Réservations obligatoires pour plomberie et electricité ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.519 fois
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Hello,
juste une question, ou deux, si c'est possible ... Rolleyes
le plombier ne souhaite pas faire de réservation lors du coulage de la dalle, il préfère réaliser un carottage à la fin afin d'implanter au mieux les sorties nécessaires pour les wc, vmc etc .... est ce judicieux ?
cela est il aussi possible pour l'électricité ?
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 400 message 51 (51)
mon electricien a utilisé cette technique ... par contre, je ne sais pas si c'est la meilleure.
le plombier fera pareil ...
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
hello vincent,
merci pour la réponse ...
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
le maitre d'oeuvre avec qui je suis en nego veut faire la meme chose... je trouve ca pas mal, pas de surprise et puis tu peux faire des changements quand tu veux et rajouter des choses meme...
ca veut donc dire egalement que ton vide sanitaire est assez haut ce qui est tres bien aussi
De : Gien (45)
Bloggeur Env. 800 message Essonne
Idem pour nous.
En fait, c'est une pratique très courante, ça leur facilite la tâche; ils sont sûrs d'être au bon endroit.
Env. 100 message
pour nous c 'est pareil, au début ca nous a inquiété mais finalement tout est ok...
ne t inquiete pas de trop pour ca....
Merci à vous, cela me rassure, au moins les maçon vont attaquer directement sans se poser des questions et perdre de temps !
Smile
Salut karmousse,
T'as deux points de vue qui se défendent.
Le premier, si t'es tombé sur des pro compétents (une lapalissade en principe... Smile ), c'est plus sympa d'avoir une réservation propre déjà faite avant le coulage de ta dalle, car si les mesures sont nettes et précises, pas de souci, au contraire.
Deuxième point de vue, celui énoncé plus haut, si tu as des changements en cours de route (ce qui semble être souvent le cas), carrotage envisageable et couramment effectué.
Pour notre part, solution intermédiaire avec des réservation uniquement faites aux bons emplacements, mais simplement dans le béton coulé, qui s'arrêtent à mi chemin de l'épaisseur du futur plancher, et donc pas au travers des hourdis. Cela permet entre autre d'éviter de carotter dans une poutrelle...ce qui est pas glop du tout.
Bizaplous
Laugh
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
