Avec quoi remplir le vide au-dessus des ouvertures ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.324 fois
Env. 60 message Loire-atlantique (44)
Il y a un vide d'environ 2 cim entre le dessus des ouvertures et les coffres pour volets roulant. Le vendeur d'ouvertures nous dit de le combler avec du silicone et le poseur dit qu'il faut utiliser de la mousse polyurethane car le silicone serait difficile à utiliser compte tenu des couches successives à mettre.
Avez-vous un avis ou une expérience sur le sujet ? Merci
Frédérique
De : Loire-atlantique (44)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
mousse polyurethane, il y a trop d'espace pour du silicone.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 200 message Finistere
J'ai utilisé sans problème du silicone pour combler le jour des coffres de volets roulants.
On peut faire une premiere approche puis finaliser .
Pour moi les bombes de mousse de polyuréthane sont une vraie galère à utiliser sur un si petit espace,je trouve que ça fait un travail dégueu.....
PONTICOU a écrit:J'ai utilisé sans problème du silicone pour combler le jour des coffres de volets roulants.
2cm avec du silicone, bon courage, sans compter le tenue dans le temps.... j'espere que tu as des actions chez Rubson.
Avec la mousse, une fois sec, tu peux decouper ce qui gene facilement au cutter.
C'est clair que le silicone c'est pas donné ! Vu le linéaire qu'on a à combler, la mousse polyurethane, c'est plus raisonnable. ça fera plaisir au plaquiste !
pour faciliter la mise en oeuvre, il se vend de la bombe de mousse pistolable, cela permet de faire un travail propre sans gaspiller de produit
De : Sur Le Forum (77)
