Placo : stil ou optima ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 17.975 fois
Env. 60 message
Bonjour !!
j'aimerai avoir votre avis sur le choix de montage des mes doublages en placo BA 13 (isolation en laine de verre 100mm) :
- système placostil (fourrures F530 ou FK 45 avec appuis intermédiaires en polystirène et cornières CR2 en haut et en bas)
- système optima (fourrures optima + lisses optima haute et basse + appuis optima2)
De plus, penssez vous du fait de mettre de l'isolation en rouleau de laine de verre de 100 mm plutôt que du GR 32 (semi rigide) ?
Il faut ftrouver une solution pour que le "pan" en rouleau ne tombe pas le long du mur..?..
Merci d'avance,
J'avais choisi l'option F530 et CR2 pour une piece. Simple et moins couteux il me semble, surtout que pour les appuis, tu peux acheter du poly extrudé que tu coupes toi meme, plutot que d'acheter les trucs tout fait de pbpplaco.
Pour l'isolant, j'eviterais les rouleaux pas prevus pour ca. Ca s'affaisse bien trop ! A vouloir le tenir en place tu vas te galerer, etre obligé de le trouer, bref tres galere pour combien de m2 ?
La GR32 c'est royal, ca tient tout seul bien en place.
Le prix n'est pas innocent.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Si tu choisis des rouleaux , tu peux toujours encollé un peu au map, sinon je te conseille les M48 et F48, ca va tout seul!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Je pense faire le système optima, j'ai été séduit par le principe de montage sur le site de la marque
Et la simplicité à mettre en oeuvre, ça a l'air vraiment bien.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
Env. 60 message
J'ai trouvé ma solution chez le revendeur en matériaux du coin !!
Plutôt que de poser 160 M2 de GR 32 (à 7euros 50 le M2), je pose 160M2 de rouleaux de laine de verre 100mm (2euros 40 le M2)que je fait tenir grâce à ce qu'on appel " des étoiles en nylon" (2 au M2)
Ces étoiles ressemblent à une tige au bout de laquelle il y a une étoile (ou une rosace..) de 5cm de diametre. Le tout est en plastique noir, se fixe en percant au travers de la laine de verre avec une mèche de 8. Le bout de la tige (à l'opposé de l'étoile) rentre dans le trou en focant un peu (comme une cheville).
Résulat des comptes : 1125 euros en GR 32 et 500 euros en laine de verre plus étoiles (elles coûtent 95 euros la boite de 250).
Sachant que ma maison est sur la côte Vendéenne (climat très doux) je vais donc opter pour la laine en 100mm malgré que son R soit de 2,5 seulement comparé au 3,.. du GR32.
L'économie réalisée me permettra de poser deux appuis intérmédiaires (F530 STIL) sur chaque fourrures (au lieu d'un seul appui) de façon à consolider le doublage.
D'ailleurs, je cherche où trouver ces fameux appuis STIL F530 en polystirène ..? Quels sont encore les magasins à en proposer ? Et à quel prix ?
Cordialement,
Env. 900 message
pour moi tu fais une betise et des economies de bout de chandelle sur un poste essentiel de ta maison.
je serai un peu du meme avis, doubler les rails est une dépense quasi inutile, par contre en prenant un meilleur isolant, c'est ta facture de chauffage qui te dira merci. Ce ne sera pas de l'argent perdu, bien au contraire Wink
Dept : Aube
Env. 60 message
Pourtant, une isolation de doublage avec de la laine de 100 (R=2,5) est pourtant au dessus des normes pour ma région ! (iso de 85mm prescrite)
De plus, je ne double pas les montants (inutile pour une hauteur inférieur à 2,5m) mais ajoute des appuis Stil supplémentaires sur les fourrures verticales ! Ca, c'est plutôt "consolider" que "chipotter", non ?
Je suis certain que bien des constructeurs ne sont aussi pointilleux que moi sur la préparation de ce poste.......(et des autres , d'ailleur !!)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h45
