Isolation phonique plancher intermédiaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.238 fois
Env. 400 message Seine Maritime
je dois réaliser l'isolation phonique de mon plancher intermédiaire: il y aura à la livraison de la maison uniquement solive et un plancher sapin cloué par dessus.
Voilà ce que je propose un peu cher je trouve, avez vous mieux?
http://will.neufblog.com/will/files/modle_isolation_phoniquex.pdf
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
C'est pas mal ce qui est donne dans le pdf.
Au lieu du soniroll qui coute cher, tu peux mettre un dallage en fibre de bois style phaltex de 10mm. Le but de cette couche c'est d'etre resilient et de couper la trasmission des bruits d'impacts.
Pour l'entre lambourde, tout isolant le plus dense possible sera bienvenu : le chanvre me parait un peu leger de ce cote la. Mais les autres solutions comme la fibre de bois dense, les granules de ouate coutent bien plus chers :/
Tony
De : Alsace (67)
Salut madmac,
merci pour ta réponse, en effet les dalles de 10mm (fibre de bois sous parquet) pourraient être une bonne solution et moins couteuse.
A déverser entre les lambourdes tu ne vois que dalles de fibre de bois et des granules de ouate?
Avez vous d'autres solutions miracles?
Salut.
Comme autres idees, sans ordre de preference aucune :
-ouate de cellulose en vrac bien tassee
-ouate en granule (plus cher, plus lourd, plus isolant phonique aerien theoriquement)
-laine minerale quelconque en bonne densite (pas du rouleau de laine de verre "simple" quoi, plutot du panneau ou du semi-rigide) : preferer d'ailleurs la laine de roche a la verre
-laine de bois bonne densite
-panterre (€€€€€)
-chanvre en vrac bien tasse, stabilise avec un peu de chaux aerienne (5% en volume suffise tres largement)
-copeaux de bois de sciage, bien seches, stabilise a la chaux aussi, mais avec un dosage plus eleve (7%) car plus sensible aux champignons que le chanvre (sauf a choisir une essence qui va bien ... €€€)
-terre ou sable ou melange des 2
-beton ou mortier de ce qu'on veut : chanvre, paillette de lin, sable, avec le liant qui va bien : ciment ou plutot chaux hydraulique pour laisser les lambourdes perspirer
-du papier, style papier journal, bien compresse
Dans tout le tas il y a comme inconvenient :
-mise en oeuvre humide (beton, mortier) : les lambourdes et la fibre de bois au sol prennent la flotte :/
-la masse (terre, beton lourd) : il faut que le solivage le supporte : a verifier avant de se retrouver en bas
-tassement a la mise en oeuvre (chanvre avec chaux) : comment tasser ce qu'on mets entre lambourde, sans risquer de tasser/abimer la fibre qui est sous les lambourdes ...
-tassement de l'isolant lui-meme (laine de verre basse densite) : il ne faut pas qu'au bout d'1 an ou 2 il ne reste que 1/2 de l'isolant ... sinon on a depense 2 fois trop et ca isole 2 fois moins :/ (et donc prendre de la laine haute densite qui se tasse moins mais coute plus cher)
-le cout pour certains (panterre, laine haute densite, que ce soit bois, minerale ou granule ouate)
-la difficulte de mise en oeuvre : le papier compresse ca parait pas mal, mais il faut pouvoir tasser le papier. On pourrait faire des "briques" de papier compresse. Oui mais les joints entre brique ... ben ca va pas etre aise a faire.
Voila les reflexions que j'ai pour chez moi. Et j'ai toujours pas choisi ma solution. Ca va venir d'ici quelques mois quand il faudra que je passe a l'acte. D'ici la, comme pour toute question ou je n'ai pas de reponse tiptop facile a trouver, ben j'attends.
Si tu trouves avant moi, viens nous dire a tous quelle solution tu as prises et ce que ca donne : j'aurais moins besoin de chercher ;)
De : Alsace (67)
Ouaw Madmac merci pour ce message bien complet et t'inquiète pas je vous préviendais quand j'aurais la solution
Par contre terre et/ou sable, bonne solution à mon avis mais comment éviter que ça tombe en dessous (plastique...), si un jour je perce le plafond = tout tombe...
Voià un lien où j'ai posé la même question avec d'autres réponses à méditer:
http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewtopic.php?pid=65324#p65324
voilà sur isoroy des exemples proposés pour l'isolation phonique:
http://www.isoroy.fr/site/activites/produits/pdf/GuideSoluti[...]ionsMaisonBois_0807.pdf
Je suis alle jeter un oeil sur le post du forum des MOB.
La chenevotte de chanvre est un bon isolant phonique, que ne semble pas connaitre beaucoup de monde. Voir par exemple le bouquin 'isolation phonique ecologique".
Pour ma part, mes colomabges sont remplis de chaux/chavnre banche et je t'assure que cela coupe tres bien le bruit. J'ai fait des mesure "alamano", sans aucune sorte de verite scientifique entre un chaux/chanvre de 14cms, 15cms de beton cellulaire et 15cms de ouate de cellulose (a 60kg/m3). Le chaux/chanvre surclasse les 2 autres solutions (bon le beton cellulaire, en phonique c'est plus un probleme qu'une solution ;)).
Pour la terre, il faudrait mettre des bandes phaltex sous les lambourdes, et un film etanche sous le tout. Ca coupe toute perspiration. A voir si c'est genant.
Sinon l'idee d'Alain Landry a la fin est celle que je mets en oeuvre chez moi. Un plafond a la francaise, avec solives apparentes, ce fait avec un visibilite du bois aussi haute que large. Pour mes solives en 120x200, je laisse 120x120 apparent, je cloue des liteaux le long des solives et je ferme avec du fermacell. Et par au-dessus je verse de la ouate de cellulose. L'isolation phonique obtenue est pas mal. A tel point que je ne sais pas si je vais m'embeter a mettre quelque chose entre mes lambourdes.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h33
