Aide pour implantation des prises electriques !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.087 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, je suis au stade electricité et en ce moment j'encastre toutes les gaines dans les murs pour ne pas a avoir a decouper le polystyrene du doublissimo lors de sa pose.
Bref je suis un peu perdu au niveau des hauteurs des prises, en cherchant un peu et en mesurant dans d'autre maison, j'ai decidé de mettre mes prises de courant a 20 cm du sol fini et les interupteurs a 120 cm du sol fini.
Dans la semaine je vais attaquer la cuisine et je ne sais pas a quel hauteur mettre la prise de la hotte, les prises au dessus du plan de travail, la sortie de cable pour les plaques, la prise pour le four,...
A combien tout cela se trouve t'il chez vous ?
De : 33 (33)
pour la hotte, à 1m70 c'est bien.
Pour les prises en crédence, mini 1m (un plan de travail est à 90 cm max), idéalement 1m10, mais cà depend un peu de ta crédence, si elle est en carrelage il est intéressant de calculer pour bien tomber au niveau des carreaux.
Pour la plaque, comme une prise normal, à 20 cm.
Pour le four, ça depend si tu le mets en hauteur ou pas. Si oui, juste derriere (dison 1m20), si non, à 20 cm du sol comme les autres.
Voila, amuse toi bien !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Merci karlito, j'ai vu je ne sais plus ou que la prise pour la hotte devait etre a 1m80 mini !
Sinon demain je vais essayer de passer chez ikea pour reelement mesurer la hauteur du plan de travail, et regarder a l'interieur des meubles pour voir a quel endroit exactement la prise serait le mieux.
De : 33 (33)
la hotte doit être à mini 65cm au dessus du plan de travail, basta.
si tu fais un plan de travail à 40cm du sol, libre à toi.
Chez ikea, tu peux moduler la hauteur des meubles, donc du plan, avec soit les pieds plastiques de base qui se reglent sur 4/5cm, soit en prenant des jolis pieds qui existent en plusieurs hauteurs.
Ah oui, l'épaisseur aussi de ton plan fait varier la fauteur finale ^^
Bon courage.
Cordialement,
Karlito.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
+1 : 90 cm avec un plan épaisseur 4 cm.
Il existe des plans plus épais chez Lapeyre par exemple, donc bien se décider avant la pose de l'appareillage.
Pour le bas de meubles IKEA, si on veut que la prise soit dans le meuble, il faut que le bas de la prise soit à une hauteur supérieure ou égale à 19 cm par rapport au sol.
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:+1 : 90 cm avec un plan épaisseur 4 cm.
Merci pour ces precisions, et pour la prse de la hotte, il faut a mettre vers quel hauteur ? 1m80? ou un peu plus ?
De : 33 (33)
Bonsoir Marty
je viens de mesurer chez moi, pose de la hotte le week-end dernier.
Comme j'avais oublié la prise de la hotte lors de la rénovation de la cuisine (stupido :-/ ), je ne l'ai pas encore fixé.
Bref
plan de travail à 90cm
bas de hotte à 1m70 (pas envie de me cogner la tête en cuisinant !)
hauteur du caisson de la hotte (roblin helios xls) env 30cm
donc je vais poser la prise vers 2m10.
Cordialement,
Karlito.
Marty McFLY a écrit:pour la prise de la hotte
ça dépend un peu de la hotte (caisson, déco, largeur...)
De : Bzh (22) (22)
merci pour ces precisions, j'ai passé mes gaines aujourd'hui, et j'ai mis ma gaine pour la hotte a 1.90m, j'espere que c'est pas trop bas Unsure
De : 33 (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h32
