Barbacanes et drainage...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.432 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
salut je suis toujours en cours de construction de mon mur de soutenement (bloc a bancher 20x20x50)
et se pose une petite question sur le drainage les barbacanes et l'etancheité...
au debut je devais mettre un drainage mais pas possible car entre mon mur et la terre j'ai coulé d'enormes poteaux de renfort tous les 2m...
donc plus de place pour le drain...
donc sur la fondation derriere le mur j'ai maçonné une pente qui evacue la flotte vers la craie (vers la gauche sur le dessin) et je compte meme percer des trous a la perceuse (vers la craie, voir dessin) pour vraiment eviter toute eau stagnante
j'ai enfin mis des barbacanes à 60cm de la fondation (donc à 20 cm de hauteur coté bitume)
le terrain est en craie donc super drainant...
plusieurs question
1) faut il mettre du geotextile en bas sur la fondation?
2) faut il impermeabiliser le mur?
3) pour l'instant mes barbacanes ne sont que des pvc en attente dans le mur. comment faire pour qu'elles servent a qqchose sans se boucher?
(geotextile? on m'a parlé de chaussette drainante...?)
4) ma pente maconnée vers la craie sert elle vraiment a qqchose? (j'ai fait des tests (sans terre...) ça evacue bien la flotte...)
merci de vos avis eclairés...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
un petit up...
bonsoir
je ne suis pas un spe de ce genre d'ouvrage,
je ne pense pas que ce soit utile
je l'ai fait sur le mien avec en plus du delta MS, mon mur est au nord, il aurait ete humide et j'avais peur que le salpetre ne decolle le crepis. C'est du deja vu.
se boucher ? si tu jette des cailloux derriere cela fera l'affaire
la pente est bonne
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
