Technique pour ouvrir foyer d'un poele sans rameuter la fumé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.808 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
voila j'ai un souci ou plutôt je manque d'expérience,nous avons un poele avec un foyer pas trop large et donc a chaque ouverture du foyer pour remettre des bûches ou même pour contrôler l'état du poêle (vitre noir) plein de fumées s'échappe par la vitre et s'engouffre dans la pièce,comment éviter ce phénomène??
On a essayé d'y aller tout doucement,de couper ou d'ouvrir a fond l'entrée d'air mais rien n'y fait.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Pour ma cheminée, je commence par entrouvrir la porte de 2-3 cm, et je laisse comme ça quelques secondes avant d'ouvrir en grand. En faisant comme ça, rien ne sort. Si j'ouvre directement en grand, la fumée sort.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
non j'ai pas essayé mais pour la couper faut aller au garage couper au disjoncteur et donc meme si c'est facile je trouve pas ca tres pratique juste pour rajouter une buche par ex ou touiller un peu les braises.
Env. 2000 message Toulouse (31)
jp4810 a écrit:Pour ma cheminée, je commence par entrouvrir la porte de 2-3 cm, et je laisse comme ça quelques secondes avant d'ouvrir en grand. En faisant comme ça, rien ne sort. Si j'ouvre directement en grand, la fumée sort.
+1 on fait comme ça aussi !!
. a écrit:Pour faire un essai. Tu te rendras peut être compte que dans ce cas, la fumée ne sort pas et qu'il y a donc un problème d'équilibre des entrées/sorties d'air. Mais bon, si le garage est trop loin Wink
+1
il faut vérifier, histoire de pas risquer une quelconque intoxication.
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
normallement quand le poele tire bien il n'y a pas de fumée sauf pendant qq minutes lors de l'allumage
pas assez de tirage amha
tu dois avoir un réglage sur le poele
mettre au tirage maxi
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
merci pour vos reponses faudra que j'essaie avec ma VMC arreter alors mais cela rebondi sur une autre question.
Si le fait d'arreter la VMC diminue l'engouffrement de la fumée il faudrait faire quoi donc pour l'equilibre entrées sorties??.
Cela parait évident que si la dépression produite par la VMC est supérieure au tirage (c'est à dire aussi dépression) de la cheminée, c'est la VMC qui va aspirer les fumées vers l'extérieur du poële et pas le conduit de cheminée.
Cela veut dire quand même que la cheminée n'a pas un tirage super ou alors que la VMC est trop énergique, ou bien les entées d'air insuffisantes. En effet la dépression produite par la VMC est d'autant plus grande que les entrées d'air sont petites
La solution (que j'ai trouvée sur un site de cheministe, mais qui tombe sous le sens), c'est une arrivée directe d'air extérieur au voisinage du foyer.
De : Lyon (69)
oui solution de mgarrig, mais tu peux dans un premier temps contrôler tes prises d'air extérieures, vérifier qu'elles sont fonctionnelles et propres.
Env. 2000 message Landes
Le plus simple, c'est d'ouvrir une fenêtre et si ça fume toujours, ce n'est pas un problème d'apport d'air.
Chez moi, le problème a duré longtemps, pour finir après de nombreuses "expertises" par un extracteur de fumées electriques en sortie de toit. Depuis c'est nickel.
Dept : Landes
pour précision j'ai une arrivée d'air direct dans le poêle.
Je vais essayé tout ce que vous m'avez dit pour voir et je vous tiens au courant
par contre tiens j'allais oublié si je met ma hotte en route en vitesse moyenne cela aspire les fumée du poele etant fermant a l'exterieur de clui-ci donc dans la piece.
par contre fistonne tu peux me préciser c'est quoi exactement l'extracteur de fumée en sortie je vois pas trop le principe.
Dept : Landes
Env. 100 message Essonne
nous aussi avec simplement une porte fenetre du salon.
cela ne se faisait qu'au moment de l'allumage pdt 5 min seulement apres le bois est bien "pris" et l'on referme la fenetre.
je pense que cette ouverture de fenetre genere du tirage avec l'air froid (qui entre dans la piece et l'air chaud de la pièce qui tire vers le haut et sort de la cheminée !
c'est pas le principe du tirage ;)
est ce que tu as une sortie de fumée reglable ?
une cle de tirage ?
pas l'arrivée d'air en bas mais un registre/robinet defumée
si oui faut ouvrir a fondavant d'entrouvrir la porte
En cache depuis hier à 06h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
