Qu'en pensez vous? Trop ou pas?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.080 fois
Env. 20 message Oise
Nous faisons construire avec peu de moyens mais beaucoup de volonté pour faire beaucoup nous même.
Nous aurons donc un système de chauffage électrique (radiateur) prévu avec le constructeur et une VMC double flux. Nous avons également commandé une cheminée avec foyer fermé.
Dans un futur assez proche (après la remise des clés évidemment), j'avais pour idée de faire (nous même) un puit canadien et de le brancher sur la VMC.
Et d'installer un chauffage centrale au rez de chaussé(radiateur eau) pour par la suite brancher une pompe à chaleur (au cas ou on gagnerait au loto, ups! faut d'abord jouer..!)
On utiliserait le chauffage central surtout l'hivers, l'électrique en haut et lors des périodes ou il fait beau 1 jour et légèrement froid le suivant.
La cheminée c'est juste pour faire beau. En fait c'est pour la petite frileuse que je suis.
Et nouvelle idée depuis peu, un répartiteur de chaleur (qui n'a pas l'air compliqué à mettre en place) du conduit de la cheminée jusque dans toutes les pièces du haut.
Mon mari trouve que ça fait trop. Mais il oubli qu'on n'aura peut être pas les moyens de faire installer une pompe à chaleur.
Mon but est de chauffer la maison et surtout de faire des économies sur la facture d'électricité et si en + on peut être écolo.
Qui a raison? Es ce trop?
Adhérents AAMOI N°1436
MTLF
Contrat le 16/08/07
Permis accepté le 5/12/07
Modification de permis le 25/02/08
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 700 message
ne peux-tu bricoler un système avec ta vmc double flux et ta cheminée ?
Ta cheminée chaufferais l'air avant de la renvoyer dans la maison.
A mon avis passer des tuyaux d'eau pour mettre des radiateur alors que tu as déjà un réseau d'air cela me semble redondant.
Une géo ou aero thermie peu servir à chauffer ou refroidir de l'air.
Pour le puit canadien, je trouve cela assez complexe car il faut tenir compte de la condensation dans les tuyaux etc...ou c'est aprce que je connais mal ce procédé.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Si la cheminée n'est que pour décorer, et que tu imagine changer de mode de chauffage par la suite (PAC ou autre), a mon avis, il est préférable de se passer de cheminée pour le moment (très facile à installer après coup) et mettre tout de suite un plancher chauffant à circulation d'eau. Comme celà, dans un premier temps, tu l'alimente avec une chaudière électrique, et d'ici quelques années, tu pourras mettre une PAC, une chaudière gaz à condensation, ... ou ce que tu veux d'autre.
Ajouter un chauffage centrale plus tard me parait très compliqué ...
Pour le puit canadien, la VMC double flux et le répartiteur de chaleur, pas de soucis, foncez !!!
ça ne fera jamais trop, mais pourras vous faire faire de belles économies d'électricité.
Autre point à ne pas négliger (et c'est même le plus important) : l'isolation.
Créer de la chaleur, c'est bien, la garder, c'est mieux !!!
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Bonjour et merci pour vos avis,
La création d'un chauffage central est tout a fait envisageable car nous allons poser nous même le carrelage (donc nous pouvons faire des trous pour passer les tuyaux par la suite) et nous avons un sous sol et pour éviter trop de travaux nous pensions l'installer que pour le rez de chaussée en passant tout dans le plafond du sous sol. Des plombiers, chauffagistes nous ont même encouragé en nous disant que ça diminuerait les coût pour nous.
Et pour la cheminée, le fait qu'elle ne soit que pour décorer c'était une blague si vous relisez bien mon post précédent. Elle a bien évidemment un côté esthétique non négligeable, mais cela nous fait une source de chaleur en cas de panne d'électricité, quand on a envie de diminuer la facture mais surtout quand on a besoin de plus de chauffage.
MTLF
Contrat le 16/08/07
Dept : Oise
Env. 20 message
Il me semble que votre mari a raison, c’est trop.
Si on fait l’adition, de la cheminée, du chauffage électrique, du puit canadien, du chauffage central, de la PAC, je crois que les économies seront mangées et je ne suis pas sûr que vous allez amortir votre « Usine à gaz ».
1ère solution. Gardez votre chauffage élec car économique à la construction. Mais regardez si
vous n’avez pas intérêt à investir dès maintenant dans une VMC double flux. Vous pourrez récupérer une partie des calories normalement perdues (surtout si vous avez une cheminée dans la maison).
2ème solution. Je rejoins jbdu49 en préférant un circuit d’eau dès le début.
Faites juste le compte et comparez avec une installation simple (chaudière avec radiateurs)
ou une PAC (AIR/EAU).
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
La solution la plus économique est souvent dans la simplicité.
FKL
une VMC double flux ???
letruc vaut une fortunea l'achat ET a l'entretien
en plus dans dix ansil sera nase ou presque
tu veux faire des economies ?
investie l'argent de ta VMC atomique dans un surplus d'isolation
laisse tomber lacheminée pour un poele supra de base a 1000 € maisbien placé
tu veux etre prevoyante pour l'avenir ?
comme les autres te l'on dit ! met de l'eaudans ton PC
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h21
Devis pompe à chaleurArtisan
