Pompe à chaleur air/eau
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 30.615 fois
16
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
frifri a écrit:hello
Citation: ça me parait un peut surdimensionner c sur et c'est pas bon pour une PAC sur plancher chauffant!!!
par simple curiosité peux tu me dire pourquoi ce n'est pas bon avec un PC
et encore merci pykes405 ainsi qu'a pinems57
salut le fait de surdimensionner une PAC va influencer sont fonctionnement, elle va marcher en faisant des "court cycles", en gros elle va pas fonctionner en continu, mais s'arrêter puis redémarrer, etc....
ce focntionnement n'est pas bon pour la consommation électrique car au démarrage la PAC consomme plus et en plus elle va donc s'arrêter sans que la température soit atteinte dans la maison donc elle ne chauffe pas pendant ce temps là!!
voilà en gros les court cycles réduisent les COP et augmentent significativement la conso!
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
les cycles courts font s'user les PAC plus rapidement aussi.
Le tout est de tomber sur un bon chauffagiste qui t'installe la bonne PAC avec le bon rendement.
J'en ai rencontré un qui change la pac si celle ci ne convient pas pour un fonctionnement optimal, j'ai trouvé ça très pro.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message Jura
bonjour je travail dans les pompes a chaleur air/air, air/eau et solaire. si vous avez besoin de renseignement pour le secteur framche comte et departement voisin contacez moi sur energie39@live.fr
De : Jura
et pour repondre au cycles courts de fonctionnement. c'est tres mauvais surtout en temperature negative. car les groupes font des cycle de degivrage a des heures de fonctionnement. j'explique si votre groupe fait un cycle de degivrage tous les 2 heures selon modele. mais que vous etes sur dimensionner est que votre groupe tourne 30 mn est qui d'arrete car chaleur sufisante. le cycle de degivrage se fait jamais et la ailllll le groupe givre est c'est la panne. et inversement si sous dimensioner votre groupe tourne en permance pour votre habitation le cycle de degivrage ce fai mal et la aillllll groupe givré et panne. donc faire tres attention
De : Jura
Env. 20 message
bsr,
les courts cycles ne concernent que les installes mal réglée. Il est tout à fait possible de régler la machine pour allonger ses cycles.
Tout possesseurs de pàc peux gérer ce paramètre. Suffit de demander à l'installateur.
Pour la moselle, je conseille 100% des déperditions avec réglage particulier sur la machine et gros ballon tampon (sauf si inverter).
hystérésis mon ami.
Biggrin
La marque NF Pompe à Chaleur http://www.certita.org/liste[...]ePompes.php
okoca a écrit:bsr,
hystérésis mon ami.
Biggrin
une machine trop surdimensionnée même bien réglée court cycle c obligatoire cela n'a rien à voir avec le réglage !!!!!!!!!!!
Env. 20 message
bsr,
avec un inverter, cas de frifri, je ne vois pas le problème concernant sont installe.L'inverter vas gérer tout seul.
Concernant les court cycles en réglant l'hystérésis, pour les pac monobloc, on récupère un bonne plage de fonctionnement.
Biggrin
Env. 70 message Gien (45 Loiret) (45)
Si je peut me permettre! je pense qu'il y as du vrais et du faux dans les quatre dernier message ou plus tot tout n'est pas si faux!
Je m'explique :
@ energie39 : tourner trente minute n'est pas dérangent encore faut t'il savoir si c'est 30min tout les 45min ou toute les 2 heures
SI pompe eau/eau si les pompe de circulation continue de tourné le givre n'aura pas le temps de ce formé ou du moins le dégivrage ce fera de lui même
Si pompe air/eau ou air/air : c'est plus gênant quoi que pas mal de constructeur prévois un dégivrage par inversion de cycle lool cyclique!
@ okoca : je remplacerais mal réglé par mal dimensionné dans ma phrase
Inverter est une solution si la demande du locale a chauffe est toujours supérieures au %mini de fonctionnement de l'inverter
l'autre solution est l'inertie (aussi bien dans les dalles que dans un ballons tampon!
Pour l'hysteresis je pense que tu fait alution au seuil de déclenchement enclenchement de la machine il peut en découlè une gène pour l'occupant (sensation de chaud froid).
@ pykes405 : "surdimensionné occasionner des court cycle!" oui mais pas avec une inertie suffisante (ballon ou dalles)
Mon conseil : tout dépend de ton budget mais seul un pros pourra te renseigner sur ton cas précis.
L'idéal sans parlé de budget pour moi serait
Un Pac un peu surdimensionné qui conditionne un gros volume d'eau (ballon tampon) et sur ce ballon tampon une pompe pour alimenté les récepteur avec vanne de mélange pour gérer une température de départ
Dans le cas d'un plancher chauffant du zone par zone avec une dalle qui le moins d'inertie possible pour compense les apport par le soleil ou une cheminé!
Ps : je suis désole je suis fatigué et je me suis lâché looool
Merci de m'avoir lu et si j'ai tord de me le dire!!
Si le destin t'appel !!
Raccroche!
De : Gien (45 Loiret) (45)
salut très bonne intervention
euh j'avais pas pris en comtpe qu'il y avait un ballon de mentionné (erreur de ma part ou le ballon est la solution que tu propose)
pour critiquer ta réponse je dirais par contre que les vannes de mélanges ne servent à rien (pourquoi refroidir de l'eau que l'on vient de chauffer??)
le ballon est la solution dans ce cas pas de court cycles qui bloquent la monté en température et/ou la performance
Env. 10 message Morlaix
je m'apprête à changer mon chauffage (propane) par une pac air/eau.
Un installateur me propose une winverter 254 (pour radiateurs).
Cette marque est fabriqué à Pocé les bois (35).
Je n'arrive pas à obtenir des renseignements pour savoir si cette marque est fiable.
Qu'en pensez-vous ?
merci pour votre aide.
De : Morlaix
joelle a écrit:bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
c'est du matériel de grande marque assez répandus
je peut pas dire je connais pas le sujet assez pour critiquer
Env. 100 message Narbonne (11)
Je pose aussi ma petite question.
Pour mon projet de construction en monomur (37.5, 147m², isolation ouate de cellulose et fibre de bois) à Narbonne (temperature negative tres rare), j'etais parti sur une PAC sol/eau avec un PC et capteur horizontal. Le probleme c'est le bruit de la PAC qui ne peut etre ailleurs que dans la maison. Le vendeur me recommande alors une PAC air/eau, qui est plus silencieuse et aussi efficace dans nos regions.
idem pour l'ECS où j'etais parti pour le meme principe que le chauffage et le vendeur me propose un chauffe eau air/eau. Et pourquoi pas du solaire ?
Je ne sais plus trop quoi faire. Merci de m'aiguiller.
http://www.forumconstruire.c[...]7132#627132
terrain 1180m², acheté le 30/11
archi trouvé
permis accordé le 29/11
De : Narbonne (11)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
ticake a écrit:Bonsoir
Salut.
Pour l'ecs, je ne sais pas combien te coute un système thermodynamique par rapport au solaire, mais à prix équivalent, je partirais sur du solaire.
Pour le chauffage, au Pays-Basque et une isolation du même principe que la tienne, je prends une pac air/eau.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Schirmeck (67)
salut moi j'aimerai savoir si on peur instaler une pac avec pc au rdc et radiateurs a l'etage et aussi savoir si ça fonctionne bien
De : Schirmeck (67)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h48
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
16
