Plafond placostil - aidez moi ,svp
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.615 fois
Env. 60 message
je dois réaliser un plafond de 155 M2 en placostil (ba 13 sur fourrures F530, sur suspentes).
J'ai bien compris que les suspentes suportent les fourrures disposée perpendiculairement aux fermettes .
Sachant que j'ai une fermette tous les 50 cm, je me retrouve alors à fixer une suspente tous les 50 cm d'un côté (le long de la fermette) et tous les 100cm de l'autre (1 fermette sur 2).
Ce que je ne comprends plus c'est comment arriver à être pile poils sur une fourrure à la jonction de 2 plaques ?? (sachant que je part avec 1 fourrure à 10cm d'un mur..)
Faut-il à chaque jonction ajouter 1 fourrure ?
Bref, je m'y perds franchement...
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Tu mets ta 1° fourrure à 5 ou 10 cm du bord et la suivante à 40 ou 45 cm du bord de façon à respecter le pas de 50.
De même, tu mets un autre rail à 5 cm du bord du mur opposé même si ton intervalle ne fait que 20 cm.
Il me semble que le site de BPBPlaco fait des fiches explicatives.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 60 message
OK !! vu, merci !!
En fait, j'ai fait un plan "vu de dessus" et tout c'est éclaircit....
Merci pour ton info.
Mon problème sera de faire passer l'isolation en rouleau de laine de verre (larg 120) sous les femettes et sur les fourrures tout en sachant qu'il me faudra alors les découper à la largeur de 100 (1 fermette sur deux...)
Je me demande si je ne vais pas plutôt mettre de la laine de roche manuellement....LE prix est-il vraiement beaucoup plus chère ??
Pour l'isolation, je compte mettre de la ouate de cellulose en vrac plus performante que la laine de verre ou riche contre les chaleur estivale.
Env. 60 message
Oui ! en effet, ce matin même, je suis tombé sur une pub de chez bricodépot où ils vendent en ce moment de la ouate de cellulose à 19,20 euros le paquet de 12,5 kg ce qui permet d'isoler 1,95m2 en 200mm (d'après la pub R= 5,13).
En fin de compte, cette solution (400 euros plus chère qu'initialement prévue en rouleau de laine de verre difficile à mettre en oeuvre dans mon cas) devrait très bien me convenir. L'épendage ne doit pas être trop difficile...(enfin j'espère !!)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h21
