Questions techniques pose volets bubendorff électriques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.940 fois
Env. 400 message Hautes Alpes
salut,
je dois poser mes volets roulants bubendorff ce week end. Mais j'ai deux questions.
il s'agit de volets alu électriques ID donc avec interrupteur pour télécommande.
-pour ce qui est du raccordement électrique, est il obligatoire de raccorder les fils à l'interieur de la maison dans un boitier près d'un angle de la menuiserie? Mon électricien me dit que dans le caisson on n'a pas la place. Le hic c'est que nous avons choisi des volets encastrés pour que le mur intèrieur ne présente pas de "vérues". Or dans ce cas nous allons avoir un boitier avec un cache apparent et ce à chaque coulissant...
-pour ce qui est de la pose, y a t il des précautions particulières? dois je mesurer les diagonales comme le vendeur de la samse m'a dit...
je ne comprends pas bien car les menuiseries étant déjà posées de niveau et d'applomb, le réglage est forcément bon si je m'appui sur le bas de la même manière des 2 cotés. non?
merci de m'aiguiller.
@+ et bonne journée
Dept : Hautes Alpes
personne pour m'aider?
Dept : Hautes Alpes
si moi....
volets posés
très facile à faire,raccordement fait à l'intèrieur du caisson sans problème donc pas de boitier apparent à l'intèrieur mais une bte plexo bien placée.
le week end prochain on attaque les volets bois....plus long je pense....
Dept : Hautes Alpes
Env. 10 message Gironde
salut,
chez moi j'ai posé ausi des volets bubendorff "TITAN classic ID" avec commande filaire. Le raccordement est fait directement sur l'interrupteur car les câble des moteurs étaient assez long. L'alimentation vient du plafond (encastré dans la brique) 2x1.5mm² dans une gaine de 16, et les cables moteurs passent aussi dans une gaine de 16 jusquaux boites des interrupteurs. Donc pas de boites apparentes ni de raccordement dans le coffre, c'est plus facile pour le cablage ou changer le sens de rotation lors de la mise en service.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
