Lire un plan de bornage....
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.655 fois
Env. 300 message Bourg Achard (27)
bonjour à tous !
je viens d'avoir un plan de bornage et arpentage du geometre pour le terrain que je me porte acquéreur. j'arrive à lire son plan sauf pour des chiffres qui apparaissent un peu partout sur le plan : par exemple 51.27 et après 51.51 ?
quelqu'un à une idée de ce que ca pourait être ?
Petit à petit l'oiseau fait son nid !!!
CCMI signé le 16 juillet 08 !
dde de permis déposé le 18 juillet 08
permis accordé le 22 septembre 08
signature terrain le 09 octobre 08
debut chantier 13 novembre 08
De : Bourg Achard (27)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 400 message Finistere
Ne seraient-ce pas les points où l'altimétrie a été relevée sur le terrain ?
c'est à dire ????
L'altimétrie c'est la hauteur du sol par rapport à une référence choisie par le géomètre. En soustrayant 2 valeurs, on obtient la hauteur entre 2 points et la pente entre eux en divisant par la distance qui les sépare.
Par exemple, sur ce plan l'altimétrie est en violet.
oui c'est ça donc moi ça veut dire quoi à 51 m de quoi ????
par exemple j'ai un point à 51,51 et un autre à 51,06 donc ça veut dire que ça descent de 45 cm ????? pourtant qur le terrain ça fait très plat ?
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
peut être par rapport au niveau de la mer.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
oui c'est ce que je pensez aussi mais ce qui me fait bizarre c'est que le terrain descenderai de 45 cm si j'ai bien compris alors que franchement ça fait plat je viens que ca puisse à vu d'oeil montez ou descendre un peu sans qu'on le voit mais 45 cm !!!!! c'est ça en faite que j'ai pas compris !
ANNESO27 a écrit:oui c'est ça donc moi ça veut dire quoi à 51 m de quoi ????
Le point à 51,51 se trouve 51,51 mètres au dessus d'un niveau 0. Vous pouvez avoir l'impression d'un terrain plat si la pente est faible.
Le niveau 0 peut être une borne du système NGF (Nivellement Général de la France par rapport au marégraphe de Marseille) ou une référence fixée au choix du géomètre (proche du 0) si le rattachement au NGF n'a pas été demandé.
Si vous voulez des précisions, vous pouvez vous adresser au géomètre.
d'accord je comprend mieux donc par exemple entre mon point a 51,51 et 51,06 il y a 15 M donc ca veut dire que le terrain monte de 3 cm tout les M c'est ça ???
pourtant c'est vrai que ca fait très plat !
C'est ça !
La pente est de 3%.
Si vous avez des doutes, bricolez vous un niveau à eau :
un bout de tuyau d'arrosage (10 m environ) et 2 bouteilles d'eau dont vous découpez le fond. Fixez chaque bouteille aux bouts du tuyau. Prenez avec vous de quoi remplir le tuyau dans un bidon si vous n'avez pas de point d'eau sur place. Etalez le tuyau entre les 2 points dont vous voulez mesurer l'écart d'altitude, tenez les bouteilles fond en l'air et remplissez d'eau. Le niveau entre les bouteilles détermine l'horizontale. Mesurez la hauteur du niveau dans chaque bouteille par rapport au sol en dessous : la différence c'est ce que vous cherchez.
merci beaucoup pour ces infos je comprend mieux !
donc 3% c'est rien ? j'espère que pour la construction ça ne pose pas de probleme suplémentaire ?
ANNESO27 a écrit:donc 3% c'est rien ? j'espère que pour la construction ça ne pose pas de probleme suplémentaire ?
Je ne pense pas. Un peu de terrassement remettra le terrain à plat autour de la maison.
Tout dépend de ce que vous voulez et de vos moyens. Certains choisiront de mettre le sol de la maison de niveau avec le plus haut par exemple pour que la terrasse au sud soit au niveau du jardin, la maison est donc surélevée d'un ou deux parpaings, d'autres choisiront de descendre le plancher vers le bas pour la raison inverse ou parce que c'est moins cher, enfin d'autres créeront des niveaux (2 marches) dans la maison pour qu'elle suive la pente.
Il faut tirer parti du terrain au mieux, c'est ce qui fait l'agrément de la maison et pas la poser sur le terrain, mais ce sont les moyens financiers qui comptent.
Il y a d'autres contraintes plus lourdes que celle là : la nature du sol par exemple.
Membre utile Env. 800 message Ain
Les problèmes de la construction (lorsqu'ils surviennent) sont plus liés au constructeurs qu'à la pente du terrain.
Franchement, si vous commencez à vous angoisser pour si peu, vous feriez mieux de laisser tomber et vous tourner vers l'achat d'une maison...
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
je pense qu'on peut poser des questions (c'est d'ailleurs le but de ce forum) sans pour cela être angoissé !!! je vous assure je le vie très bien , maintenant ce poser des questions pour un projet comme celui là c'est sans doute normal !!!! je suis plus du genre à bien connaitre mon sujet avant de m'engager que de foncer tête baissé !!!!
maintenant si celà ne vous convient vous n'êtes pas non plus obligé d'intervenir.
bonjour à tous
suite aux questions de Mr ANNESO 27
donné moi la formule pour trouvé la distance et le pourcentage de la pente
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h52
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
