Huisseries de portes en 72 et BA13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.435 fois
Env. 60 message
Je vois des portes intérieures de chez Bricodépôt en "huisserie pro" pour couvrir des cloisons de 72mm.(pas besoin de champs plat de calfreutement..) Les dimenssions sont : 88X56mm ou 88X57mm OU 87X57mm.
Je compte faire mes cloisons de distribution en BA13 avec rails et montants R et M 48.
Ma question est :
Sachant que le placo BA 13 fait 13mm et que les rails font 48, il y a donc une épaisseur totale de 74mm !
Comment faire pour que tout ça concorde parfaitement avec ces huisseries Pro??
Je ne doit sûrement pas tout bien saisir......
Quelqu'un peut'il m'aider ??
soit c'est une daube
soit le bloc porte vient recouvrir la cloison
une sorte de U
tes cloisons vont dépasse de 1 mm de chaque coté. Prends du BA10 si vraiment tu veux mettre ces portes Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Il existe des blocs portes avec un chambranle plus large, renseignes toi chez ton fournisseur.
Ludovic.
Env. 60 message
Ne suffirait-il pas de "rapper" le ba13 afin qu'il fuisse rentrer dans l'huisserie de 72 ?? Après tout, 1mm de chaque bord cela ne doit pas représenter beaucoup de travail avec un rabot à placo....et en plus, cela ne se vera pas puisque caché dans l'huisserie ! On me dit également que le BA13 ne fait que 12,5mm en fait.... Ca ne fait plus que 0,5mm à rapper de chaques bords !
Qu'en pensez vous ? Je ne doit pas être le premier qui cherche à poser des huisseries "pro" de chez Bricodépot avec des cloisons en 72/48....??
Env. 2000 message Loiret (45)
Le BA13 ne fait jamais réellement 13mm, de même que ton huisserie ne fera jamais réellement 12mm.
Soit tu pourras faire rentrer ton placo en force
Soit tu positionnes ton placo du côté du bord aminci
Soit effectivement tu rappes ton placo
Celà reste de la bidouille mais le prix est là.
As tu jeté un oeil chez Vial, les portes y sont peut être mieux taillées ??
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 18h21
