Pose de poutrelles....
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 5.294 fois
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
J'ai une question concernant les poutrelles de mon plancher du 1er étage...
Si vous observez la 1ère photo, vous voyez que les deux poutrelles au fond, qui sont les plus proches du mur - se touchent... Et les deux qui sont de l'autre côté de la poutre, ne se touchent plus et ne sont plus parallèles...
Cette pose en biais se voit mieux sur cette photo....Il y a environ 10cm de différence entre l'écart de ces deux poutrelles au niveau de la grosse poutre du milieu de la maison et le mur extérieur Crying ...
Qu'en pensez-vous?
A part côté estétique... Crying , qu'on va plus voir une fois tout terminé - il y a-t-il un autre problème dedans???
Je n'ai pas très bien compris les explications du conducteur de travaux qui m’a dit que c'est à cause du polystyrène....
W00t
Merci pour votre aide... Smile
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Les poutrelles doivent être forcément parallèle sinon les hourdis ne peuvent pas tenir d'un côté...
Explication à revoir AMHA...
De : Bzh (22) (22)
Merci Olivier...
Pourtant ils tiennent, les hourdis... W00t
Les photos ne sont pas très parlantes mais l'écart se voit sans problème à l'oeil nu....
les murs ne sont pas à angles droits ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
karlito31 a écrit:les murs ne sont pas à angles droits ...
+1
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Env. 1000 message Méounes (83)
+1 prend les mesures de la pièce concernée.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Crying Crying
J'espère que ce n'est pas le cas... Crying Cela me semble impossible...
Mais je vais y aller ce week-end avec le matériel qu'il faut pour tout vérifier....
Merci pour vos commentaires...
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Mais je vais y aller ce week-end avec le matériel qu'il faut pour tout vérifier....
Attention, une equerre peut ne pas etre assez precise.
Pour une mesure fine, Pythagore est ton ami.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1. Mesure la diagonale Wink
De : Sens (89)
Env. 1000 message
Les murs parrallèles aux poutrelles ne doivent pas l'être.
Si ils ont fait ça, c'est qu'il y a une raison, je vois que celle là.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Merci beaucoup pour vos conseils...En effet, l'equerre peut ne pas être assez précise mais comment mesurer la diagonale alors que j'ai un mur porteur au milieu, au niveau de l'escalier... Crying Crying
SVP, donnez-moi des idées car le Pythagore n'est vraiment pas mon bon ami... Sad Sad
Je vais y aller demain (dimanche) après-midi...
Par rapport au plan, le problème se trouve au niveau du coin de la cuisine.
Sinon, pour comparer, de l'autre côté (salon ) les poutrelles ne sont pas doublées au bord...
Quelqu'un saurai-t-il me dire qu'elle incidence ça peut avoir sur la construction si jamais les mesures ne sont vraiment pas bonnes...???
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Basia
La mesure sera plus difficile avec un obstacle au milieu.
De : Cannes (6)
Merci Mafioso,
Plus difficile ou carrément impossible... Sad
Env. 3000 message Indre Et Loire
Un autre modèle bien connu et utilisé sur les chantiers : c'est le 3, 4, 5, pour les trois côtés du triangle. C'est exactement Pythagore : (3X3) + (4x4) = 5x5
Tu peux employer n'importe quel multiple de ces nombres pour controler l'équerrage.
Exemple pour les petites dimensions : 30 cm/40 cm/50 cm (multiple 10)
pour des dimensions plus grandes : 0,9 m/1,2 m/ 1.5 m (multiple 1/3)
etc ...
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
exact. Ca doit passer dans le salon : 3 m d'un côté, 4 m de l'autre, et tu dois trouver 5 m sur l'hypothénuse.
De : Sens (89)
Env. 700 message Gironde
sinon trouves un moyen de monter au 1er.
Matt a écrit:exact. Ca doit passer dans le salon : 3 m d'un côté, 4 m de l'autre, et tu dois trouver 5 m sur l'hypothénuse.
Merci beaucoup pour ces conseils,
oui, je doit y arriver comme ça...
Je vous tiens au courant ce soir...
Bonne journée!
Env. 1000 message
Sinon tu peux mesurer les 4 cotés extérieurs de ta maison, si les opposés ne sont pas égaux, tu peux être sur que ça vient de là.
Env. 200 message
Par l'extérieur il peut reporter dans le prolongement d'un mur la règle des 3, 4 et 5
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Effectivement si les murs ne sont pas d'équerre....Crying
Sinon, je pense que tu batailles pour rien.
Quand les maçons posent les poutrelles ils se servent des hourdis pour faire les écartements et il est tout à fait possible qu'arriver à la fin de la pose ce ne soit pas pil poil mais alors c'est pas un avion et c'est pas ça qui va engendrer des problèmes.
Amène un café bien chaud à tes maçons car si tu les prends à froid avec une remarque du style, tu ne vas pas les motiver pour la journée.. Laugh
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci de vos conseils et merci Slicks de tes remarques...Cela me rassure...
Nous sommes donc allés voir le chantier, nous avons mesuré et...tout a l'air correct... W00t
On n'arrive vraiment pas à comprendre d'où vient cet écart...
Nous avons vu un autre "truc bizarre..."
La maison aura un balcon devant au dessus de l'entrée.
Quand on regarde le plancher du 1er au niveau de l'entrée - on voit un autre genre de hourdis qui ont été utilisés à cet endroit....???? W00t
Et en plus ils ne sont pas posés d'une manière symétrique...
Probablement tout cela n'a aucune importance mais on se pose tellement de questions dès qu'on voit quelque chose qui a l'air "bizarre..." Crying
A priori demain ils doivent couler cette dalle du 1er mais vu le temps, je me demande si cela va être possible...??? Unsure
Bonne soirée !
Env. 1000 message
C'est tout de même pas terrible de ne pas avoir les poutrelles d'équerre. J'en ai posé des plancher de ce type, sur des grandes surfaces, et je n'ai jamais eu ce problème.
A mon avis, ils se sont trouver coincés en posant le plancher, ils sont arrivé au bout en se disant: "y a du jeu, comment on fait pour s'arrager??? bah on fait un truc moche sinon il faut tout redéposer."
Sinon pour l'histoire des hourdis en béton en prolongement du balcon, c'est simplement pour faire contre-poids car le balcon est plus épais que la dalle. Normalement les hourdis béton doivent être minces.
craos a écrit:C'est tout de même pas terrible de ne pas avoir les poutrelles d'équerre. J'en ai posé des plancher de ce type, sur des grandes surfaces, et je n'ai jamais eu ce problème.
Juger du boulot de pose d'un plancher sur des photos derrières un PC c'est facile et peu évident.
Son plancher ne possède aucun vis flagrant, les poutrelles sont tiplées au niveau de la trémie ou du truc dans le genre, hourdis négatif en béton (ça existe aussi en bois) pour contre balancer le balcon.
Pas la peine de s'inquiéter pour si peu et de la faire passer pour une idiote le lundi matin avec des remarques de ce style....
A+ et n'oublie pas d'amener un café chaud, il apprécieront et si tu as quelques choses à leurs demander ça passera mieux Wink
Env. 1000 message
C'est pas un vice, c'est tout simplement pas soigneux d'avoir des poutrelles non parrallèles et pas allignées en rive.
Pour résumer, c'est de l'esthétique puisque apparement les murs sont d'équerre.
Merci beaucoup les amis....
Je vais voir que cette après-midi si la dalle a été coulée...
Oui...ils ont coulé la dalle... W00t ce matin...
Bonsoir Basia
Après le retard puis les interrogations, le travail repart...et avec le froid, ils ne feront plus la sieste sur le chantier. Smile
Gare cependant à l'hibernation W00t
dejaout
De : Cannes (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h18
