Raccord tube PE pour eau potable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.597 fois
Env. 40 message
Quel conseil pourriez-vous donner sur le raccord du tube PE 25mm de diamètre entre le compteur d'eau et la maison ?
Il y a deux technique (ou plus?..) le raccord métallique à serrage et l'electo-soudable ? Le raccord métallique à serrage est-il fiable ? car c'est le moyen le moins compliqué à mettre en oeuvre..
Pour vos branchements, avez-vous supprimé le bout de tube PE raccordé temporairement au compteur d'eau pour le chantier ou avez-vous fait votre raccord sur ce bout de tube pour alimenter la maison ??
Env. 40 message Rhone-alpes
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
oui a serrage c est fiable d ailleurs c est le plus utlisé nous on utilise que ca quand on fait des lotissements Wink
ne pas oublier de mettre du teflon pour l etancheité Wink
De : Chef De Chantier Tp (66)
Env. 40 message
merci pour votre réponse
Env. 60 message Morbihan
pourquoi rajouter du téflon sur un raccord à serrage sur tube PE ? et comment ?
rien n'est impossible
quand on veut on peut
De : Morbihan
Env. 7000 message Mayenne
Le Téflon est en en bande (comme du scotch)
On l'utilise pour prévenir les fuite. On l'enroule sur le filetage avant de serrer. Très simple pour l'utilisation.
Pour la ferraille (acier par ex ou fonte) on continu d'utiliser la "ficelle" (je sais pas comment on appel ça") a cause de la dilatation des matériaux ferreux?
C'est ça les professionnels, ai-je raison? Huh
De : Mayenne
Env. 2000 message Loiret (45)
La "ficelle" c'est de la filasse qu'il faut combiner avec une pate à joint.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ranchoman a écrit:La "ficelle" c'est de la filasse qu'il faut combiner avec une pate à joint.
Merci "ranchoman". Je me disais que c'etait pas loin "la ficelle" Rolleyes
De : Mayenne
évidemment je m'en souvient ... le dernier à être parti en retraite (dans l'entreprise) utilisait souvent de la filasse et une graisse à joint ?
mais moi j'en utilise pas ... pas non plus de téflon ... y a t il une réelle utilitée ou c'est juste une sécuritée dans le temps ?
De : Morbihan
amakou a écrit:Merci "ranchoman". Je me disais que c'etait pas loin "la ficelle" Rolleyes
bigg
cocoleconstructeur a écrit:moi j'en utilise pas ... pas non plus de téflon ... y a t il une réelle utilitée ou c'est juste une sécuritée dans le temps ?
Je suppose qu'il y a une utilité à ce genre de produits sinon ils ne seraient plus ni vendus ni fabriqués Happy
Sur mon chantier le plombier a utilisé de la filasse, l'artisan qui intervient parfois au boulot également.
De : Loiret (45)
Bonjour, pour avoir travaillé dans l'arrosage, je peux te certifier que les raccords à compression type "plasson" en plastique ou ceux en laiton sont hyper fiables. Tu peux oublier la filasse et la pate "gebajoint ", par contre, le teflon est imperatif, nous mettons au moins 20 à 25 tours dans le sens du filetage. Les raccords electrosoudés sont trop chers bien que les plus surs de plus ils necessitent une machine qui ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval !
projet en cours dans le 69, etape piquetage et terrassement, fouilles creusées, réalisation dalle, murs montés,charpente,toit, cloisons,cheminée,vrd,edf, plomberie, electrecité emmenagement en octobre2005
De : Rhone-alpes
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
