Linteau brique ou béton coffré avec murs G7
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.508 fois
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
Bonjour à tous
Merci d'abord aux initiateurs du site, j'y ai puisé une mine d'infos depuis le début de ma réflexion sur la construction qui pointe le bout de son nez dans quelques semaines...
Pourriez vous SVP me donner vos avis sur l'incidence de linteaux en béton (simples coffrages) au lieu de l'usage d'éléments briques en U dans lesquels sont coulés le béton, sur une base de murs en briques G7 ?
Je suis convaincu que les règles de l'art appellent les éléments briques en U, mais que le constructeur fait une (fausse?) économie en réalisant des coffrages.
Quelle sera la différence de résistance thermique de ce montage par rapport aux systèmes en U ?
Peux t on s'attendre à une différence de teinte au niveau de l'enduit, entre les surfaces en brique et les urfaces des coffrages béton ?
Merci d'avance
Didham
Contrat de construction en signature imminente pour maison briques G7, isola° ouate cellulose, cloisons doublage briques platrières, PC aérothermie
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
bonjour
tu as raison
tu auras une perte d'isolation le lambda du beton n'est pas celui de la brique
va sur idées maisons ou ailleurs pour avoir les lambda
tu risque un masque ou fantome et aussi des fissures du fait de la difference de materiaux donc des coeff de dilatation differents
Merci de tes éléments
cela ne fait que conforter mes pensées premières;
je vais donc refuser cette prestation...
Du combat, du combat, du combat. ils ont des têtes de pioches, les constructeurs...
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
De : Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h14
