Domotique avec automate crouzet millenium
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 58.277 fois
24
Env. 200 message Perpignan (66)
pouquoi pas en mettre deux[/quote]
c'est vrai on pourrait mais en fonction des programmes que l'on fait, s'est pas si simple.
je m'explique: on active des sorties en fonction de differents critères. si c'est une horloge qui reste en interne dans l'automate, pas de probleme.
mais si on utilise des entrées (et c'est bien là l'interet de l'automate) tel qu'une sonde, un detecteur, un bouton....c'est plus complexe car une entrée peut servir à plusieurs choses (ex dans mon application: un capteur de fenetre me sert pour l'alarme et pour interdire le chauffage dans la pièce si celle ci est ouverte).
donc avec 2 millenium il faut bien lister les entrées et sorties qui "marchent" ensemble, ce qui peut etre tres fastidieux.
il existe sinon des modules de communication entre 2 automates mais on reduit la capacité de chacun, c'est pas donné et la programmation est plus complexe.
De : Perpignan (66)
Env. 10 message
Salut jason
j'ai également un Automate millenium 3 XD26
Pourrais-tu faire suivre ton programme
Par Avance merci
salut gazattak!
je veux bien faire suivre mon programme mais je n'en vois pas l'interet.
en effet chaque programme a son application donc j'ai fait en fonction de mes envies et j'ai donc prévu les cablages à cet effet.
je doute fort que tes envies soient comme les miennes
que comptes-tu gerer avec ton m3?
De : Perpignan (66)
Env. 10 message
salut,
Je compte réguler la température du RDC et 1er etage avec sonde PT100
et un peux de domotique (éclairage ....)
GazattaK
GazattaK a écrit:salut,
GazattaK
je suppose que ton m3 est en 24v DC sinon pas d'entrées analogique.
attention avec les sondes pt100. il faut un convertiseur pt100/0-10V car les entrées ana fonctionnent uniquement en 0-10V. sinon utilise les sondes d'ambiance crouzet. je sais elles sont un peu chères (env 70euros) mais elles ont le fameux convertisseur integré donc tu t'y retrouve question prix. elles sont compatibles directement sur les entrée millenium
sinon étant plus ou moins novice en informatique, je n'arrive pas à mettre de lien vers mon programme
De : Perpignan (66)
Env. 10 message
j'ai bien un automate 24vcc et je comptais acheter un convertisseur pt100 - > 0-10V.
Question: les capteurs de température crouzet sont suffissant ?
GazattaK a écrit:j'ai bien un automate 24vcc et je comptais acheter un convertisseur pt100 - > 0-10V.
suffisant dans quel sens?
je suppose que c'est la plage de détection qui t'interresse. la sonde d'ambiance à une plage comprise entre -10 et 40°C. en general ca va tres bien.
il faut alimenter la sonde en 24VCC, donc prevoie au moins 3 fils (+,- et le retour vers l'entrée) et de preference avec du cable blindé.
bon courage pour la programmation et n'hesite pas à me contacter en cas de soucis
De : Perpignan (66)
Env. 10 message
Peux-tu me donner les parametres du PID de régulation de chauffage
Par Avance merci
Env. 200 message L'aisne (2)
bonjour
jason que doit on prévoir pour pouvoir commander des volets roulants ??
type de câble type de bouton type de moteur ?
d'ailleurs en général que faut il prévoir pour utiliser ce type de matériel
De : L'aisne (2)
gazattack:
sur mon ordi l'extension fonction m"tier ne passait pas. mais je l'ai au boulot, je pourrais y jeter un coup d'oeil le semaine prochaine.
sinon avec les fonctions de comparaisons et surtout "compinzone" et trigger, tu peux dejà faire une régulation sympa. les 2 dernieres te permettront de crée une hysteresis que te doit rechercher dans la fonction PID.
petite astuce: utilise la fonction gain pour ramener la valeur de l'entrée ana (0 à 1023) en degré. c'est plus explicite et si tu veux afficher tes temperature à l'écran, c'est plus convivial.
pour repondre à tintin02:
pour les volets, j'ai garder une commande individuelle classique sur chaque volet (montée/descente) avec mes 3 fils (neutre/phase/terre).
la difference sur mon systeme, c'est que j'ai rajouté 2 fils branchés sur les sorties montée et descente des boutons. ces fils sont directement raccordés au millenium.
par contre j'ai prévu une securité. orsque l'automate va envoyer un ordre sur un volet, je coupe (au moyen d'un contacteur) la phase du circuit partant vers les boutons. ceci afin d'éviter que quelqu'un appuie sur montée alors que l'automate envoie la descente et vice-versa.
en general que faut -il prévoir?
je me repete mais tout depend de vos envies.
il faut prévoir tous les cables nécessaire au fonctionnement que tu esperes.
apres faut se lancer dans la programmation.
telecharge la version de démo sur le site de crouzet. tu pourra faire des exemples de programme et les simuler, ca te donnera des idées
bon courage à tous
De : Perpignan (66)
bonjour
qui peut me dire combien on peut avoir de sortie relais au maximum sur un millenium 3 pour commande de volet roulant
De : L'aisne (2)
bonsoir
Tintin02, on peut aller jusqu'à 20 sorties relais sur un Millenuim 3 ( 10 sorties sur un module Xd26 + 4 sorties sur une extension "sandwich"+ 6 sorties sur une extension finale.
De : Perpignan (66)
merci pour ta réponse jason
j'ai 14 volets roulants je ne pourrais donc pas les commander indépendamment ? il faut 28 sorties
il y a une autre solution d'apres toi ?
De : L'aisne (2)
je suppose Tintin02 que tu souhaite piloter tes volets en fonction d'un interrupteur crépusculaire et d'horloges.
Si tel est le cas, rien ne t'empeche de mettre plusieurs automates.
Chaque horloge interne à l'automate pilotera son volet et pour l'inter crépusculaire, il suffira de le brancher en paralèle sur un entrée de chaque Millenium.
PS: relie un de mes post un peu plus haut ou j'expliquais une sécurité pour les volets. Il faut prévoir une sortie pour couper un contacteur ou si tu as une autre solution pour empecher une commande manuelle alors que l'automate va envoyer un ordre.
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Juillan (65)
Didf a écrit:bonjour je suis programmeur industriel
je connais bien le millenium, j'en ai programmé des 10aines sur des applications industrielles (tire fesse a gap, gestion de meuleuse, tours a bois, gestion de station d'épuration a rive de gier etc...)
je peux deja vous dire de ne pas le comparer a ses concurrents puisque c'est tout simplement le meilleur
pour info ses concurrents sont:
le zelio de telemecanique et le logo de siemens.
il a tout ce dont on reverait
il se programme via plusieurs langages.
c'est une excellente idée concernant la domotique de prendre cet appareil, je vous le conseille vivement.
son prix : pour un module d'environ 8 entrées 4 sorties autour des 200€ maximum
petite astuce importante a la determination:
prenez le avec une alimentation 24VDC quite a mettre une alimentation 230V/24VDC
pourquoi?
pour que vous ayez du 24V qui passe de partout (sécurité des personnes) mais SURTOUT car la version 24V propose que certaines de ses entrées logiques se transforment en entrées analogiques (ainsi vous pouvez piloter a partir d'une température, distance etc...)
je reste a dispo pour tout renseignements complémentaires
a+
gege6330,
Bonjour, je vous que tu connais bien les milleniums, as-tu une idée pour programmer du chauffage? J'ai mis unequestion en ligne. Merci d'avance
De : Juillan (65)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 04h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
24
