateurs et utilises les appareils gourmand en HC tu peux compter 70 euros par mois je pense en elec! meme peut etre 60 mais après tout dépend du mode de vie de chacun! (tes lumières sont basse conso ou halogene encore? )
Perso je suis a 45 euros par mois mais un poil plus isolé et n'utilise que le bois!
Picto recompense Aviseur
Dept : Vosges
Qu'en pensez vous?
Merci pour ce retour
Mon éclairage est en tout led (mais quand même 27 ampoules dans la pièce de vie, donc environ 110W et 5 dans la sdb 25w) sauf les chambres en fluocompact
Sinon je ne suis pour le moment pas en HP HC mais en tarif base. Pensez vous que je devrais passé sur ce genre de forfait? Qu'elles sont les appareils à faire tourner en HC (mis à part le chauffe haut bien entendu)
Chez nous c'est chauffe eau lave vaisselle et lave linge! le seche linge c'est l'étendoir ! ce type de forfait c'est en fonction de chacun je pense!
Bon et puis oui si vous etes tout en led je ne vois pas pourquoi vous consommeriez 93 euros d'electricité par mois ...
La premiere année chez moi il nous avait prelevé 75 euros / mois et nous ont remboursé en fin d'année pour passer a 45 / mois ...
Dept : Vosges
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai eu pour 10 000 kWh de consommés l'année dernière en HP/HC : économie réalisée par rapport au tarif de base : 50 euros.
Vues les contraintes, à moins d'avoir vraiment des consommations énormes en HC cela ne vaut plus le coup.
En plus de cela, si il existe une plage HC/HP intéressante sur votre secteur (genre 13h-16h, 0h-5h), vous pouvez être sur qu'ils vont vous mettre une plage pourrie genre 23h-7h.
De : Yvelines (78)
Hello!
pour le HC/HP, si tout est programmable, ça devient intéressant à partir du moment ou l'on dépasse les 30% d'HC.
Nous on en est à 2300 HP et 1900 HC.
Là ça devient intéressant.
Env. 30000 message Gironde
A mon avis, c'est comme le diesel : ça devient intéressant, c'est à dire qu'à un certain niveau on ne gagne pas, mais on ne perd plus.
Pour moi, pour que ce soit réellement intéressant, il faudrait être à 60% de HC, sinon, ce n'est que les contraintes, pour gagner quelques euros, si ce n'est en perdre si on se plante.
Enfin, c'est mon avis
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:A mon avis, c'est comme le diesel : ça devient intéressant, c'est à dire qu'à un certain niveau on ne gagne pas, mais on ne perd plus.
Bah, des contraintes, tout dépend de ton logement et appareils et mode de vie en fait.
Mais c'est sur que pour certains ça peut être contraignant.
Nous, on lance lave vaisselle et lave linge/sèche linge en programmé pendant la nuit, et on étend en se levant ou entre midi et 14h.
Le ballon de la PAC réchauffe l'eau à 13h, pendant les heures creuses aussi.
lololulu22 a écrit:Hello!
En faisant le calcul, ca fait 55 euros de différence (-65 euros en conso et +10 euros d'abo).
De : Yvelines (78)
Soit environ 10% d'économies...
lololulu22 a écrit:Soit environ 10% d'économies...
Il semblerait que vous ayez une période HC en journée, OK là ca le fait.
Avec ma période HC 22h30-6h30, c'est contraignant et pour 50 (ou 55) euros le jeu n'en vaut pas la chandelle.
OK pour faire des efforts et démarrer les gros postes de consommation en HC (ce que je fais à quasi 100%), mais je trouve que la contrepartie n'est plus là (ou plutôt n'est plus là).
Une association de consommateurs a déjà fait remarquer la chose ?
De : Yvelines (78)
Oui ca dépend des horaires! chez nous nous avons 12h30 14h00 18h30 20h00 et 01h 06h je crois! ce qui est pas mal pour le ballon d'eau chaude! a 4 sous le toit nous sommes jamais tombé en panne d'eau chaude!
Dept : Vosges
C'est sur que si tu as des HC plus adaptées ça fonctionne bien, j'ai des HC de 21 heures à 23 heures ( et de 1hrs 30 à 7 hrs 30 ) du coup ça me permet de mettre le LL et le LV en route y compris le sèche linge après diner, et a la fin du film et avant de me coucher tout est Ok Blush
idem avec la programmation de la PAC, on jongle avec les T° et les HC
En fait je me suis gouré : c'est 25 euros de différence.
De : Yvelines (78)
Env. 200 message Strasbourg (67)
Salut, pour ma part:
Maison de 130m2 environ, chauffage par PAC air/eau, RDC et étage sur plancher chauffant.1 lave linge/sèche linge, four, plaque....
Pour l'eau chaude sanitaire 1 ballon élec de 300 litres branché sur les heures creuses.
Emménagement fin octobre.
Isolation des rampants: 30cm
Isolation du plafond : 40 cm.
Isolation extérieure: 14 ou 16 cm sera fait a l'automne 2015 ou l'automne 2016
En 2 mois consommation heures creuses: 1240 kwh
consommation heures pleines: 1400 kwh
A votre avis est trop ou normal ? sachant que les murs ext ne sont pas encore isolés et la maison je pense sèche encore.
De : Strasbourg (67)
Bonsoir, si tu mettais comme infos celles que l'on demande au début.... ça aiderais un peu Blush
mais oui pour moi c'est beaucoup
Env. 40 message Brest (29)
Tu parles de conso totale ou chauffage ?
De : Brest (29)
Desolé J'ai mis à jour comme demandé sur la 1ère page je ne l'avais pas régardé
periode de reference: fin octobre 2014 à fin décembre 2014
region: alsace
altitude: 200 m
surface habitable: 130
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): sous-sol+RDC+étage
Materiaux et isolants: Brique de 20th+ +iso éxterieurde14 ou 16 cm fait en 2015 ou 2016.30cm dans les rampants. 40 dans les plafonds
exposition facade principale: sud/ouest
nombre d'habitants reguliers: 4
type d'installation de chauffage: PAC air eau de Dietrich alezio 11MRsur plancher chauffant RDC et étage
appareillage divers elec: lave linge/sèche linge/four/plaque/ 1 tv, ordi portable, chauffe élec de 300 litres sur HC
Temperature moyenne: 20.5 °le jour et 19,5 la nuit
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) 1240 kwh en HC et 1400 kwh en HP
Conso Gaz: (unité + prix) 0
Conso Bois: (unité + prix) 0
Conso autres (precisez): (unité + prix)
Total consommation energie: Pas encore eu la facture des 2 mois passés.
Pour la Pac j'ai surement encore des réglages à paufiner.
Est ce beaucoup à votre avis ou pas, car je n'ai pas de référence de la consommation.
C'est jamais évident à dire quand c'est mélanger au reste de la consommation electrique, qui peut varier quand même beaucoup selon les habitudes et les appareils de chacun ! Ca semble pas enorme.
Mais ça ira mieux quand 'lITE sera faite c'est sûre
Je suis dans le bas rhin aussi et j'ai consommé 555kwh sur la même période pour le chauffage uniquement (sans pac)
julien67 a écrit:Desolé J'ai mis à jour comme demandé sur la 1ère page je ne l'avais pas régardé
region: alsace
altitude: 200 m
et moi
kaline a écrit:Periode de reference: fin Aout 2013 - juillet 2014 (chauffe de fin septembre 2013 à fin mai 2014! soit 8 mois de chauffage!)
region: Normandie HELAS
altitude: chai pas j'm'en fou
surface habitable: 169
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): plain pied 140 m² avec séjour cathédral de 5.20 de HSP + combles aménagées de 29 m² de SH mais 50 de SU (chambre, bureau, salle de douche, WC )
Materiaux et isolants: parpaing, laine de roche ou verre je sais pas, double vitrage, isolant au sol car dallage sur terre plein
exposition facade principale: plein sud avec baie vitrée
nombre d'habitants reguliers: 2 et 7 jours sur 7, et 24 hrs sur 24
type d'installation de chauffage: PAC air/eau avec radiateurs basse température
appareillage divers elec: réfrigérateur congélateur+congélo+lave linge+seche linge+plaque indiction, four pyrolyse, 3 tv led, 2 PC, tablettes, téléphones + portable, 3 imprimantes, etc........
Temperature moyenne: 20.5 pièces de vie + pas du tout dans la chambre
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) 3911 en HC et 4412 en HP
Total consommation energie: 1338.19 EUROS TOUTES CHARGES COMPRISES..
c'est pour ça que je dis beaucoup..... ma maison est pas RT 2012 , plus grande....et pas d'ITE..... et l'hiver ne fais que commencer tu n'as pas la facture la plus élevée...le froid arrive tout juste
Env. 70 message Bas Rhin
voici mon premier bilan après 2 hivers complets dans notre maison.
Nous ne sommes ni BBC, ni RT2012,.... mais nous portons quand même assez bien dans nos conso.
periode de reference: 1 janvier au 31 décembre 2014
region: Alsace - Bas-Rhin
altitude: 160m
surface habitable: 130m2, 148 au sol
type de construction : sous sol R+1
Materiaux et isolants: isolation intérieur th32 murs R=5.5, rampants laine de verre R=7.65, comble R=10
type d'installation de chauffage: PAC géothermie eau glycolée/eau Stiebel 5kW, plancher chauffant sur les 2 niveaux
Temperature moyenne: 22 à 22.5°C Biggrin
Conso EDF (tout compris) : tarif bleu 843.34€ pour 2013, 5730 kWh
Total consommation energie 2014 (12 mois) : 5844 kWh tout compris avec chauffage, eau chaude, conso courante...
conso chauffage / eau chaude décembre 2014 : 322.2 kWh / 78.6 kWh
conso chauffage / eau chaude 2014 : 1415.8 kWh / 707.8 kWh
Très satisfait de nos conso Biggrin
Construit avec ArtsCAD creations.
Emménagé le 07/07/2012
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-11538.php
Dept : Bas Rhin
Vive la geothermie Biggrin
Photographe Env. 30 message Montcaret (24)
après un long temps d’absence je reviens sur le forum faire un petit bilan énergétique pour cette première année dans notre maison, suivent les différents paramètres pris en compte:
- 115 m2, 02 personnes, RT 2005, chauffage au sol PAC air/eau + sèche serviette entièrement programmable dans salle de bain;
- tout électrique (induction, micro-onde et four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur américain, cave à vin, TV led, ordinateur, box internet etc);
- toutes les ampoules basses consommation ou LED excepté spots salle de bain et passe-plat cuisine;
- utilisation lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge en heures creuses uniquement;
- températures: séjour 20.5°, chambres 19.5°, SDB 22° quand on l'utilise sinon environ 20°;
- programmation PAC pour chauffage et production d'eau chaude en heures creuses (02h - 07h et 14h - 17h) environ 8 mois dans l'année et pour les mois les plus froids (02h - 10h et 14h - 20h).
Les créneaux d'hiver de la PAC sont plus longs car sinon le plancher chauffant refroidi trop et du coup la PAC est fortement sollicité au redémarrage du fait des petits créneaux d'heures creuses.
Je garde à l'esprit que l'année 2014 fût particulièrement douce et que je vis dans une région bien tempéré (aquitaine).
Ayant voulu être précis j'ai fait des relevés quasi quotidien (heures creuses et heures pleines) sur un tableau (excel) de façon à dresser un bilan réaliste:
- Total heures pleines 2014: 2864 kwh soit environ 350 euros TTC (hors abonnements et taxes supplémentaires);
- Total heures creuses 2014: 1732 kwh soit environ 130 euros TTC (hors abonnements et taxes supplémentaires);
soit un TOTAL de 4596 kwh pour environ 600 euros TTC (avec abonnement et taxes supplémentaires).
Voilà je pense avoir tout dit en espérant ne pas avoir été trop long, c'est juste pour comparer avec d'autres maisons équivalentes labellisées ou pas.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2015 et une bonne continuation dans vos projets respectifs .
De : Montcaret (24)
Il manque quand meme l essentiel l isolation....
en effet mais pas trop de détails niveau isolation:
- plancher avec isolant 47 mm (r inconnu);
- murs (briques 0.20 avec r=0.76) + laine de verre 85 mm (r inconnu);
- comble 30 cm laine minérale soufflée (r inconnu);
- menuiseries (4/16/4 argon) r inconnu.
Désolé mais j'ai du mal à retrouver tous mes documents, étant en déplacement actuellement, je n'ai pas tout sur mon ordinateur.
De : Montcaret (24)
Vu l'isolation la consonest raisonnable...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h57
Devis pompe à chaleurArtisan
150
