Panneau de brassage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.311 fois
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je souhaiterais avoir des bonnes adresses pour l'achat de panneaux de brassage categorie 6 STP.
Il y a bien Abix mais c'est pas donné....
Merci e votre aide
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 4000 message Avignon (84)
De : Avignon (84)
J'avais vu aussi mais je n'arrive pas a voir si c'est du stp ou non.
Env. 2000 message Loiret (45)
Sur ebay France si tu utilises les mot clef "patch panel" tu obtiens quelques réponses
http://search.ebay.fr/search/search.dll?from=R40&_trksid[...]ch+panel&category0=
Sinon j'avais noté ça dans mes favoris mais j'ingnore s'ils vendent aux particuliers (ce n'est pas indiqué dans les CGV)
http://www.socamont.com/boutique/liste_produits.cfm?type=373[...]ode_lg=lg_fr&num=16
A savoir qu'il existe deux types de panneaux:
_Les panneaux équipés (de prises) et dans ce cas il faut utiliser un outil insertion type 110 (krone CAD) pour cabler ces prises
_Les panneaux non équipés ou panneaux vides qui sont à équiper avec les prises (noyau) de la même marque (que le panneau)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Geschirmte RJ 45 Buchsen, 8P8C (voll belegt) Huh
De : Avignon (84)
Megadec a écrit:J'avais vu aussi mais je n'arrive pas a voir si c'est du stp ou non.
Ce qui est certain c'est que ces panneaux sont blindés (celà ce voit au métal de la prise et au raccordement de "la masse" sur la photo arrière des panneaux)
FTP ou STP seule la technique de blindage du câble (des paires en catégorie 6) diffère: feuillard ou tresse. Celà n'influe pas sur le choix de la prise (tu n'as que deux choix, blindé ou non)
Citation: Kabelinstallation über LSA Leisten
Pour câbler les prises il faut un outil d'insertion type krone LSA vendu par la même boutique.
http://cgi.ebay.de/LSA-Anlegewerkzeug-Auflegewerkzeug-fuer-P[...]ryZ115490QQcmdZViewItem
A ce prix (2.8€) l'outil est donné ! (celà vaut a peu près 80€HT)
De : Loiret (45)
megadec jte fais une tof de pres du panneau de brassage que j ai achete chez lets sell et tu te feras ton avis ensuite.
De : Avignon (84)
De : Avignon (84)
Salut à tous,
Je suis également intéressé par tout ça.
Il y a bien les boitiers Legrand, Hager et Casanova.
+ C'est fait pour ça, ce n'est pas le volume d'une baie industrielle 19pouces
- C'est cher pour ce que c'est et l'inconvénient du faible volume, c'est une limitation en évolutivité. Rolleyes
Je vais suivre ce post avec beaucoup d'intérêt Smile .
De : Le Havre (76)
Euh, sur ces connecteurs en ligne, j'ai l'impression qu'on détorsade beaucoup les paires.
J'avais lu que pour une installation en grade 3, le détorsadage ne devait pas dépasser une petite dizaine de mm...?
De : Le Havre (76)
OK merci pour les photos. J'espere que c'est pas trop galere a brancher les cables. Quelqu'un a deja fait ca avec ce panneau de let's sell ?
Bonson a écrit:Euh, sur ces connecteurs en ligne, j'ai l'impression qu'on détorsade beaucoup les paires.
Tu ne dénudes pas plus de 10cm et tu ne détorsades les paires qu'au niveau des connecteurs.
J'ai vu des platines CAT6 de constructeur reconnu (Systimax) et la connexion est identique, même chose pour du CAT5 BICC
Megadec,
Pour la connexion tu sertis fil à fil:
1)Tu dénudes ton câble
2)Tu positionnes chacun des 8 fils au dessus de chaque broche située entre les platiques blancs en respectant le schéma de câblage de la prise finale (norme A ou norme B) de manière à réaliser un câblage droit
2)Tu enfonce chaque fil avec l'outil LSA
3)Tu coupes le surplus de fil (à moins que l'outil ne le fasse lui même au moment du sertissage)
Guillaume,
Tu as déjà câblé une de leur platine ?
De : Loiret (45)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h47
Devis pompe à chaleurArtisan
