Tableau électrique donnez moi votre avis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.314 fois
Env. 400 message Seine Maritime
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Seine Maritime
Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour Will,
Pas mal (pour moi)!!
- Coffret com: barrette de terre aliment. par du 6mm2, (50cm),
- TR: Frigo, micro ondes, pas obligatoire de dédier un disj. spécialisé, mais possible.
Hotte sous disj. 2A ? hum... Ce n'est pas la VMC!
Circuit 8 prises= 20A (certains en 16),
Prise ext. sur circuit int. si prise fixée au bâtiment ok,
Chauffage SdB sur disj. dédié. (DRC ?)
Chauffages par fil pilote? si oui, dispo de sectionnement.
Comment interpréter le nbre d'appareils de chauffage: 4x2250 + SdB + DRC ? si plus de 8kw, inter diff. 63 A.
Thermostat? (2A),
Les pros en diront peut-être plus,
Bon courage
De : La Rochelle (17)
Merci deffrey;
je ne comprends pas :
"- Coffret com: barrette de terre aliment. par du 6mm2, (50cm), "
Pour la hotte tu as raison, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 2A ??? c'est une simple prise 16A
Pour les 8 prises sur un 16A tu as raison, une étourderie encore.
Pour le DRC c'est RDC (rez de chaussé) erreur de ma part
Sinon soit je mets un 8kw soit je répartie sur les autres différentiels les radiateurs et autres sèche serviette je ne sais pas encore.
Pas de fil pilote prévu, les radiateurs sont des appoints.
Merci encore je vais faire les modifs nécessaires.
est-ce que si je remplace :
les interrupteur différentiels 3(type AC 30mA 40A) + 1 (type A 30mA 40A)
par
2(type AC 30mA 40A) + 1(type AC 30mA 63A) + 1 (type A 30mA 40A)
c'est bon?
ou dois-je avoir obligatoirement 3 type Ac et 1type A
ce qui ferait
3(type AC 30mA 40A) + 1(type AC 30mA 63A) + 1 (type A 30mA 40A)
Bonsoir,,
3 AC + A c'est bon, mêmme si 2x AC 40A et 1AC 63.
Si pas de fil pilote, les chauffages peuvent être répartis.
Le coffret com en GTL doit disposer d'une barrette de terre alimentée par le TR avec du 6mm2.
