Plancher chauffant et jambes lourdes
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.045 fois
6
Env. 500 message Fegersheim (67)
Pour vous résumer, j'ai un choix cornélien à faire concernant le chauffage de notre future maison. Nous étions partis sur du tout électrique avec plancher chauffant au rez de chaussée. Or, je souffre de problèmes de jambes lourdes. Dans mon bureau actuel, il y a un chauffage gaz au sol, qui doit avoir une dizaine d'année et je souffre énormément des jambes lourdes. J'en ai parlé avec mon archi qui m'a dit que cela sera la même chose avec de l'électrique. Elle me conseille donc de passer a un plancher chauffant a circulation d'eau soit avec du gaz soit avec une PAC. Mais je reste sceptique sur le plancher chauffant et son éventuel effet sur mes jambes.
J'en appelle donc à votre expérience. Il parait qu'avec les planchers actuels a circulation d'eau, il n'y a plus de problème. Est ce vrai ? Avez vous testé avec des personnes qui comme moi souffrent de problèmes de circulation ? Le surcout du plancher chauffant par rapport à des radiateurs et quand même important et je ne voudrais pas faire de mauvais choix. Car si on prend un plancher chauffant et qu'au final je souffre trop, ça fera beaucoup d'argent pour rien. Tous vos témoignages seront les bienvenus.
D'avance merci
De : Fegersheim (67)
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Electrique ou a circulation d'eau cela reste un PC, je ne vois pas la différence.
En 10 ans les progrès sont évident, notamment sur les dalles et la régulation, ajouté a cela une meilleur isolation des bâtiments.
Mon épouse a également de sérieux problèmes de circulation et de jambes lourdes, mais elle ne souffre pas du PC.
PC au rdc et radiateurs à l'étage.
Nous avons donc aucun regret.
Il faut évidemment éviter de surchauffer la maison.
Je te conseil de mettre un tapis dans ton bureau actuel, pour éviter trop de chaleur aux pieds et d'y relever la température; il est possible d'être surpris.
De : Normandie Rouen (76)
Env. 100 message
Il faut peut être privilégie le PC basse température
Tidine
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
maintenant, les planchers chauffants à circulation d'eau sont à basse température pour éviter ce phénomène de jambes lourdes. Donc normalement, plus aucun problème.
Par contre, je ne sais pas ce qu'il en est pour les PC électriques.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
électrique ou eau avec chaudière basse température c'est idem
Dans tous les cas la température du PC est limitée que ce soit électrique ou eau
Une chaudière basse température ou a condensation sont plus appropriées pour un PC par rapport a une chaudière classique.
Electrique ou eau les PC répondent aux nouvelles normes.
oui, je précise, en fait, quand je dis électrique, je ne dis pas à circulation d'eau, mais à résistance chauffante électrique.
JB
il ne faut plus comparé avec ce qui se faisait il y a 20 ans, le chauffage est devenu très agréable (élec ou hydro confondu)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
maintenant là où avant passer 1 tuyau tout les X m maintenant il en passe 2 même si tu passes pas par eux tu peu toujours contacter un commercial plancher chauffant (électrique ou aérothermie) qui t'expliquera. (moi il m'avait montré un schéma car j'étais craintive aussi)
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
Donc pour l'instant si j'ai bien tout compris je peux foncer. Pas de témoignage allant dans le sens du "mal de jambe" lié au PC. Ca me rassure en tout cas en ce qui concerne le PC a circulation d'eau. J'aimerai qq témoignages sur le tout electrique car mon archi me jure qu'elle sent quand c'est de l'electrique, qu'elle a mal aux jambe (oui mon archi maitre d'oeuvre est une femme, ca aide pour ce genre de questions !!)
Maintenant reste a faire le choix entre gaz et aerothermie. On attend les devis pour avancer.
Merci a tout ceux qui ont pris le temps de me repondre
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ma femme qui a pas mal de problémes de tension et circulation est enchantée de notre pre electrique, aucuns soucis avec et elle ne quitte plus le salon quand il est en chauffe Rolleyes
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
fredtiti a écrit:Bonjour
Tidine
Chez moi, pour une température ambiante à 20°... avec un température extérieure à environ 7-8° :
Arrivée eau à 30°
Retour eau à 25°
Chez moi, pour une température ambiante à 20°... avec un température extérieure à environ 2° :
Arrivée eau à 34°
Retour eau à 29°
(de mémoire)
Donc, c'est fini les jambes lourdes avec les PC actuels.
c'est étonnant d'avoir autant de différence de température de retour d'eau entre tes 2 exemples.
Je n'ai pas regardé chez moi, mais normalement, le réglage de chauffage se fait en fonction de la température de retour.
Elle devrait donc être quasi stable.
JB
jbdu49 a écrit:c'est étonnant d'avoir autant de différence de température de retour d'eau entre tes 2 exemples.
JB
Oui, mais si la pièce à chauffer a des apports solaires, la température d'arrivée d'eau est moindre donc, le retour également.
Inversement, sans aucun apport et avec une tempéraure extérieure basse, le PC doit se débrouiller donc il chauffe plus, d'où une différence...
Moi, ça me semble normal et logique.
PC + sonde extérieure + sonde intérieure, le tout relié à la chaudière qui gère ces 2 informations. Je ne l'ai pas programmé (donc chauffage constant pour atrteindre les 20° demandés.
Env. 1000 message 94 (94)
meme si le sujet a été abordé plusieurs fois , je vais te faire part de mon experience
cela fait 3 ans que j ai fait construire avec un placher chauffant elec
que du bonheur, et surtout pas de jamable lourde puisque ca chauffe maxi a 28°
le seul truc, vient de la regulation , que mon constructeur a posé et qui est souvent trop considere comme un simple chauffage elec, hors cela ne doit pas marcher ainsi....
donc pas de solution pour le moment si ce n'est de toujours laisser la meme temperature
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai un plancher chauffant depuis 2,5 ans et aucun pb ; pourtant j'ai de gros antécédents, j'ai fait une trombose, j'ai failli en mourir et ce juste avant d'emménager. Crying
J'ai beaucoup plus de pb l'été dès qu'il fait chaud, si je reste debout longtemps ou assise en voiture, qu'à la maison avec mon plancher chauffant à eau (j'ai une PAC), je te le garantis. Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 20h16
Le chauffage électrique
6
