Hourdis polistirene
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.017 fois
Env. 70 message Marne (51)
on me propose un hourdis polistyrene+chape entre le sous sol et l'etage .premiere fois qu'on me le propose.avez vous deja entendu parler de cela .merci
De : Marne (51)
Env. 30000 message Gironde
Moi, je déconseille pour une question pratique : c'est vite arrivé de mettre un coup dedans, et de détériorer le polistyrène...
Je penche, donc je suis
Chris
Entre le sous sol et l'étage ?
Entre les 2 , il y a le rez de chaussée non ?
Sur des hourdis , c'est une dalle de compression en béton .
une chape est réalisée en mortier.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
j'ai ce systeme chez moi,
donc hourdi polystirene avec plaquette de recouvrement sur les poutrelles puis dalle de compression puis chappe de ravoyage bricolée en polystirene et creusée pour passer toutes les gaines techniques, puis isolant PSE de 6 cm puis tuyaux du chauffage au sol puis chappe de 12 cm puis parquet ouf
Cela te fait une isolation supplementaire pour toi et une grande vitesse de pose pour ton constructeur
De temps en temps je cogne le polystirene en bas dans le garage mais il n'en meurt pas
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
jf a écrit: puis tuyaux du chauffage au sol puis chappe de 12 cm puis parquet ouf
12cm? ça ne fait pas beaucoup pour du chauffage au sol?
Je croyais que c'était 6cm grand max ?
De : Caillac (46) (46)
bonjour
oui 6 cm en regle general pour un chauffage sol a energie fossile gaz ou fuel voir pac gaz/eau
mais j'envisage d'avoir un complement solaire dans 2 ou 3 ans
puisque c'est in plancher eau pas de soucis, je suis flexible
Je commence deja par l'ecs cette année
Donc j'ai besoin d'une chappe epaisse pour favoriser l'inertie.
Elle me servira en quelque sorte de reservoir de chaleur
L'ideal c'est 30 cm, mais je n'ai pas ose.
Forte inertie : avantage chaudiere tj au ralentie donc conso plus faible si elle est optimise a 10% de puissance
inconvenient : en cas de vague de froid intense, chute de temperature dans la maison, mais qui est assez bien isolé et avec cheminée au cas ou j'aurais de l'air Siberien a toulouse
Env. 300 message Haute Vienne
didjoe a écrit:on me propose un hourdis polistyrene+chape entre le sous sol et l'etage .premiere fois qu'on me le propose.avez vous deja entendu parler de cela .merci
Quand je l"ai vu faire sur ma construction, ca m'a surpris. Et puis finalement, ca a l'air tres courant.
J'ai saute dessus a pieds joints hier dans le salon, ca n'a pas bouge Laugh Wink
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Env. 3000 message Maine Et Loire
shacard, les hourdis ne récupèrent aucunes charges .. tout est répercuté sur les poutrelles. les hourdis servent de coffrage perdu ...
question stabilité, on pourrait les retirer après ...
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Essonne
Moi j'en ai en polystirene aussi entre mon vide sanitaire et le RDC.
C'est mieux car ca isole un peu plus que le béton.
Pour info ca coute plus cher en polystirene qu'en béton.
Sinon j'en ai en plastique ( KP1 ) entre le RDC et l'étage.
Avantage : Moins de poids pour les fondations que si tout était en béton.
Autre avantage : ils sont creux ce qui permet de mettre des spots par exemple sous le plafond.
J'ai des hourdis béton sur le garage par contre, surement à cause de la charge...
- - - K@MEL - - -
Etat d'avancement: Presque terminée !
En attente de la chape lisse du bas.
Bientôt la réception...
Photos sur Http://khir.free.fr
num AAMOI : 00515
De : Essonne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h34
