Probléme cheminée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.440 fois
Env. 10 message
bonjour j'ai monter ma cheminée moi méme dans les norme dtu
je rencontre comme probleme peut de tirage et presence de biste au niveau du chapeau de cheminée celle ci est tubé diam 180 dans un boisseau 400x300 lorsque que jourvre legerement la porte le tirage ce fait beaucoup mieux /lors de lisolation de ma hotte j'ai complement obturé le boisseau autour du passage du tube inox pour ne pas avoir de l'air exterieur dans la hotte ,
merci pour vos reponse
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message
votre vitre ce salie t'elle
Env. 800 message Loire (42)
t'as une arrivée d'air murale?
De : Loire (42)
est ce que tu as aussi bouché le boisseau avec une plaque d'obturation a la sortie de ta cheminée ?
que se passe t'il si tu coupe la vmc
Env. 10 message
Bonjour, non je n'est pas obturé la sortie du boisseau je vais essayer
Env. 10 message
oui j'ai fait un trout dans le mur avec une bouche exterieur diam 100
par contre quand jourvre légerement la porte de l'insert j'ai du tirage
Env. 10 message
jf a écrit:est ce que tu as aussi bouché le boisseau avec une plaque d'obturation a la sortie de ta cheminée ?
lorque je coupe la vmc c'est un peut mieux
le trou dans le mur est il fait proche de ton insert ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message
stephplr77 a écrit:le trou dans le mur est il fait proche de ton insert ?
oui juste derriere comme preconnisé sur la doc de l'insert ref 700 c 520
ta cheminée depasse bien de 40 cm au moins du faitage du toit ?
le mq de tirage se fait au debut qd tu allume le feu ou tout le temps avec parfois un refoulement, du genre le salon noye dans le brouillard ?
est ce que tu as un chapeau de cheminée profilé?
est ce que tu as une clef de tirage dans ton insert ?
au pire tu peux tj fixer un extracteur aeraulique, du genre champignon inox tournant. C'est efficace
j'ai moi aussi du bistre sur le chapeau et bof le truc tire bien.
Env. 100 message
bonjour
De combien déplace le boisseau du toit ?quelle est sa hauteur ?
Ta prise d air est elle face au vent ? (il y a rien devant qui puisse gêner la circulation) ?
Combien de dévoiement a tu fais ?
Tidine
Env. 10 message
fredtiti a écrit:bonjour
Bonjour, je n'ai pas de devoiement le tubage et droit ,le boisseau depasse de 40 comme la norme et rein ne gene la circulation de l'air
je me suis apercu que la bouche de deconpression aspiré l'air ?
Tidine
Env. 10 message
jf a écrit:ta cheminée depasse bien de 40 cm au moins du faitage du toit ?
Bonjour, je n'ai pas de clé sur l'insert pas de refoulement des fumées ,
En cache depuis avant-hier à 21h10
Photos poeles
Photos poeles
