Suite logique pour peinture sur mur en placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.699 fois
Env. 300 message Alsace (67)
J'ai beau fouller sur le net, il n'y a jamais la même chose qui ressort.
Mes murs sont a ce stade:
Qu'elle est la suite logique, a savoir qu'au final je vais peindre les murs.
De : Alsace (67)
Env. 6000 message Lorient (56)
deja poncer a ce que je vois
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
pour un rendu nickel: ponçage - enduit de lissage - ponçage - sous-couche - peinture
sinon l'étape enduit de lissage peut etre sautée mais dans ce cas là le risque que des défauts apparaissent est grand
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Donc je ponce les bandes c'est ca?
Ensuite je met de l'enduit de lissage partout, pas que sur les bandes??
Ensuite je reponse le tout??
puis sous couche, puis peinture
C'est bien ca??
De : Alsace (67)
Photographe Env. 3000 message Orléat (63)
bonjour
c'est à peu près ça.
Attention au ponçage, délicatement !
bon courage car il y en faut Smile
A+ Wink
début des travaux le 3 septembre 2007
livrée le 9 juillet 2008
soit 5 mois avant la date prévue
florélie37
De : Orléat (63)
L'enduit, il ce met comment sur les murs? avec une taloche?
Pour une personne pas expérimentée du tout, pas trop difficile de mettre l'enduit sans faire de différence de niveau?
De : Alsace (67)
ça se passe à la taloche, et maintenant il existe méme des enduits qui se passent au rouleau, c'est un coup de main à prendre, tu t'entraines dans une pièce genre buanderie ou cellier, tu vas voir que ça a rien de sorcier.
et ne te décourages pas, tu attaques la partie la plus pénibles dans une maison, pour rien au monde je reponcerais mes murs ou plafonds Wink
Dept : Puy De Dome
Ok, merci !
Concernuit les pieces humide (salle d'eau) faut'il prendre un enduit special?? special humidité en gros??
De : Alsace (67)
bonne question, je sais qu'il existe des enduits speciaux pour pièces humides, mais je sais pas si ça a un grand intéret.
attendre d'autres réponses donc Rolleyes
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Dijon (21)
euh je ne suis pas un pro mais je dirai que pour les piece humide ce n'est pas necessaire car en fait tu met vraiment qu'une fine couche d'enduit de lissage et en plus apres tu remet un revement au mur (peinture ou faience) l'enduit de lissage c'est juste pour qu'il n'y ai plus d'asperite sur ton mur. le bandeur pour ses bandes n'a pas utilisé de map spécial piece humide et dc la c'est pareil.
Attendons d'autres avis Cool
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:euh je ne suis pas un pro mais je dirai que pour les piece humide ce n'est pas necessaire car en fait tu met vraiment qu'une fine couche d'enduit de lissage et en plus apres tu remet un revement au mur (peinture ou faience) l'enduit de lissage c'est juste pour qu'il n'y ai plus d'asperite sur ton mur. le bandeur pour ses bandes n'a pas utilisé de map spécial piece humide et dc la c'est pareil.
Merci en tt cas deja
De : Alsace (67)
Env. 300 message Bout Du Monde (29)
De : Bout Du Monde (29)
Disons,
fut bien en CH... un peu, dans une construction Dry
De : Alsace (67)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Si le boulot a été bien faut il n'y a pas forcément besoin d'enduire. Chez moi par ex c'était nickel on a juste mis un peu d'enduit sur quelques trous mais dans l'ensemble très peu.
Dans ce cas il faut juste passer un coup de cale à poncer avec des grands mouvements pour ne pas créer justement d'irrégularité, un bon nettoyage et hop sous couche + peinture de finition ou papier.
Pour les pièces humides, normalement ton placo est vert ou a été recouvert d'une sorte d'enduit hydrofuge.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Les joints des placo ne sont pas fait de manière très propres, donc au minimum poncage (en douceur), recharger en enduit pour bande placo, car je pense que malheureusement les plaquites n'ont du faire qu'une passe. Ensuite enduit de lissage, étaler avec un couteau à enduire de 15 à 20 cm, préfère l'enduit en poudre car moins chère, ensuite impression du placo avec peinture acrylique et 2 couches de finition, et t'on mur devrais bien ressortir.
Cordialement Wink
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Ok merci a tous...
Du taff en perspective
De : Alsace (67)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h17
Devis ponçage & peinture
