Pompe à chaleur air/eau
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 30.614 fois
16
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
zarouf a écrit:salut Pykes405(super Vatanen!).
J'ai des radiateurs "normaux"(pas de plancher chauffant);puis-je installer un chauffage géothermique?Si oui quel puissance pour 250m2?
isolation:monomur 37.5,ouate cellulose 30cm.
que choisir:installation verticale ou horizontale?(j'ai du terrain)
so long Pyke's Peak!!
lol bien vu!!! Rolleyes
alors si tu veut faire de la géothermie moi je te dirais verticale tant qu'à faire!
pour la puissance c dur à évoluer faudrait faire une étude par rapport aux déperditions de ta maison!
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut pykes, que penses tu des PAC venduent a leroy merlin sous la marque ARGO (qui en fait sont exactement les meme que les PAC Technibel ou MecaTherm) ?
2 eme question : Je compte poser mon PC tout seul (isolant + tuyaux), je vais prendre du TMS en 60 mm puis apres pour le dimentionnement des tuyaux je ne sais pas trop comment faire.
J'aimerais trouver un magasin qui pourrait me vendre un kit, fais d'apres mes plans, comprenant un calepinage pour l'emplacement des tuyaux avec le pas, la longueur de PER necessaire, les collecteurs, ... bref tout ce qu'il faut pour un plancher chauffant, mais je ne sais pas qui peut me faire ça !
Leroy merlin vend un kit PC mais l'isolant fourni avec ce kit est en polystyrene merdique avec une resistance thermique R=1.4 seulement, donc c'est pas top!
De : 33 (33)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
tu comprend pourquoi la plupart des constructeurs ne veulent pas poser de carrelage sur une chape anhydrite ??
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
Env. 60 message Limoges (87)
Oui temps de séchage important... Laugh
De : Limoges (87)
Env. 200 message Cote D'or
slt pykes405, je suis en projet de construction et j'aimerais savoir si je peux installer l'aérothermie pour le rdc mais seulement pr la cuisine , entrée et salon sejour(environ 60m2)? et si oui pr combien je px m'en tirer? je v voir un chauffagiste pr des conseils mais bon jeme méfie, alors si tu pvais m'aiguiller 1 peu avt ce serait top. merci
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Saint-avertin (37)
pykes405 a écrit: pour ce qui est de l'entretien global de n'importe quelle PAC il est bon de tout faire contrôler au minimum tout les deux ans.
Bonjour.
Peut-on donner une fourchette de coût de ce contrôle ?
Dans l'hypothèse de présence de boues, il suffit de vidanger et remettre de l'eau ?
Enfin, dans le cas où il faut recharger le gaz frigorigène, est-ce onéreux ?
Merci pour tous ces conseils.
De : Saint-avertin (37)
Marty McFLY a écrit:Salut pykes, que penses tu des PAC venduent a leroy merlin sous la marque ARGO (qui en fait sont exactement les meme que les PAC Technibel ou MecaTherm) ?
salut alors pour ce qui est du leroy merlin je connais pas du tout Huh
je dirais même sans hésitation qu'il vaut mieux faire avec du métériel vendu par un professionnel plutôt que de faire avec du leroy merlin!
technibel est une marque qui tient la route je dirais j'en ai testé une y'a pas longtemps et ça marche pas trop mal ! (je dirais c fiable)
pour ce qui est du plancher en lui même essaye de t'adressé à des professionnel divers ils font faire leur plan quelque part et ont des adresses pour le matériel, pour ma part on ne vend pas au particulier sauf connaissances pour l'instant!
voilà
pipou2121 a écrit:slt pykes405, je suis en projet de construction et j'aimerais savoir si je peux installer l'aérothermie pour le rdc mais seulement pr la cuisine , entrée et salon sejour(environ 60m2)? et si oui pr combien je px m'en tirer? je v voir un chauffagiste pr des conseils mais bon jeme méfie, alors si tu pvais m'aiguiller 1 peu avt ce serait top. merci
euh peut tu dévelloper pourquoi seulement le RDC et pas l'étage?
pour le cout?
60m2 ça fait pas beaucoup et faut une pompe peu puissante!
Bonjour.
le prix des entretiens varient je dirais de 220 à 300€(je me trompe peut être)
pour la présence de boues importantes et génantes il faut faire un lave avec une machine à haute pression pour décoller et rincer les tuyaux!
enfin pour le gaz frigorigène en moyenne le kilo est environ à 60€ (eh oui c pas donné Sad )
pour le cout?
oui seulement le rdc pr 1 raison de coût c clair! et comme la maison sera bien isolé et les chbres du haut bien orienté et que l'on ne vit pas ds 1 chbre ns avons pensé à cette solution, est-ce faisable? et si oui pr combien approximativement je px m'en tirer?
Dept : Cote D'or
Env. 400 message 64 (64)
que penses tu des PAC HITACHI AQUAFREE ?
De : 64 (64)
On peut le faire avec le réseau de la ville, en se branchant sur les nourrices, en faisant circuler à contre-sens, boucle par boucle, avec rejet aux égouts.
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Salut pykes405,
J'ai fait passer toutes mes gaines pour l'installation électrique dans mes cloisons, mais j'ai oublié qu'il me faudra un thermostat d'ambiance pour la PAC du plancher chauffant. Je vais donc poser rapidement une gaine et un cable.
Question 1 : il faut mettre quoi comme fils (3x1.5, 3x0.75 ou 4x)
Question 2 : je ramène ces fils au tableau électrique ou bien à l'emplacement de la PAC ?
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Montner (66) (66)
Env. 80 message Ille Et Vilaine
que pense tu des pac de marque clivet air-eau?
merci pour ta reponse
kenavo! Rolleyes
Dept : Ille Et Vilaine
Poun66 a écrit:Salut pykes405,
Merci d'avance
euh ben je dirais que plus y'a de fils mieux c'est (ça peut toujours servir)!
va faloir que tu prévoit l'alimentation du thermostat plus le contact de sortie qui commande ta PAC (au minimum après tout dépend du th)
donc en gros 4 voir 5 fil si y'a une terre
l'alim en 1mm mini et le contact 0.75mm mini
tu ramène tout ça à la PAC bien sur!
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
16
