Auto construction en siporex
Ce sujet comporte 239 messages et a été affiché 163.139 fois
29
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Pas de message mais je suis bouche bée devant ta construction safinou !
C'est super , vivement la suite et merci pour les photos !
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
bravo
et bon courage pour la suite !
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
j'aime beaucoup le style de ta maison aveccette forme. C'est royal.
Courage pour la suite
Env. 100 message Tarn
salut,
Merci pour ces divers encouragements,
En ce moment break sur la maison car la pluie n'arrête pas . Sad
Je doit monter un rang de U en siporex de plus pour faire des aérations de la toiture . Sur chaque façades j'aurais 5 ouvertures de 13 cm faites avec de la tomettes. C'est une façon de remplacer les tuiles chatières qui de plus coute une fortune.
Dept : Tarn
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Ca donne un autre aspect cette construction et ça a l'air nickel, tu es méticuleux!!!!
Bon courage pour la suite
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Env. 20 message Var
Et oui les mots me maquent ta maison et vraiment belle Toutes mes félicitation pour ton œuvre. Je dois m'absenter pendant un long moment, je n'aurai pas accés à internet aussi facilement qu'en métropole mais dés que je peux je viendrais voir tes photos de ta maison Bon courage c'est vraiment beau @++++++ W00t Biggrin
Dept : Var
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Salut à tous!
Ca yé j'ai enfin inernet de nouveau.
Je vais pouvoir y mettre les photos.
Safinou, super chantier, félicitation!
A bientot.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Salut a tous!
Une ptite photo du garage.
J'en mettrai d'autre.
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
[quote="gaetan16"]Salut a tous!
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
[quote="gaetan16"][quote="gaetan16"]Salut a tous!
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Beau garage en effet Un plus un double
A côté du garage c'est quoi un petit atelier ?
C'est ce que j'ai envie de faire aussi mais je le ferais après la construction.
Tes tuiles c'est quoi de la double romaine .
Car moi j'hésite entre de la canal simple et de la romaine. La canale ce sera de l'ancienne de récupération.
Dept : Tarn
Non en faite c'est ma partie "Habitation Provisoire".
Regardez les photos et dites moi...
L'entrée de la "petite salle de bain":
Moi dans le grenier entrant de mettre le PER pour le cumulus de 150 L. (ça gratte...):
Là ou viendra l'évier avec le lave vaiselle:
La porte pour aller dans le garage. A droite on aperçois la porte d'entrée.
Mise en peinture de la chambre:
Coin cuisine carrelé:
La douche: (que j'ai carrelé , et je ne suis pas du tout carreleur.):
Là ou viendra le W.C a gauche et le lave linge a droite:
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Dommage que tu n'es rien prévu pour réduire le pont de thermique de l'appui de fenêtre.
Sinon beau boulot.
A+ et bon courage.
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est vrai mais cela reste qu'un garage amélioré.
Voici d'autres photos que j'avais promis de mettre sur le forum.
Le coin lavabo toujours dans la salle de bain:
Pendant le déménagement: (je sais c'est le bazarre)
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Et puis, comme j'y suis avec les photos je continu.
Le soubassement:
Ici on voit les plots ou reposera la dalle.:
Remblais dans vide sanitaire. (On aperçois les tuyaux pour la géothermie.)
Une d'ensemble du chantier:
La pose du hourdi:
Et la c'est dans le vide sanitaire, j'ai fais faire le couloir au tracto, comme ça, ça sera plus facile pour circuler dans dedans.:
Voila, si vous avez des commentaires n'hésitez pas.
A bientot.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Beau boulot en effet,
Mantenant que tu y habite dans le garage , c'est plus pratique. t'est à côté du chantier.
Pourquoi n'avoir pas posé une hourdis en polystyrène au lieu d'un hourdis béton puisque tu à prévu un chauffage au sol.
Dept : Tarn
C'est vrai, mais le hourdi polystyrène coute plus chère.
Il y aura quand meme un TMS par la suite de 60 mm.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
juste pour vous informer : il est existe depuis quelques mois aussi des coffres tunnel en siporex . Je vois que la plupart ont utilisé des coffres tunnel en brique ou poly en combination avec béton cellulaire. Le prix par contre est assez élevé Ohmy
Voici un image de mon chantier :
De : 30 - Anduze
Oui, les coffres YTONG existent bien mais le souci est, il me semble,
qu'il faut y mettre un linteau par dessus qui ne repose pas sur le coffre
mais de chaque coté du mur.
Car mettre des blocs sur un coffre je ne pense pas que ça soit
bien dans les normes.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Gaetan,
oui c'est ça, j'ai prévu 50 cm des deux côtés pour faire un linteaux ferraillé d'une armature de 10X10. Un linteau des trois est même intégré dans ma ceinture, donc pas de travail supplémentaire. Mais effectivement, les deux autres coffres sont munis des linteaux armés sur lequel je poserai mes blocs en sipo de l'étage.
L'avantage, on m'a dit, d'utiliser des coffres en sipo c'est que ça soit homogène à la façade afin d'avoir moins de fissures après avoir mis une crépie à base de chaux.
Au plaisir.
De : 30 - Anduze
Salut
Concernant les linteaux pour volet roulants mais j'ai un coffret en poly-machin d'une longueur de 4 Metres. Au dessus j'ai pré féraillé avec linteau + féraillé avec une coquille de 4.50m. Je pense que va suffir. Je pense isoler après mon coffret à l'intérieur bien qu'il le soit déjà.
Ci joins quelques photos prises entre deux averses , et oui en ce moment ça n'arrête pas .
http://img528.imageshack.us/my.php?image=1001453qp9.jpg
http://img152.imageshack.us/my.php?image=1001452dc4.jpg
http://img139.imageshack.us/my.php?image=1001447ig6.jpg
Au plaisir
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
safinou a écrit:Salut
Au plaisir
Il vaut mieux que tu sois sûr de ton coup Biggrin Pour 4,5 m c'est pas un linteau qu'il faut, mais une poutre! Les fers inférieurs doivent etre de section compatible avec la charge de ton plancher. Les cadres doivent reprendre l'ensemble des fers hauts et bas. La répartition de ceux -ci doit être très serrée au départ des appuis (pour dire simple)
Autre remarque, la section des fers inférieurs est aussi fonction du sens de tes poutrelles plancher (la charge est différente)
Bon c'est peut être une remarque pour rien, j'espère pour toi Wink
De : Oise (60)
Erreur de ma part, la coquille fait 5 mettre et non 4.5
De plus j'ai coulé à chaque extrémité du cadre deux poteaux + ferrailles. Ces poteaux reprennent les ferrailles du pré linteau+ linteaux (coquille de 5m).
Au niveau de mon plancher en bois mes poutres en bois s'encastrent dans des blocs en U sur toute la longueur c'est à dire 7.5 Mètres, Ces derniers sont remplis de béton + ferraille section 10x10.
Donc pour résumé j'ai en partant de plancher bois (du haut vers le bas)
- Bloc en U (25 cm) sur 7.5 Mètres remplis de béton + ferraille+ poutres section 10x15 encastré
- Bloc classique siporex de 25 cm
- Coquille en siporex (25 cm) de 5 Mètres + fer repris sur les deux poteaux du cadre
- Pré linteaux de 15 cm + fer (10x10) .Ce même fer est pris dans l'armature du coffret roulant.
Au final j'ai mon plancher en bois à une hauteur de 3.5 Mètres de mon hourdis béton, A cela il faudra enlever la réservation du plancher chauffant (entre 15 et 18 cm).
Si il y à d'autre questions
Dept : Tarn
Ne vous inquiétez pas Safinou,
c'est comme une forteresse ...
De : 30 - Anduze
Env. 200 message Oise
Nous nous posons la question de la différence de cout entre une construction en siporex de 30 et 36.5. Personne n'a construit en 36.5?
Dept : Oise
Il faut compter environ 20 % de plus pour du 36. En fait le prix est en rapport avec le volume. (c'est ce qu'on m'a dit chez Ytong)
De : Oise (60)
Env. 90 message Sabran (30)
Salut
Nouveau sur ce forum,j'y suis tombé dessus au hasard de mes recherches sur le net,je vois (enfin)de l'auto construction en siporex!!Je suis moi meme en train de terminer ma maison en sipo,donc ça fait toujours plaise a voir,et ça rappelle des souvenirs!
De : Sabran (30)
Salut
GGgas,
As tu des photos en cours de ta construction .
La charpente tu la monte toi même ?
Moi en ce moment génoises en cours, pas facile avec ce temps ça met des plombes à sécher .
Bon courage pour ta maison
Dept : Tarn
Merci RC60
Dept : Oise
GGgas,
Salut Safinou
réponse tardive..je bosse en poste alors pas toujours le tps avec la maison
Des photos j'en ai plein,j'ai fais un post l' "Y" .
Sinon oui,j'ai monté ma charpente moi meme (aidé d'un ami quand meme!),et les génoises j'ai cru que je n'en verrais jamais la fin!!
Allez bon courrage!et a+
De : Sabran (30)
Super les photos
GGgas ,
Très bon boulot
Ca donne du volume les génoises y 'à pas à dire.
Cela n'à rien à voir avec les génoises préfabriquées.
Dis mois combien à tu mis de temps (je ne suis pas à un jour près) pour batir les génoises. As tu des photos sur le détail des génoises et la manière dont tu à procédé .
Merci d'avance
Dept : Tarn
safinou a écrit:Super les photos
GGgas ,
Très bon boulot
Merci d'avance
Euh beh euh ... disons longtemps!!!1 mois et demi, faut dire qu 'il y avait quand même 80ml et que l'on a mis a peu pres 14T de mortier!!
Pour les détails,je peus regarder mais je suis pas sur (détail de quoi??)
Allez je cherche ça!
De : Sabran (30)
J'ai pas vraiment de photos de détails,j'ai que ça:
Par contre si tu veux des conseils,pas de problème
De : Sabran (30)
Une question , je fais ma maison en 30 d'epais, et pour les appuis de fenetre je peux prendre des 28CM et les faire dépasser a l extérieur de 5 voir 6 cm.
Et a l'intérieur j'isole avec laine de verre et petit bout de syporex au niveau de l'appui, juste devant, c'est ça.
Merci. Et GGgas si tu pouvais me dire comment tu les a posé tes appuis ça m'aiderait.
Merci beaucoup.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
gaetan16 a écrit:Une question , je fais ma maison en 30 d'epais, et pour les appuis de fenetre je peux prendre des 28CM et les faire dépasser a l extérieur de 5 voir 6 cm.
Merci beaucoup.
salut Gaetan
Moi je construis en bloc de 25 (vive le sud)
et mes appuis,je les ais collés a la colle sipo,pas d'isolation en "plus " ,c'est vrai que maintenant je me dis que ça peut faire 1 pont thermique,mais faut pas abuser non plus.
De : Sabran (30)
Env. 30 message Vendee
Merci beaucoup.
salut Gaetan
Pour ce qui est du colle des appuis de fenêtre avec la colle de montage, y a pas de pb car on colle presque tout: appuis, corniche et génoise préfa. et même la faîence... sauf qu'il faut respecter un point très important: rester toujours en joint mince pas plus de 2 mm!!! A savoir la colle de montage n'est pas fait pour du bourrage ou du rattrappage.
Dept : Vendee
Env. 100 message Le Gatinay (91)
Quoi de neuf Docteur ????
ca avance le chantier
De : Le Gatinay (91)
Salut,
J'suis en plein dans le génoises,
Petit test pour voir si les photos s'affichent
Voici quand même quelque photos
"Photo N°11840" par safinou sur ForumConstruire.com
"Photo N°11836" par safinou sur ForumConstruire.com
"Photo N°11837" par safinou sur ForumConstruire.com
"Photo N°11838" par safinou sur ForumConstruire.com
"Photo N°11839" par safinou sur ForumConstruire.com
Je continue, en ce moment j'ai terminer de monter les 4 angle du dernier rang
A très bientôt, je mettrais la génoise terminée, près à couvrir
Dept : Tarn
Photographe Env. 400 message Pessac (33) (33)
De : Pessac (33) (33)
on dirait que je regarde ma maison
De : Sabran (30)
Env. 50 message Alpes Maritimes
-> Safinou
Franchement bravo pour cette réalisation dont la très grande qualité d'exécution est manifeste.
Cela saute aux yeux.
Chapeau.
Dept : Alpes Maritimes
Salut à tous,
Merci pour les compliments .... très réconfortant
Génoises terminées , oufffffffffffffffffffffffff! (pour celles de la tour, reste encore les deux ailles )
J'avance pas très vite (j'bosse la semaine donc je n'ai que le week end , mais j'essaie de faire bien)
La Charpente (fermette 4 pente) de la tour arrive jeudi prochain , montage prévue dans 2 semaines
Couverture en volige + flexotuile tradiflex 235 . J'attends de trouver des tuiles canales veillies anciennes.
Mais mon soucis à l'heure actuelle est de trouver un moyen de monter la charpente en haut de la tour car je ne pense pas que le livreur me les montera.
Je vous teins au courant
see you later
Dept : Tarn
Bloggeur Env. 20 message Le Mans (72)
C'est beau même très beau
De : Le Mans (72)
Salut à tout,
Me revoila avec de nouvelles photos bien que pas trop de commentaires sur les dernières que j'avais mises , en voici de nouvelles .
La charpente est posé avec les voliges . Les chéneaux poses des plaques sous tuiles se feront ce week end avec ce joli soleil
@ plusshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Dept : Tarn
Env. 400 message Contes (6)
Beau boulot safinou
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
29
