Pompe à chaleur air/eau
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 30.545 fois
16
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
fredoche a écrit:
pykes405 a écrit:
pour la présence de boues importantes et génantes il faut faire un lave avec une machine à haute pression pour décoller et rincer les tuyaux!
On peut le faire avec le réseau de la ville, en se branchant sur les nourrices, en faisant circuler à contre-sens, boucle par boucle, avec rejet aux égouts.
par expérience la pression du réseau de résoud jamais le problême complétement c'est reculer pour mieux sauter!
le seul lavage efficace est celui avec la machine adapté!
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
massard a écrit:que pense tu des pac de marque clivet air-eau?
merci pour ta reponse
kenavo! Rolleyes
mon avis est que ce sont des machines répendues qui ont l'air de tenir la route, je n'en ait jamais vu de prés pour les critiquer.
dans ma boite on ne fait que notre marque alors les autres je connais pas vraiment (sauf celles qui me passent par hasard sous le nez!)
je dirais que toutes les machines ont des défauts et des avantages les unes par rapport aux autres, il faut surtout faire attention aux publicité sur internet et autres, toute les marques affiches les meilleurs rendement!
voilà désolé je n'est pas plus d'infos sur ces machines là
la question à ce poser est surtout pourquoi serait elle moins bien qu'une autre! (je parle pas forcément de Clivet d'ailleur)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Merci pour cette réponse rapide. Il y a pas mal de questions interressantes sur le sujet, je continue à suivre de prés Wink
De : Montner (66) (66)
Env. 10 message
mathieu64 a écrit:que penses tu des PAC HITACHI AQUAFREE ?
Pour te dire que la PAC Aquafree de chez Hitachi est de tres bonne qualite.
J'en ai une qui est installé dans ma maison est elle fonctionne a merveille.
d'un point de vue technique, c'est une des rares PAC a moduler reellement sur le compresseur. Cela grace a une loi d'eau en fonction de la temperature exterieure. Pour faire, plus il fait froid plus le compresseur monte en regime et inverse. Donc cette PAC fournie l'energie necessaire en fonction de la temperature exterieure.
C'est un bon choix,
C'est un bon choix,
à méditer le fonctionnement en loi d'eau n'est pas un gage de erformance en therme de consommation, et de plus elle n'agit pas du tout sur le régime du compresseur!
seulement elle arrête la PAC quand l'eau est à la température maxi calculée en fonction de la sonde extérieure
Très discutable.
Une loi d'eau ou une loi de chauffe est en général un plus, à la fois pour les consos et pour le confort, pour les pacs TOR et d'autant plus pour les inverters.
Et c'est même vrai pour tous les types de chaudière et de solution de chauffage, de la plus basique destinée aux maisons individuelles aux modèles dits industriels
Citation: seulement elle arrête la PAC quand l'eau est à la température maxi calculée en fonction de la sonde extérieure
c'est à dire ?
fredoche a écrit:Très discutable.
c'est à dire ?
une loi d'eau est en fait un calcul du départ ou retour d'eau maxi en fonction de la température extérieure! ça ça n'a rien à voir avec le compresseur frigo, et deplus c'est moins performant qu'un traditionnel themostat .
les pac inverter elles régules le % de puissance en fonction de la température d'eau (théorie) car après mesure on s'aperçoit que c'est pas bénéfique et peu rentable en therme de consomation.
la loi d'eau coupe la PAC quand la valeur d'eau calculée est atteinte, hors tu n'a pas encore ton confort dans ta maison, la pac doit attendre 5 min avant de redémarrer (sécu compresseur) donc tu perds du temps, tu baisse en performance et donc en consommation, de plus tu doit redémarrer donc consommer plus encore une fois!
voilà je sais pas si je suis clair Wink
salut
Si si c'est clair mais ce n'est pas la réalité, ou alors pas celle que je constate, pour les inverter.
Peu rentable en terme en conso, faute de benchmarks adaptés il sera difficile de démontrer le contraire, mais bon.
Moins performant qu'un thermostat, là on va rentrer dans des discussions type chaleurterre, mais en tout cas, ce n'est pas vrai de mon point de vue. Un thermostat basique n'a aucune capacité d'anticipation, c'est un défaut non négligeable. Une loi d'eau en faisant varier la température de départ du circuit permet de s'adapter au besoin de puissance de l'immeuble, et pour les PACs, d'améliorer le cop. Pour les chaudières à combustion, d'améliorer le rendement, et encore plus sur les systèmes à condensation.
Franchement c'est utilisé partout, et j'en sais quelque chose. Tu bosses là-dedans ?
J'ai une PAC inverter qui fonctionnent en loi d'eau sur PC, une autre sur VCV, et elles ne se coupent pas lorsque la consigne résultante de la loi d'eau est atteinte. Cette consigne est la consigne de départ circuit.
Ce que tu dis serait vrai si la température retour atteint la consigne de départ, ce qui sur PC, en chauffe classique en hiver est hautement improbable.
Ma pac sur VCV donne ce comportement, car les VCV sont thermostatés. Ainsi ils peuvent ne plus émettre, et la température retour peut rejoindre la consigne départ. C'est cela dit le fonctionnement classique d'une chaudière sur radiateurs.
Ces 2 PACs démontrent un fonctionnement régulé par inverter incontestable, basé sur une loi d'eau que j'ai saisi moi même pour les 2. La loi d'eau agit sur mon régime compresseur.
Et je présume que la PAC aquafree fonctionne sur ce même principe, car directement conçue sur les directives d'Hitachi. On peut penser que la loi d'eau pilote inverter et régime compresseur.
Env. 300 message 06 (6)
Bonjour pykes405
je viens de tomber sur ton post...tres interessant! merci pour les infos.
Nous avons une PAC air-eau technibel, avec PC au rdc et 3 ventilo-convecteurs a l'etage. Pour l'instant, nous sommes pleinement satisfaits...pourvu que ca dure!!! Smile
La PAC a ete mise en route par un technicien "agree" technibel. Lui et mon chauffagiste m'ont conseille de prendre un contrat de maintenance. Je n'ai pas encore les details (prix, modalites...).
Qu'en dis-tu? est-ce que toi aussi tu proposes cela? et surtout combien ca coute?!!!?!!
merci d'avance et meilleurs voeux,
De : 06 (6)
Laurence06 a écrit:Bonjour pykes405
bonsoir le contrat de maintenance est important afin de garantir le bon fonctionnement de la PAC et éviter toute consommation électrique sans chauffage.
donc: -contrôle de la quantité du gaz et des réglages
-contrôle de l'état de saleté de l'eau (développement de boues)
-vérification de la bonne circulation de l'eau (débit dans le circuit)
-regonflage du vase d'expansion
-contrôles électriques des branchements paramètres etc....
-nettoyage éventuel de l'évaporateur de la PAC.
voilà en gros un entretien pour le prix je dirais que ça peut varier je n'ais pas trop d'info mon ancienne boite prenais 130€ par an et on restait en gros 1h30!
voilà est t'il possible d'avoir des photos et/ou des plans/schémas de ton installation?
merci et meilleurs voeux aussi
Salut Pykes,
merci pour ta reponse!
Je n'ai pas de plan...on ne m'a rien laisse...est-ce que ce sont des documents a reclamer?
J'attends de voir mon chauffagiste pour lui parler de ce contrat de maintenance et voir le tarif...mais si c'est de l'ordre de 130euros, je crois effectivement que ca en vaut la peine!
BYE
laurence
De : 06 (6)
Env. 100 message Nord
salut pykes045,
petite question
en plein projet de construction, nous cherchons la bonne solution de chauffage.
On pense a une PAC air/eau couplée à des radiateurs basse temperature (pas de PC ni en bas ni en haut).
Pas de tres gde piece (sauf salon SaM ou il y aura cheminée)
Isolation monomur 37,5
qu en penses tu?
Env. 10 message Ennezat
voila on me propose.
plancher chauffant a eau avec une pompe a air eau de marque air pak 12KW
je suis dan le puys de dome (63)
çai bien ou il y a mieux ??
pour ma par je voier plus du Mitsubishi Electric .
ça technologie ZUBADAN paré étre le top non ??
De : Ennezat
pempem a écrit:salut pykes045,
petite question
qu en penses tu?
pour moi les radiateurs avec une PAC c'est pas rentable est voué à un inconfort notable!!
une seule réponse ----> plancher chauffant partout (je sais le prix est svt le PB)
babar63 a écrit:voila on me propose.
euh c quoi "AIR pack" je trouve pas sur le net Wink
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
16
