Réservation tuyaux dans chappe
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.637 fois
Env. 50 message Oise
Nous avons à notre charge la plomberie + pose sanitaire...
Lors de la MAP, nous avons demandé à notre CT s'il était possible de faire des réservations dans la chappe lors de la coulée... Il avait pas l'air très chaud.
Idem pour le maçon qui va couler la chappe.
Qu'est-ce qui pourrait gêner ? Est-ce que c'est plus facile de couler une chappe sans les tuyaux dépassant de la chappe ?
Faut-il que j'insiste lourdement ou finalement perçer moi-même la chappe par la suite ?
Constructeur: Résidences Picardes
N° adhérent AAMOI: 00621
Le plaquiste la semaine prochaine !!! ça avance !
De : Oise
Env. 1000 message Val De Loire
Peut être parce que c'est interdit de faire passer des canalisations dans une chape !
Et qu'en cas de pépin on lui reprochera de l'avoir fait (question de respousabilité)
De : Val De Loire
Je parle des évacuations PVC et tuyaux d'alimentation eau provenant du sous-sol. Il le font bien eux quand la plomberie est à leur charge.
De : Oise
Je sais que ça se fait souvent. Mais faire passer une cana de 2 cm dans une chape de 4 cm, c'est quand même limite !
Ce qui devrait se faire, c'est poser les cana sur la dalle béton, les "envelopper" dans du sable ou du mortier maigre (ravoirage) et réaliser la chape par dessus.
Mais j'ai un doute ? ce que tu entends par chape, ce n'est pas la dalle béton ? Si c'est le cas, pas de problème pour encastrer !
De : Val De Loire
Si, autant pour moi, je parlais bien de la chape béton.
Faut-il quelque chose de particulier pour encastrer ou suffit-il de positionner les tuyaux PVC
De : Oise
Il faut les fixer (sur les armatures) et faire en sorte (!?) qu'ils ne soient pas écrasés pendant le coulage du béton?. autrement dit, être là lors du coulage !
De : Val De Loire
Sur les hourdis , on coule une dalle de compression en béton et dessus on réalise une chape en mortier .
Comme la chape ne bougera pas , un seul p suffit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message Essonne
Moi ce que j'ai fait pour la hotte de la cuisine et pour passer des gaines c'est positionner des morceaux de polystirene aux endroits stratégiques.
Ils ont coulé la dalle dessus et ensuite j'avais plus qu'a casser la pellicule de béton par dessus. J'ai des hourdis en plastique donc faciles à casser aussi. ( le mieux c'est le polystirene...)
Mais attention il faut prendre en compte la charpente qui va venir se coller sur la dalle et bien repérer les endroits.
- - - K@MEL - - -
Etat d'avancement: Presque terminée !
En attente de la chape lisse du bas.
Bientôt la réception...
Photos sur Http://khir.free.fr
num AAMOI : 00515
De : Essonne
Merci jpaul pou la correction d'orthographe ! Wink
De : Oise
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h21
