Plancher chauffant et radiateurs
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.227 fois
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Après avoir parcouru les sujets traitant du chauffage, je continue de m'interroger sur plusieurs points.
Pour commencer, ma configuration chauffage :
-chaudière murale gaz à condensation, avec ballon d'eau chaude incorporé ;
-plancher chauffant à basse température par eau au rez de chaussée (1 salon séjour, 1 cuisine, 1 chambre et 1 salle d'eau)
-radiateurs à l'étage (2 chambres, 1 pièce ouverte, 1 SDB et 1 grenier aménageable)
Mes questions Smile :
-pourra-t-on réguler la température de chaque pièce au RDC ? Et si c'est le cas, comment faire (thermostat dans chaque pièce...) ?
-le circuit « radiateurs » est-il indépendant du circuit « plancher chauffant » ? Je l'espère, car sinon la basse température du plancher risque d'être insuffisante pour les radiateurs. Mais je ne suis pas sûr que cela soit possible...
merci d'avance de votre aide Wink
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Citation: -pourra-t-on réguler la température de chaque pièce au RDC ? Et si c'est le cas, comment faire (thermostat dans chaque pièce...) ?
Oui il est possible se réguler indépendamment les zones sur un PC.
dans notre cas il faut modifier le volume d'eau en circulation.
Citation: le circuit « radiateurs » est-il indépendant du circuit « plancher chauffant » ? Je l'espère, car sinon la basse température du plancher risque d'être insuffisante pour les radiateurs. Mais je ne suis pas sûr que cela soit possible...
Oui certaine chaudière gèrent de façon indépendante les deux circuits,
(horaires, courbes de chauffe etc)
De : Normandie Rouen (76)
Env. 20 message
Lorsque vous installez un Plancher Chauffant et radiateur, la chaudière gère obligatoirement les deux circuits, et le plancher chauffant est divisé par zone.
Pas de problème votre système de chauffage est parfaitement connu et maîtrisé par les installateurs
FKL
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
dans ton PC, tu as une nourrice qui dessert toutes les zones. En agissant sur le débit de chaque circuit, tu peux faire varier le chauffage dans chaque pièce. Mais tu ne peux pas arreter de chauffer une zone, tout en continuant d'en chauffer une autre sans aller bidouiller tes vannes à la nourrice.
Donc, le principe est que tu règles tes débits comme il faut et après tu n'y touche plus.
Il faut environ 1 semaine pour trouver le réglage parfait, et après, c'est que du bonheur.
L'autre solution, c'est effectivement de définir 2 zones bien distinctes avec chacun leur sortie de la PAC, de manière à pouvoir chauffer chauqe zone sur différentes périodes. Mais vu que tu devras déjà disocier tes sorties entre le haut (radiateurs) et le bas (PC), je ne pense pas que tu trouves une PAC avec 3 sorties différentes.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 20 message
Comme le dit jbdu49, tu auras des problèmes avec ta PAC que tu n'as pas avec la chaudière à condensationce que tu as choisis. Ta solution est un bon choix. Par contre si j'ai bien compris c'est TRECOBAT ton constructeur, c'est bien cela?
FKL
Attend Lucent, je n'ai jamais dit qu'il aurait de problèmes.
J'explique juste le fonctionnement d'un PC.
A ce ne sont pas des problèmes. Juste un fonctionnement qui peut paraitre compliqué d'un premier abord, mais qui est finallement assez simple et surtout très confortable, et économique à l'usage associé avec une PAC.
JB
Env. 20 message
@ jbdu49
Désolé j'ai mal interprété.
A propos je suis allé sur ton site (jolie projet bravo).
Peux tu me dire la puissance de ton abonnement électrique stp?
FKL
merci pour les compliments (ça fait toujours plaisir !!!)
Mon abonnement est du 9KW.
JB
Env. 20 message
Ta géothermie est bien une eau/eau ?
As-tu une résistance pour relever la puissance en cas de besoin ?
FKL
c'est une fluide / eau.
Mais pas besoin de résistance pour de la géothermie.
En plus, pour moins fatiguer le sol , et améliorer un peu le COP, j'ai agrandi la surface du capteur et je l'ai enterré à 90 cm.
JB
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 20 message
Y a t il besoin d'un appoint autre?
Le COP est de combien?
Ces derniers jours ont été froid, est ce que tu as eu la température souhaitée?
FKL
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h43
Le chauffage électrique
