Plancher chauffant en autoconstruction.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.005 fois
Env. 50 message Dordogne
Je vais commencer unemaison en autoconstruction. J'ai décidé d'y mettre un plancher chauffant. Je ne sais pas encore par quoi il sera alimenté par une Pac air/eau.
J'ai vu à leroy merlin qu'ils vendaientt des Pac prête à installée, qq en a t'il déja installée une? Tout le matériel est il compris dans la pac?
Un plancher chauffant st il compliqué à mettre en oeuvre? Comment calcule t'on les espace entre les tuyaux?
Merci par avance
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 80 message Gironde
CED
www.cedcontainer.over-blog.com
Merci, c'est un super lien
Dept : Dordogne
dp59 présent sur ce forum et chaleurterre l'a fait. Il a l'air très satisfait.
Merci, je le contacte
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, a la base j'etais parti sur une PAC argo de chez LM avec un kit plancher chauffant comprenant tout ce qu'il faut, les tuyaux, les dalles isolantes, les collecteurs, le fluide caloporteur, la bande periferique, le calepinage (etude) pour pas trop cher.
Ca semble correct comme matos sauf que ce qui me refroidi, ce sont les dalles isolantes du PC, car c'est des dalles a plots en polystyrene avec un R=1.4, bref pas terrible pour l'isolation du sol Sad
Je prefererais mettre des dalles TMS en 60mm avec un R=2.6m².K/W
Mais où est ce que je peux trouver un kit comme celui de LM mais a la place des dalles a plots en polystyrene, qu'il y est du TMS en 60mm ?
Est ce que je vais etre obligé de passer par un plombier pour avoir une etude et un calepinage pour les tuyaux ?
De : 33 (33)
Marty McFLY a écrit:Salut, a la base j'etais parti sur une PAC argo de chez LM avec un kit plancher chauffant comprenant tout ce qu'il faut, les tuyaux, les dalles isolantes, les collecteurs, le fluide caloporteur, la bande periferique, le calepinage (etude) pour pas trop cher.
Pour l'instant, je me suis adressé à hammel robinetterie, je te donne des nouvelles quand j'en ai.
Dept : Dordogne
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Marty McFLY a écrit:Ca semble correct comme matos sauf que ce qui me refroidi, ce sont les dalles isolantes du PC, car c'est des dalles a plots en polystyrene avec un R=1.4, bref pas terrible pour l'isolation du sol Sad
Retour d'expérience sur 2 saisons de chauffe : ça marche plutôt bien et c'est relativement économique (couplé à une PAC air/eau, cf. chaleurterre rubrique consommation pompes).
Mon maçon a laissé l'isolant dans la dalle donc double isolation de sol mais avec pont thermique entre les 2. Si c'était à refaire, je poserais d'abord du TMS partout, puis une couche de dalles à plots LM / Hammel par dessus.
Pour la mise en place : isolant réalisé en une journée sur 110 m2 + 1 journée pour les tuyaux (sans forcer).
Y'a pas photo avec de l'isolant lisse + agrafes.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis hier à 00h38
